Üldisest töökultuurist
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Täna hommikul läks töö uue hooga lahti ning lammutama asuti peldiku ümber asuvat metallpuuri, mis kaetud eterniitplaadiga. Selle tulemusel avati kõik kanalid õhu liikumiseks ning koos sellega tuli minu korterisse ka tolm. Selle üle, kas seda on vähe või palju, võibki ilmselt vaidlema jääda, kuid minu meelest ei ole see normaalne. Samuti mainiti kõrvalt, et normaalne pole ka see, kui päev otsa veetakse koridori kaudu prahti välja aga õhtul ei vaevuta põrandat pesema. Ainult pühitakse. Kogu selle tralli peale tekkis huvi, kuskohast jookseb tänapäeval piir, mis on normaalne, mis pole kui töid tehakse kortermajas? Kusagil on kindlasti ka sellel teemal sõna võetud ja artikleid kirjutatud, kuid hetkel olen tige ja ei suutnud midagi targemat teha, et ennast välja elada, kui hakata siia arendama teemat tänapäeval levinud töökommetest.
Ise oma peaga ei tuleks selle pealegi, et üleüldse säärast tolmukogust tekitada mis niiviisi levima hakkab. Tõsi, esikupõrandat niikaua üle pesema ei hakkaks, kui keegi naabritest just manitsema ei tuleks. Samas olen ma kindel, et suudaks kogu krohvihunniku niiviisi välja vedada, et põrandat ei olekski tarvis üle pesta ega isegi mitte harjaga pühkida.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Üldisest töökultuurist
Kui palju rabelevad siis alati on võimalus jõu kasutamiseks:
§ 41. Omaabi
(1) Valdaja võib oma valdust omavoli vastu jõuga kaitsta, ületamata seejuures hädakaitse piire.
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
Kusjuures asbestitöödeks on oma reglement. https://www.riigiteataja.ee/akt/12872816?leiaKehtiv
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Vau, ma ei teadnudki sellist paragrahvi.suvaline kirjutas: 27 Mär 2024, 18:22 § 41. Omaabi
Kasutaja pikk88 võiks selle seadusepügala varjusurmast taaselustada.kunn24 kirjutas: 27 Mär 2024, 20:55 See omaabi säte on meie prokuratuuri ja kohtute kangelasliku töö tulemusena täiega põhja lastud.
See korraks Googlisse ja AÕS. Kusjuures paljud sellised sätted on sealt ära lohistatud ja kantud keskonnaseadustiku üldosa seadusesse (KeÜS). Kui ei tea, ei leiagi.
Mõttetult kalliks ja ruineerivaks võib minna. Meie ülbet joburatuuri pole mõtet üritada hakata ümber kasvatama- enne lähed ise lolliks. Võta Lemberi 9 € juukselõikus ja palju muid asju, kus nad hädakaitset või hädaseisundit üldse ei tunne.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Ehk antud juhul tuleks omaabi jutt koheselt lõpetada ja mitte sattuda lollist peast keelueksimusse.
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?a ... -1-1-29-15
p 12.
Kui tahate sellist juttu ajada, võiks viitsida lahendi läbi lugeda ja möönda, et kohtud toodavad selles asjas sellist jama, et anna kannatust. Isik jäi kehalises väärkohtlemises süüdi mis süüdi, kuigi võttis "õnnetutel" sissetungijatel vaid kätest kinni (tekitas vaid valu) ja tõukas nad välja. Ja siin käib jutt juba mitu kraadi kangemast teost (tahtevastane valdusesse sisenemine, mis peaks ise olema juba koosseisupärane tegu), mitte mingist tolmutamisest.
suvaline
Selles osas paljud vast ise oma teadmatusest lasevad end põhja, kui asi proksi ja kohtusse jõuab.kunn24 kirjutas: 27 Mär 2024, 20:55 See omaabi säte on meie prokuratuuri ja kohtute kangelasliku töö tulemusena täiega põhja lastud. Lihtsam ja kuivem on politsei välja kutsuda. Kui sellise asja lahendamine peaks hiljem arutlusele tulema, on 1. küsimus: Kas politsei poole pöördusite? Kui ei, süüdi, istu ja kitku p..st karvu.
Nõustun Teiega, et looduskaunis kohas renoveeritud rehielamule valgustatud punase sildi ERAVALDUS panemine ei rikasta kuidagi keskkonda ja vaat et kutsub uudistama, aga see on üks pisikestest asjaoludest, mille peaks kindlasti ka näiteks kaasomandi puhul ära tegema. Siis ei saa keegi öelda, et isegi nii lihtsat asja pole viitsinud korraldada. Politseisse pole mõtet helistada: enne seda non-stop avaldused häiringutest ja siis ka juba taastõendavalt fotod lisaks jne.
Ja ärge unustage, et Riigikohtust ülem on meil, khm, "viies kohtuaste".
kunn24: Teie viidatud kohtuotsuse esimese punkti teises lõigus on ju otsene viide, miks Riigikohus sellise otsuse tegi. Te lihtsalt ei oska "lugeda".
elektron
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 35 korda
Kindlustusfirma pole kahjuks protsessi sekkuv organisatsioon, vaid tegeleb tagajärgedega. Tuleb kahjukäsitleja kohale ja vaatab, et on jah on tolmune. Paari päeva pärast saad otsuse, kas kutsutakse kindlustuse poolt koristusfirma peale saata või tehakse sulle sarnases väärstuses rahaline hüvitis. Tõenäoliselt on tolmu tekitaval naabril ka korteril kindlustus peal, mis selle pulli lõpuks kinni plekib ja naaber maksab oma igakuist kindlustusmakset edasi nagu ta varem seda tegi. Ehk siis kuni koristusfirmani istud sa tolmu sees ja pole välistatud, et peale koristust tolmutatakse samamoodi edasi.suvaline kirjutas: 27 Mär 2024, 18:22 Miks Te rabelete? Kindlustus kohale. Naaber saab regressi nõude ja imeb käppa, et oih. Kindlasti tuleb taastõendavalt (telefonikõne see pole) ühendust võtta omanikuga (selleks on Kinnistusraamat).
§ 41. Omaabi
Samas kui ühistul kinnitatud kodukorda pole, kus taoline tegevus on välja toodud, siis kindlustus on parem kui mitte midagi, aga mitte mingisugune võluvits.
Võimalik, ma tõsiselt ei süvenenud. Kui Teie süvenesite ja nii mõistsite, mis siis ikka.suvaline kirjutas: 27 Mär 2024, 22:23 Kunn24: Teie viidatud kohtuotsuse esimese punkti teises lõigus on ju otsene viide, miks Riigikohus sellise otsuse tegi. Te lihtsalt ei oska "lugeda".
Omaabi osas teine paskvill veel, siin olid kaitsjateks juba raskekahurvägi ja osaliselt läks läbi, kuid see kulu polnud asja väärt, rohkem kohukeste praktika oma rahakoti peal. https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?a ... 1-1-129-12
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Kusjuures ainult üks silt "eravaldus" ei keela seaduslikku sisenemist ja ainult teavitab valduse omandivormist ning lahtist väravat või ust võib tõlgendada küllakutsena ja "kutsumata külalisele" ei tohi seaduse järgi asjata molli sõita.suvaline kirjutas: 27 Mär 2024, 22:23 ... ERAVALDUS panemine ei rikasta kuidagi keskkonda ja vaat et kutsub uudistama, ...
suvaline
ilmselgelt Te ei jaga matsu. Esmalt ühistul puudub Eesti Vabariigis igasugune võimalus kehtestada mingit jaburat kodukorda, millele viitate. Kõikide kaasomanike kokkulepe notari poolt kinnitatuna Kinnistusraamatus EI OLE ühistu kodukord.
Ma võin ju kodus tolmu sees istuda, aga kui see tähendab kohtu poolt tunnustatud med.eksperdi poolt puuduvat töövõimet siis plekib see naaber elu lõpuni, lisaks tuleb arvestada raske tervisekahjustuse tekitamise eest 4-12 aastat kinnist asutust. Lisaks "võib juhtuda", et tolm rikkus ka minu ainsa sissetuleku: krüptokaevanduse ainus 386 tolmu täis ja andis otsad.
suvaline
ping,ping kirjutas: 27 Mär 2024, 23:07Kusjuures ainult üks silt "eravaldus" ei keela seaduslikku sisenemist ja ainult teavitab valduse omandivormist ning lahtist väravat või ust võib tõlgendada küllakutsena ja "kutsumata külalisele" ei tohi seaduse järgi asjata molli sõita.suvaline kirjutas: 27 Mär 2024, 22:23 ... ERAVALDUS panemine ei rikasta kuidagi keskkonda ja vaat et kutsub uudistama, ...
üksi seadus ei kohusta väravat ööseks betoneerimast, et see tormiga lahti ei loksuks. Küll aga ei tohi kindlasti kohe molli sõita. Samas keegi ei keela unustamast murule reha (sest niidetud muru kokku riisumiseks kasutadki reha, mitte näiteks kirvest jne), järgmine päev poes näed, kel nina viltu. Aga okastraati kasutada ei tohi.
Ära rohkem peale võta.suvaline kirjutas: 27 Mär 2024, 23:08 Ma võin ju kodus tolmu sees istuda, aga kui see tähendab kohtu poolt tunnustatud med.eksperdi poolt puuduvat töövõimet siis plekib see naaber elu lõpuni, lisaks tuleb arvestada raske tervisekahjustuse tekitamise eest 4-12 aastat kinnist asutust. Lisaks "võib juhtuda", et tolm rikkus ka minu ainsa sissetuleku: krüptokaevanduse ainus 386 tolmu täis ja andis otsad.
elektron
Jah, sul on õigus, kodukord on uuest korteriühistu seadusest kadunud, alles on ainult põhikiri. Varasemalt oli kodukord paljudes ühistutes üsna laialdaselt kasutuses ja sellega reguleeriti isegi parkimist. Kui korteri põhikrijas on punkt, et remonditööde käigus tekkinud jäätmed tuleb trepikojast aja jooksul x eemaldada, siis ei ei riiva see kuidagi eriomandit, kuna tegemist on ühisomandit puudutava küsimusega ja ühisomandi korrashoiu üle otsustab kvoorum.suvaline kirjutas: 27 Mär 2024, 23:08 elektron,
suvaline
Teie nn nimetatud kvoorumit saab kasutada ainult tavapärase majandamise mõttes. Saate valida ettevõtet, kes teenuse korras koridori põranda peseb.
Parkimist pole kunagi ühistu kodukord reguleerinud! Selleks on ainult kõikide kaasomanike notari poolt tõendatud kanne Kinnistusraamatus.
- pikk88
Kuna ühistu on nõrk siis majahaldur käis küll töömehi korrale kutsumas ja suhtles ka uue omanikuga aga selle kasutegur oli ümmargune null. Lubati ennast tagasi tõmmata, kuid õhtuks oli seis sama nagu eelmisel päeval. Ülejäänud korteriomanikud/vanatädid istuvad vaikselt oma korteris ning ei julge millegipärast sõna võtta. Seda, et neid kogu bardakk ei häiri, ei usu ma mitte. Samas on sellise jama puhul üksikisiku poolsest tänitamisest paremaks liikumapanevaks jõuks grupiviisiline pöördumine. Tõenäoliselt saaks ka ühispöördumisele teiste trepikojaelanike allkirjad alla aga selleks ajaks kui ühistu ükskord reageerib on see bande oma lammutustööd juba ammu lõpetanud ning hilisem ülesehitamine enam sellist tolmu ja müra ei põhjusta.
- pikk88
Kas ise nende vantide jaoks piisavalt pikk ja lai ei tundu? Näita, et oled olemas. Pargi ennast ukseauku ja köhata paar korda. Viita, et tekkis tugev tuuleiil.
Kirjuta tulemustest siia.
suvaline
- pikk88
Töömeestele pole otseselt ette heita midagi peale selle, et praeguse seisuga on tekitatud asjatult tohutus koguses tolmu mis on levinud ühest kolmanda korruse korterist kõikidesse viie korruse korteritesse ja saastunud on kahe erineva trepikojale kuuluvad kaheksa rõdu. Pole küll 100% kindel, et tolm on jõudnud ka viiendale korrusele, kuid minu rõdu nägi eile õhtul välja selline:
Kui vahelt jätta välja ka see detail, et terve püstak maha jahutatakse siis teevad tööd suht kiiresti ja vaikselt. Erilist lärmi ja mölinat kuulda pole, sest selle summutab osalt kindlasti ka pidev kuvaldaga kolkimine. Mulle tehti selgeks, et kuidagi peab ju need põrandad üles võtma ning korteris olevad üleliigsed vaheseinad koos vannitoaga välja lõhkuma. Kui väitsin, et seda kõike on võimalik ka kordades vaiksemalt korraldada siis läks ärimees põrandapesuvahendeid hankima.
