Külmast autost sooja kööki toodud montaaživahu balloon plahvatas ja põhjustas suure varalise kahju
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/12012 ... lise-kahju
Tuleb ettevaatlik olla. Kuigi ilma hapniku juurdepääsuta ei tohiks reaktsiooni tekkida?
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 35 korda
Re: Külmast autost sooja kööki toodud montaaživahu balloon plahvatas ja põhjustas suure varalise kahju
Ega seal ei tekigi reaktsiooni - soojenemisest tekkiv ülerõhk. Kui toote peal on hoidmistemperatuuride kiire vahetumise hoiatus kirjas kas siis kindlustus midagi hüvitab?
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 157 korda
Loos on huvitav lõik:
Montaaživahu ballooni väljapaiskunud sisu oli katnud nii sisustuse, köögitehnika, seinad ja lae kui ka kõik köögis olnud esemed, lisaks oli avanenud kraanikausi veekraan ja ummistunud äravool, mistõttu sai köök ka veekahjustusi. Montaaživahus sisalduv liim rikkus kõik pinnad ja esemed.
Pilti ja juttu kõrvutades, tekib mul arvamus, et pistis ballooni kraanikaussi ja lasi sooja vee jooksma. Plahvatuse "epitsenter" tundub olema ka keset kraanikaussi. Kuid see on vaid minu arvamus. Mu arvamus sellistel puhkudel on tihti ekslik.
Kuna kindlustus asjaga tegeleb, siis ei tohiks asi omanikule olla rahaliselt hull. Maalehe 2 lõiku on lisaks kindlustuse reklaam.
On tänatud: 153 korda
Mulle tundub samamoodi. Huvitav, kuidas sai plahvatus veekraani avada?
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Eks ta kuidagi ikka saab, balloon ise arvatavasti läks lendama ja võis õigest suunast vastu segisti hooba põrgata.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Igaljuhul vägagi huvitav eksperiment ja tasuks endalgi kordamist.
Kunagi sai huvi pärast gaasipliidi praeahjus üks balloon pauguga lõhki lastud ja pliidi küljed läksid kenasti kummi.
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
Pilti suurendades on näha, et ballooni põhjavalts on järgi andnud, seega trajektoor üles on arusaadav ja suurem kogus vahtu laes mõistetav, kui balloon oli kraanikausis ja sealt kaarega välja paiskus.
Veekahjude kohta ei oska arvata, aga kuidas ballooni sisu viimistluse ära sai rikkuda? Kas hakati kohe lapiga puhastama (laiali määrima)? Selle vahu pidanuks laskma ära kuivada ja siis oleks selle kenasti kätte saanud.
Sügisel viskasin poolikule rõhu kaotanud balloonile betoonitüki õues peale, popsatus jättis samasuguse ulatusega segaduse, kuid piisad paisusid lumemarja suurusteks kuulikesteks.
elektron
Scott kirjutas: 19 Jaan 2023, 06:43
Kui vedel makroflex jõuga vastu pinda lendab, siis ei tule ta ka peale kuivamist lahti. Teine asi, kui auglselt kuskilt praost või vuugi vahelt välja pressib ja juba on pealmine kiht tahke.
Ac457765
Ilmselt vaht ummistas äravoolu ja kraanikauss hakkas üle ajama.
new1
On tänatud: 21 korda
Samas ise kuulis toas mütsakat ja jooksis kohe vaatama, no mismoodi see vesi nii ruttu kohe üle ääre sai ajama hakata, mul läheb selle kraanikausi silmini täis laskmiseks siin minu köögis oma minut kuni kaks ikka.
Mario002
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
kunn24 kirjutas: 18 Jaan 2023, 13:39 Loos on huvitav lõik:
:lol: Hea, et maja õhku ei lennanud!
Mario002
new1 kirjutas: 05 Apr 2024, 19:47 Samas ise kuulis toas mütsakat ja jooksis kohe vaatama, no mismoodi see vesi nii ruttu kohe üle ääre sai ajama hakata, mul läheb selle kraanikausi silmini täis laskmiseks siin minu köögis oma minut kuni kaks ikka.
Lisaks on kraaniakaussidel üleujutuse kaitseks eraldi ava. Olen ka ise üritanud auku torus kiirparandusena vahuga täita ning minu kogemustel vesi uhab selle lihtsalt minema ega kuiva ta kuhugile. See ei tähenda, et ta hiljem kuskil torustikus ei hakkaks kuivama, aga selleks peab ikka korralik kogus torustikku sattuma.
Tundub nagu väljamõeldud jutt.
Ehitusvahte saab pinnalt puhastada atsetooniga või spetsiaalsete puhatusvahenditega. Viimased on kõik atsetooni baasil (mis ma näinud olen), kuid maksavad rohkem kui pudel atsetooni.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Mario002 kirjutas: 07 Sept 2024, 12:02 Olen ka ise üritanud auku torus kiirparandusena vahuga täita ning minu kogemustel vesi uhab selle lihtsalt minema ega kuiva ta kuhugile. See ei tähenda, et ta hiljem kuskil torustikus ei hakkaks kuivama, aga selleks peab ikka korralik kogus torustikku sattuma.
Sinu kommentaari tsiteering kuulub vist hoiatuste rubriiki "Ärge seda kodus järgi tehke!". ;)
On tänatud: 61 korda
Urmas kirjutas: 08 Sept 2024, 00:31
Õnnestus ka ühe "plahvatuse" tagajärgi näha. Abiruumis oli üks Makroflexi purk pikemaks ajaks (vist 10+ a) kapi ja seina vahele jäetud ja see seal üks hetk lõhki läks. Pauk oli olnud üsna vali, kostis läbi vaheloleva tühja toa kolmandasse tuppa välja. "Saagikus" oli muljetavaldav, seinad, põrand, lagi täis. Õnneks peale kuivamist sai enamuse vaevata maha, kuna ruumi tolmutõrjega ei oldud pikemat aega vaeva nähtud ;) Kõige kauem läks inimesel käe puhastamisega, oli teadmatusest sisse torganud ja puhastusvahendit ei olnud ka käepärast.
Vaatasin purgi jäänused üle, pikikeevitus oli alumisest otsast oksüdeerunud ja sealt siis lõpuks järele andiski.
A23 kirjutas: 09 Sept 2024, 11:07 ....
Niimoodi võib iga suvaline valesse keskkonda (garaažinurka, keldrisse) vedelema jäetud aerosoolpurk pauku teha.
Ja kui põhja äärest lõhkeb, siis ei saa purk vaikselt tühjaks susiseda vaid pritsib sisu kindlasti laiali.
Mario002
Urmas kirjutas: 08 Sept 2024, 00:31 Sinu kommentaari tsiteering kuulub vist hoiatuste rubriiki "Ärge seda kodus järgi tehke!". ;)
Proovida ju võib, aga arvestage, et suure tõenäosusega saate vahuse veega vastu vahtimist :lol:
