Lainelise plekiga üle tehtud ahi laseb kuskilt suitsu sisse
Lugemata postitus Postitas Puudlike »
Aga mida kauem ahi köeb, seda tugevamaks toas suitsuhais läheb. Kas ainuke lahendus on plekk maha võtta / et näha, mis seal all toimub? Või võiks ukse ja pleki vahelise prao ja siis ka plekkide omavahelised liitekohad kuumakindla silikooni või mingi muu möksiga üle teha?
Ahju on köetud peale suve 2 korda.
Vanust 30 pluss aastat.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Lainelise plekiga üle tehtud ahi laseb kuskilt suitsu sisse
Et tuleb korsten puhtaks teha, siis näeb. Kahjuks ei näe mingit paranemist peale korstna pühkimist..
- On tänatud: 336 korda
elektron
- On tänatud: 35 korda
Tõmme on hüplik, peab nagu hinge kinni.
Ja suitsuhais suureneb kütmise edenedes.
Tundub, et ei teata neist plekkahjudest suurt midagi mu ümberkaudsete pottseppade näitel. Ei tea, kas plekki saab ka osaliselt eemaldada, et näha, mis all toimub? Ahi ulatub kolme ruumi.
Võib soovitada Harjumaa idapoolses otsas kedagi.
Tõmme ikka jah hüplik, ei ole väga hea. Seal ventlõõri polegi. Korsten lühike ütles korstnapühkija.elektron kirjutas: 10 Sept 2022, 17:02 Kas täiesti välistatud, et külma ventlõõri kaudu katuselt suitsu tuppa ei vea ? Kui sa väidad, et tõmme väga hea, siis kütmise ajal peaks justkui kõik ära tõmbama, isegi kui pleki all ahjus mõra sees.
elektron
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Olaf
https://www.kaminakeskus.ee/kivikorstna ... parandaja/#
Kui palju tast kasu on, kogemus puudub. Võib olla foorumi kasutajatest on keegi sellise paigaldanud,
võiks märku anda. Mind samuti huvitab, minu pottsepp ei osanud ka kommenteerida. Ütles vaid, et
ventilaatori põhimõttel töötavad tõmbeparandajad aitavad kindlasti. Ainult kallid on.
ahjuke
- On tänatud: 31 korda
Suure tõenäolsusega hoiab plekk ahju koos,eemaldad pleki ja kukub kokku...Suvel oli ka üks "andekas" kunde kes arvas ka,et mõistlik plekk eemaldada ja vaadata mis taga toimub...mõtles igasugu probleeme väja,tegelikult oli kõik normaalses korras.
Pühkijatest-alles mullu sügisel sealsamas ida otsas üks pühkija jättis endast maha mittetõmbava kortermaja...Ühes teises teemas sellest juttu.Ühe korteri elustasin ära,mis teistest sai ei tea.Reede nõmmele kus pühkija käis ja pliit ei tõmba...
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Sellistest soss-seppadest peab päästeametit teavitama. Oli ka kunagi võimalus korstnapühkija töö üle teha, Ja kui siis päästeametnik rutiinset kontrolli tegi ja korstnapühkija akti nõudis siis eelneva kogemuse tõin näiteks ja saatsin kuu peale - siiamaani pühin lõõre ise vastavalt vajadusele 1-2 korda aastasahjuke kirjutas: 27 Sept 2022, 18:14 Selline ahi lükkab ise suitsu välja ka siis kui korstent polegi...lükkab siis kui on kuhu lükata...ka umbes slepe võib takistus olla.Abi oleks vast ahjule puhastusavad puurida ja ahi seest puhtaks teha.Korstna kõrgus võib siis rolli mängida kui mingi suur takistus kõrval,et puhub tuul vastu puud või seina ja selle põrkest pressib korstnasse.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Ca 8-5 aastat tagasi Saksamaa-Austria-Šveits objektide vahet sõites oli sealsetest orgudest läbi sõites mälu järgi enamus eramajade korstende otsas need "baleriinid". Ega ilma asjata neid nad seda vist ei paigaldanud, eriti arvestades, et majad asusid orgudes. Sama asjandust täheldasin ka 1500m kõrgusel mägede vahel asuvates külades. Eks needki jäid mägede vahele.Olaf kirjutas: 24 Sept 2022, 19:11 Näiteks selline
elektron
Vaatasin hiljuti just kutsetunnistuse registrit ja üks teada-tuntud Tallinna "soss-sepp" täitsa värskelt oma tunnistuse ära uuendanud ja laseb rõõmsalt edasi. Üks tema pika-aegse töö saavutus oli keldrist kuni esimese korruse slepedeni täitunud korstnalõõrid. Kõik hilisemad korstnapühkijad oma jutu järgi teda teavad ja kiruvad, aga pole keegi veel keegi kuhugi midagi teavitanud.RaJy kirjutas: 27 Sept 2022, 19:53 Sellistest soss-seppadest peab päästeametit teavitama. Oli ka kunagi võimalus korstnapühkija töö üle teha, Ja kui siis päästeametnik rutiinset kontrolli tegi ja korstnapühkija akti nõudis siis eelneva kogemuse tõin näiteks ja saatsin kuu peale - siiamaani pühin lõõre ise vastavalt vajadusele 1-2 korda aastas
elektron
Vaatasin just täna seda "baleriini" ühe elumaja korstna otsas ja tekkis vägisi küsimus, kui on tuulevaikne ilm, siis kuidas ta tõmmet parandab?Olaf kirjutas: 24 Sept 2022, 11:14 Üks võimalus on veel paigaldada korstnale tõmbeparandaja, mis kasutab tuult tõmbe parandamiseks.
Huvitav miks pole teavitatud?elektron kirjutas: 27 Sept 2022, 21:33Vaatasin hiljuti just kutsetunnistuse registrit ja üks teada-tuntud Tallinna "soss-sepp" täitsa värskelt oma tunnistuse ära uuendanud ja laseb rõõmsalt edasi. Üks tema pika-aegse töö saavutus oli keldrist kuni esimese korruse slepedeni täitunud korstnalõõrid. Kõik hilisemad korstnapühkijad oma jutu järgi teda teavad ja kiruvad, aga pole keegi veel keegi kuhugi midagi teavitanud.RaJy kirjutas: 27 Sept 2022, 19:53 Sellistest soss-seppadest peab päästeametit teavitama. Oli ka kunagi võimalus korstnapühkija töö üle teha, Ja kui siis päästeametnik rutiinset kontrolli tegi ja korstnapühkija akti nõudis siis eelneva kogemuse tõin näiteks ja saatsin kuu peale - siiamaani pühin lõõre ise vastavalt vajadusele 1-2 korda aastas
Olen isegi paari meetri pikkuseid tahmaummistusi eenaldanud - päris kõva töö.
Ei oleks arvanud, et täna veel selliseid probleeme esineb - kutsetunnistus ei ole odav lõbu ja iga sepp ei tohiks saada.
Kas selle efekti nimetus ei ole küttekoldes ja korstna otsas tekkivate erinevate temperatuuride vahe ehk õhuvoolu teke seoses temperatuuride erinevusega?elektron kirjutas: 27 Sept 2022, 21:35 Vaatasin just täna seda "baleriini" ühe elumaja korstna otsas ja tekkis vägisi küsimus, kui on tuulevaikne ilm, siis kuidas ta tõmmet parandab?
- Gravüür.jpg (50.27 KiB) Vaadatud 7244 korda
Kui ta nii hea nagu väidetakse siis miks pole seda iga korstna otsa pandud.
Liigun suhteliselt palju ringi ja ma ei ole ühtegi näinud.
elektron
Nojah, nii ta peaks olema, aga kuidas paigalseisev baleriin sellele kaasa aitab? Ma saan aru, kui ta ringi vurab, tekib korstna otsa hõrendus ja õhk imetakse korstnast välja.Urmas kirjutas: 27 Sept 2022, 22:59
elektron
Paneks rõhu lausele, et "kutsetunnistus ei ole odav lõbu". Ilmselgelt on fookus rahal, mitte kutseoskustes. Ma julgen väita, et ma oskan ka ise perfektselt nii korstna- kui ka küttekoldelõõre puhastada ja teen seda ilmselt põhjalikumalt kui nii mõnigi kutseline korstnapühkija. Paraku huvitab erinevaid ametkondi ainult korstnapühkimise akt, mitte see, mis seal akti taga peitub. Kui ma endale korterit ostes notari juures korstnapühkimise akti kohta küsisin, siis oli see olemas ja andis justkui signaali, et kütteüsteemiga on asjad korras.RaJy kirjutas: 27 Sept 2022, 21:52
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
See ei vura mitte ringi vaid keerab ennast tuule suunda, nagu tuulelipp ja kui tuul (õhuvool) peab sellest ümber minema, tekib korstna otsas hõrendus sarnaselt lennukitiivale.
Teema alguse juurde tagasitulles. Tuli ikka puhastusaugud ja luugid lasta sisse teha. Nüüd tõmme täitsa olemas.Puudlike kirjutas: 07 Sept 2022, 19:22 Lainelise plekiga üle tehtud, mustaks värvitud ahi laseb kuskilt suitsu sisse. Uksest ei paista midagi tulevat, tõmbas ka ilusasti, nii et sisemine võreuks isegi kergelt lõgistas haaki.
