Kastmisvooliku rull fassaadile
Lugemata postitus Postitas MeelisT »
Osab keegi palun soovitada kindlat ja kestvat viisi, kuidas kinnitrada üks tavaline Gardena kastmisvooliku rull krohvitud fassaadile. Tundub nagu lihtne teema olevat, aga krohvi all on 20cm peno ja siis 20cm Fibo.
Rull kaalub ise 14kg ja on mõeldud kinnitamiseks seinale 3 kruviga. Siiani olen saanud vastuseid stiilis 300mm fibokruvi hakkab seal kindlalt tänu paksule penole järele andma. Rulli "kast" ise käib siis tugiplaadiga seinale ja liigub 90 kraadi voolikut tõmmates mõlemas suunas.
Panen siia ka vooliku lingi:
https://www.bauhof.ee/et/p/696759/vooli ... 5m-turkiis
Tänud ette!
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Kastmisvooliku rull fassaadile
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
… ära siis unusta ka uuesti energia arvutused teha, kuna tekitad 300mm kruvidega otsese külmasilla ……
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 32 korda
Ilmselgelt tuleb sinna taha panna mingi plaat, mis läbi soojustuse kinnitatakse müüri külge. Lisaks tuleb pikkade kruvide tõttu takistada selle plaadi külgsuunas liikumist, kas liimimassi, või mingi pehme kummilaadse kihiga. Kasvõi liimitavad aknatihendid servadesse. 10mm tsementkiud plaat on minumeelest piisavalt tugev ja ilmastikukindel. Selles kohas rikud sa fassaadi ära nagunii, sest sa teed sinna augud ja kindlasti muudab viimistlus seal plaadi all värvi.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Koormus (14kg + 35m voolik + voolikus olev vesi + vooliku lõpuni tõmbamisel avalduv jõud) mis on riputatud (65cm + 20cm =) 85cm õla otsa ei ole vist sugugi selline koormus, mida oleks suuteline "pehmel soojustusel olev" õhuke krohvikiht kandma.MeelisT kirjutas: 07 Mai 2024, 21:55 ... kuidas kinnitrada üks tavaline Gardena kastmisvooliku rull krohvitud fassaadile? ...
... krohvi all on 20cm peno ja siis 20cm Fibo.
... Rull kaalub ise 14kg ja on mõeldud kinnitamiseks seinale 3 kruviga. ...
Ehk pikas plaanis saaks "krohvipealne iluplaat" küll peita krohvi tekkivaid mõrasid aga "kandeelemendina" see ei töötaks.
Antud otstarbeks on olemas spetsiaalsed, plastist (kondentsist tekkiva korrosiooni kindel) "soojustust läbivad kandurid".
Külmasillast suurem häda on soojustust läbiva metalldetaili (pika kruvi) siseruumi poolne kiire aktiivne läbiroostetamine müüritises, siseruumist eralduva kondentsi tõttu.
Lõigatakse vajaliku suurusega soojustust läbiv ava, kinnitatakse kandur müüritise külge, täidetakse vahed vahuga ja paigaldatakse katteplaat millele kinnitatakse paigaldamist vajav asi.
Sellest ärist olen ostnud selliseid asju: https://ee.sfs.com/tooted
netmaster
minumeelest sa pingutad veidi üle.ping kirjutas: 08 Mai 2024, 10:36 Koormus (14kg + 35m voolik + voolikus olev vesi + vooliku lõpuni tõmbamisel avalduv jõud)
14kg kaal on koos voolikuga ja vett täis kujul on seda voolikut sinna sisse suht raske saada. Vett ei mahu sinna ka märkimisväärses koguses.
Kui need õnnetud kolm kruvi peavad seda rulli seinas kinni hoidma, siis ei saa jõud väga suured olla.
8x250mm kruvi ei juhi oma väikese pindala tõttu tegelikult kuigi hästi soojust. Kindlasti mitte nii hästi, et seina sees märkimisväärsest kondentsi kogusest rääkida.
See plastikust rull repetab õues ammu enne ära, kui kruvid seinas roostetavad.
200x300mm plaati peab ikka hirmsa jõuga suruma, et see läbi krohvi peno sisse vajuks või kuskile pragusi tekitaks.
Mul on tööjuures metallist padest ja trepp teisele korrusele niimoodi läbi soojustuse kinnitatud ja seisab seal juba 15 aastat. Kõik sõltub pindalast ja survest igale ruutsentimeetrile.
Jah, kuskil ideaalses maailmas peaks kinnitama nii, nagu sa kirjeldasid, kuid praktikas tehakse seda kastmisvooliku laadsete asjade puhul väga harva.
optimist88
Ega need mõned roostevabad kruvid varandust ka ei maksa. Välistaks roostes kruvipeadest lähtuvate pruunide nirede riski ja kruvid saaks vajadusel lihtsamalt kätte jälle. Rulli tugiplaadi koormus krohvile ei rakendu ideaalselt risti seinaga. Plaadi ülaservas on tõmbejõud jne.netmaster kirjutas: 08 Mai 2024, 22:57See plastikust rull repetab õues ammu enne ära, kui kruvid seinas roostetavad.ping kirjutas: 08 Mai 2024, 10:36 Koormus (14kg + 35m voolik + voolikus olev vesi + vooliku lõpuni tõmbamisel avalduv jõud)
Võibolla pingutangi aga mitte kuidagi ei taha soovitada inimesele halba lahendust, mis vajab mingi aja pärast parendamist.
Kindel ja odavam variant oleks seina lähedale pista maasse 100mm süvaimmutatud aiapost ja kruvida voolikurull selle külge, et märg voolik tagasi kerides ei pritsiks pori seinale.
MirkoM
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas MirkoM »
