Puurotsaga kruvid U-talasse
Tilta
Lugemata postitus Postitas Tilta »
Nõukaaegse suvila rõdu esi- ja tagaservas on teras U-talad, 100x50mm.
Rõdu "alla" oleks vaja kinnitada dekoratiivse viimistlusel eesmärgil 6mm filmivineer plaadid ja kõige viisakam mõte tundub olema need plaadid kinnitada nimetatud U-taladesse.
Kuna sellise terastala seinapaksus on ca 9mm, siis kas on mõtet hellitada lootust leida selliseid piidavalt tugeva puurotsaga kruvisid, mida saaks ava ette puurimata paigaldada? Millised (tootja, müügikoht) on head puurotsaga kruvid?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: Puurotsaga kruvid U-talasse
Tilta kirjutas: 28 Apr 2024, 23:01 Tere
Peab ostma erinevaid kruve ja proovima, et kuidas nad roostes metalli (roostekristallid nüritavad lõikeserva) puurivad ja kuidas puurots sobitub trelli pööretega (lõikekiirus).
Võibolla on mõtet plaati alt lauaga toetades fikseerida ja needipuuriga avad ette puurida.
6mm vineerile peaks põõnad ka sissepoole panema, et need kumeraks ei vajuks.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
pole tarvidust erinevaid osta, ostad pika puuriga ESSVE kruve ja lased ludinal
Hiid kirjutas: 29 Apr 2024, 07:08 pole tarvidust erinevaid osta, ostad pika puuriga ESSVE kruve ja lased ludinal
"Ludinal laskmiseks" peab ka sobiv keeramise masin olema, sest kui lased niru riistaga puurotsa punaseks, siis see kruvi enam metalli sisse ei lõika ja nühid niisama.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 49 korda
Kui kätes ja jalgades rammu pole siis ka ei lähe ludinal. Aga kui ramm sees, siis läheb ludinal.
Ja kui sa seda ennem teinud pole, pole hullu, proovimine teeb meistriks :)
Hiid
Pöördeid mitte suureks lasta, parem mitte kasutada kärri.
Pole mingit jõudu vaja, läheb ludinal :thumbsup:
Hiid kirjutas: 29 Apr 2024, 20:30...
Kohe mitte ei usu ja siinkohal sa vist küll valetad? ;)
Mul ehitskoolist sulane puuris nurga taga juhtmetüüblite jaoks lööktrelliga 6mm auke tellisseina.
Kuulan, et mees juba veerand tundi järjepanu puurib ja mõtlen, et peaks juba vajalikud 5 auku valmis olema.
Lähen vaatama ja see esimese augu juures kurdab, et "puur läbi krohvi läks aga tellisesse ei kuidagi, vist on puur katki?".
Küsisin, et kas puuri vastu seina ka surusid?
"Koolis räägiti, et löögiga puuri ei olegi vaja suruda ja see läheb ise seina".
:banghead:
Hiid
perfo lähebki ise seina, suruda küll pole vaja
Hiid kirjutas: 29 Apr 2024, 22:12 perfo lähebki ise seina, suruda küll pole vaja
Peab ikka vastu seina panema mitte hoidma seina lähedal nagu lastefilmi lasermõõka.
Juba 1,5kg kaaluva trelli käes hoidmine vajab jõudu, et ületada maakera külgetõmme ja iseenesest ei juhtu mitte midagi.
:grin:
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Pildil 3 puuri. Kõik nime poolest kivipuurid.
Kui öeldakse, et kõvasti suruma ei pea, siis see on õige küll. Aga...
Siis tuleb teada, et milline neist tuleb võtta. Kõva betooni puhul võttes selle SDS otsaga (nr 3), siis jah. Selleks peab olema muidugi ka vastav trell ja sellel vastav padrun. Korralik SDS otsaga (mis kohe nüriks ei lähe) on aga ligi suurusjärgu võrra hinnalisem.
Kui ei tea, siis esimese hooga inimene võtab kokkuhoiu eesmärgil selle ülemise, aga sellega võib tõesti kõva betooni puurima jäädagi. Sellega sobiks puurida näiteks Fibosse, mis ka on betoon. Kuigi ka siis eelistaksin pigem seda nr 2 pildil olevat.
Ok, kipub minema teemast kõrvale.
Need ESSVE kruvid, mida Hiid headeks nimetab, kahtlemata ongi head ja lähevadki ludinal. Ainult, et teemaalgataja on ju öelnud, et kinnitada on vaja terastalasse, mille seina paksus 9 mm. Kas ka sellesse läheb ludinal? Kahtlen. Aga siinkohal pean tunnistama, et pole proovinud.
Kogemuse kohaselt ka odavamad puurid lähevad enne nüriks kui 9 mm terasesse augu sisse saab. Sellepärast paneb kahtlema. Aga kindlasti oleneb ka tala terase tugevusklassist, mis võib olla erinev.
Kui ise teeks, siis eelistaks kõigepealt kinnitada metalltala külge puitlati, mille külge omakorda vineerplaadid, mitte ei kinnitaks vineeri otse metallile. Saaks lihtsamini. Paksemasse terassesse olen lasknud enne väikese puuriga (näiteks needipuuriga) augu ette ja seejärel kinnitanud puurotsaga kruviga.
On tänatud: 61 korda
vuuk kirjutas: 30 Apr 2024, 06:57 kivipuur.jpg
Omal ka head kogemused SDS Plus puuri ja "kahekäe" löökvasaraga. Läheb betooni jah ludinal, peale selle komplekti soetamist ei taha "tava" löökdrelliga puurimisele enam mõeldagi, vahest vaid ava järelkalibreerimiseks.
Teemast aga, mõni tala võib olla üllatavalt kõvast terasest, ka metallipuuriga puurides. Ise olen sellised teemad lahendanud nii, et ava ette, keermestada ja metallikruvid sisse. Ülaltoodud kruve ei ole proovinud, ei teadnudki, et sellised olemas on, mis nii paksu terasesse ka sisse lähevad! Tundub küll veidi kahtlane, kuna kruvi lõikeserv peaks olema üsna kõva, et metalli lõikaks.
jutt õige. SDS lööktrell puurib ka üsna rasket betooni ludinal võrreldes hiinakatega (mõni laseb flogistoni esimese kivipuurimise pealee välja)
SFS kruvid (nt SD14-H15-5,5x32) on tavakinnitid kandva profiilpleki kinnituseks teraskandjatele
Puurib max 14mm...
Igas projektis kasutatud / siiani pole keegi väitnud et "nii ei saa"...
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Olen neid isekeermestavaid puurotsaga kruve (pigem nimetaks neid poltideks) kasutanud. Esimesel korral ise ka üllatusin kui kergelt sisse puuris. Olid küll Würthi toodang, aga vaevalt Essve omad kehvemad on. Oluline on muidugi nii nagu metalli puurimisel ikka, aeglaste pööretega lasta. Kiirete pööretega ei ole ühtegi metalli normaalne puurida ja tulemus ongi "punane" puuriots
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Vaatan, et pika arutelu jooksul ei ole tähelepanu pööratud ühele üliolulisele näitajale (siiski xxx111 küll korra mainis, aga ilma kontekstita). Nimelt peab puurotsa pikkus olema suurem kui metalli paksus, millesse seda kinnitatakse. Vastasel juhul jäädaksegi kruve pooleks keerama.
Hiid
need mille pildi kohe alguses panin, on ca 20mm puuriga,
pikalt jahvatate väikesest asjast :clapping:
Pole absoluutselt väike asi
Minu näites profiilpleki kinnitused on KÕIK arvutuslikud kinnitused
Ja keerulisemaks läheb asi siis kui profiilplekk töötab ka diafragmana
@ Äärenurk
Elementaarne, et kinniti tuleb valida vastavalt liidetavatele elementidele
Nt profiilpleki pikiservade liidetes on hoopis teist tüüpi kinnitid (nt SL2-H15-4.8x20)
Hiid
teemaalgataja soov oli paar vineertahvlit üles riputada
Milleks koguaeg peab äärmustesse laskuma?!
Hiid kirjutas: 11 Juun 2024, 11:23 teemaalgataja soov oli paar vineertahvlit üles riputada
Isiklikult mina pole sellise argumentatsiooniga nõus...
xxx111 kirjutas: 11 Juun 2024, 12:43
... sest kui valesti kinnitatud tahvel juhtub lapsele pähe pudenema, siis süüdistad ennast oma aja lõpuni ja see ei lähe kunagi meelest isegi kui püüad vägisi unustada.
@Hiid, teistele võib ka teema "laienemisel" lisandunud infost kasu olla, vähemalt üldhariduslikus võtmes.
Kui ainult rangelt teemaspüsivad kommentaarid lubatud oleks, oleks foorum vaesem ;)
Hiid
eks ta õige ole
lihtsalt muster kordub pidevalt, kus isegi kõige lihtsamate asjade puhul jõutakse välja kosmoseteaduseni. Kõik vähemad variandid, mis ei ole risti ja põiki läbi arvutatud, ei kuulu arutlemisele.
Pidevalt on äärmuslikud situatsioonid, päris elu ei arvestata....
@ Hiid
Isiklikult ei nõustu eelneva kommentaari ühegi seisukohaga...
……isiklikult nõustun kõikide punktidega eelviimases(@hiid) kommentaaris 👍🏻
Hiid kirjutas: 11 Juun 2024, 20:58 eks ta õige ole
Päris elus tegin lastele kahe puu vahele seatud palgile riputatud kiigu, ilma "kosmose teaduseta".
Järgmisel kevadel jälle kiiku üles riputades tegin ise katsekiikumise ja nagu kiigele istusin kukkus koos kiiguga see (talvega mädanenud) palk mulle kaela.
See ongi elu, et iga riputatud asi kukub kunagi alla ja õigete vahendite kasutamisel saab kukkumist määramatusse kaugusesse lükata.
(FB's on grupp "Vead ehitusel" ja seal on küllalt näha neid päriseluliste meistrite töövilju, teistele hoiatuseks.)
