vee filtreerimine survepesurile
optimist88
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 13 korda
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: vee filtreerimine survepesurile
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Jah, palun selgitage, kuidas on see võimalik.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 140 korda
optimist88
Ma ei tea kas satuvad. Olen filtrid pannud kõigi oma elupindade veele juba 25 aastat. Keldrisse, garaaži jne toast jahedamasse ruumi. Nöörfilter + süsi. Kogu elu kraanivett joonud, (nendest) bakteritest ei tea ma (küll) midagi. Kas teie mõlemad väidate, et nöörfilter on erimeede ja "veevärgivee" kasutajatel seda reeglina vaja pole? Aga söefilter? Ise pole kunagi kasutanud? Kunn ka samas paadis?
suvaline
Äärenurk
- Ehitusguru
Mina väidan, et vahel on "veevärgivee" kasutajatele ka filtrit vaja.optimist88 kirjutas: 13 Juun 2024, 13:37Ma ei tea kas satuvad. Olen filtrid pannud kõigi oma elupindade veele juba 25 aastat. Keldrisse, garaaži jne toast jahedamasse ruumi. Nöörfilter + süsi. Kogu elu kraanivett joonud, (nendest) bakteritest ei tea ma (küll) midagi. Kas teie mõlemad väidate, et nöörfilter on erimeede ja "veevärgivee" kasutajatel seda reeglina vaja pole? Aga söefilter? Ise pole kunagi kasutanud? Kunn ka samas paadis?
Tegelikult ootasin, et kasutaja suvaline selgitaks, kust need silmaga nähtavad osakesed torustikku pääsevad?
optimist88
suvaline kirjutas: 13 Juun 2024, 14:42 optimist88, aga miks Te neid filtreid kasutate? Kaugel metsa sees oma veevarustus ja ei oska midagi muud välja mõelda? Ei usalda ühisveevärgi vett?
Ma ei usaldanud veevärgi vett eelmisel sajandil, vanad veetorustikud olid igas mõttes mitmekesised. Inertsist lasen samamoodi edasi. Nöörfiltri välispind läheb 6 kuuga koledaks. Teie seisukoht ja argumendid?
suvaline
@Äärenurk: kui ei oska raua valentsuse muutmisega midagi toredat peale hakata.
optimist88
siit ostan https://www.sakumaja.ee/vesi/suvaline kirjutas: 13 Juun 2024, 16:16 ...kust Te oma tarbevee saate siis ei oska ka argumenteerida ja seisukohta võtta.
Äärenurk
- Ehitusguru
Kui hoone sisendisse neid osakesi saadetakse, siis võib järeldada, et veevärgi pidaja ei oska raua valentsusega midagi peale hakata?suvaline kirjutas: 13 Juun 2024, 16:16 @Äärenurk: kui ei oska raua valentsuse muutmisega midagi toredat peale hakata.
optimist88
Ma eile kirjutasin kust vesi pärit. Kas teie poolt tuleb nüüd midagi konkreetsemat või piirdute filosoofilise lobaga?suvaline kirjutas: 13 Juun 2024, 16:16 Usalduse probleemide korral tuleb arsti poole pöörduda. Kuni pole selge, kust Te oma tarbevee saate siis ei oska ka argumenteerida ja seisukohta võtta.
suvaline
Vaatasin vee-ettevõtte poolt tehtud veeanalüüse ja minu kui spetsialisti jaoks on kõik selge. Mina ei kasutaks ei nöör- ega söefiltrit. Kui siis tahkete osiste jaoks Permasterit (automaatse puhastusega, ma laisk ju). Kui seadet ei oska leida siis aitan.
Tere.suvaline kirjutas: 14 Juun 2024, 12:30 optimist88, mina pole õige inimene andmaks Teile hinnagut ärevushäire vmt. Ilmselt on Teil peas mingi paradigma, et nii peab olema, et mitu filtrit jne.
Permaster hea. Aga kui hinna ütled, siis sellega ka kõik lõppeb.
Toomas.
suvaline
valikute küsimus. Permasteri saad odavamalt, kui ostad otse maaletoojalt.
Kui kokku arvutada nende nöödfiltrite hind ja katki läinud seadmete hind siis tasub Permaster end suht kiiresti.
Samas on ka inimesi oma ärevushäirega, kes peavad saja mikroni suurust Permasterit liiga "hõredaks" ja ongi ostnud kaks liivafiltrit (üks pesus, teine töös).
Vaatasin Saku Maja veeanalüüse: rauda ca 100 mikrogrammi (lubatud kuni 200). See hakkabki rauabakteri toel nöörfiltris kasvama ja see pole teps mitte hea. Joo parem see raud endale sisse, tõstad hemoglobiini taset ja aneemia ei ohusta.
Ühelt inimeselt küsisin, et miks ta soovib igal juhul karedusest lahti saada, endal vannitoa kapi serval Ca ja Mg topsikesed. Miks ostad seda kräppi apteegist, joo parem oma vett ja leota veekeedukannu kord kuus sidrunhappega. Igal juhul tuleb odavam.
Walter2
- On tänanud: 7 korda
Ilmselt pumba korpuses mikropragu ja surve läheb sealtkaudu maha. Levinud viga näit. Kärcherite puhul.optimist88 kirjutas: 12 Juun 2024, 10:25 Praegune pesur hakkas 5-6 aastaga pulseerima, mingi klapp või tihend tahab vahetust vist.
Walterscheid
- On tänatud: 7 korda
võhik
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 16 korda
Mida sa pulseerimiseks nimetad ?optimist88 kirjutas: 12 Juun 2024, 10:25 ....Äkki peaks pesuri vee ka läbi nöörfiltri võtma? Praegune pesur hakkas 5-6 aastaga pulseerima, mingi klapp või tihend tahab vahetust vist.
Minul "pulseerib" K7 pesur just siis, kui see kinnistu peafilter umbe hakkab minema ja rõhk sellest langeb...
Aga peale selle on sõel veel ka mudakogujas ja miskisugune ka veemõõtjas..
Ja siis veel mõned torustiku terasest vidinad 25 aastaga ilmselt roostetavad...
optimist88
Hea küsimus. Ei suuda standby olekus rõhku ülal hoida, läheb sekundi murdosaks käima iga x aja tagant. Nt 10 sek intervalliga.võhik kirjutas: 18 Juun 2024, 17:01Mida sa pulseerimiseks nimetad ?optimist88 kirjutas: 12 Juun 2024, 10:25 ....Äkki peaks pesuri vee ka läbi nöörfiltri võtma? Praegune pesur hakkas 5-6 aastaga pulseerima, mingi klapp või tihend tahab vahetust vist.
Tavaliselt toimub remont selle ja klapiploki kompleksse vahetuse teel. Saad natuke aega kasutada, kuniks jälle.
optimist88
