Freesiga kruvile faas ette ja kaks kruvi otse läbi?
Terrassilaudade kinnitus, rakisega?
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Terrassilaudade kinnitus, rakisega?
Mina teeks "objektil maas" valmis moodulid ja "lihtsalt asetaks" PVC peale / min 50mm vahega PVC-st
Ja talveks (täpsemalt hooajaväliselt) laseks moodulid maha korjata
- pancho villa
Mingeid mooduleid ei hakka keegi kinni maksma ja ilma ballastita on nii pvc kui peno novembri alguseks poolel teel Svalbardi poole.
Ballastiks sobivad nt betoonkivid moodulite ühenduskohtades / pealmise laudise all
Ma ei tea kuidas Põhja-Norras aga Eestis tuleb moodulitena odavam ehitada / rääkimata kasutuseast kui hooajaväliselt "maha võtta"
Proovitud ja tulemuslikult...
PS
Idee on siis läbi PVC so läbi katusekatte kinnitada...
Ise nii mingil juhul ei teeks...
- pancho villa
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kas xxx111 ütles midagi valesti?
Kui konkreetselt algse küsimuse juurde tulla, siis miks säästuobjektil rakise küsimus tekkis? Teisalt on rakis jällegi ühekordne kulu, nii et väga eelarvet ei mõjuta. Kokkuvõttes suurt vahet ei ole, kas kruvid diagonaalis või risti.
- pancho villa
1) Tegu on terrassiga, millel külgesid ca 12 ning aluspind tuleb 1:100 kaldega. Sisaldab ka nelja vertikaaltala. Kindlasti leidub tegijaid, kes selle moodulitest valmis teeks, mina ei oska ega viitsi. Omast taskust seda absurdi kinni maksta ka ei taha.
2) Tegu on eramuga, mis asub tüüpilisel Põhja-Norra elamukrundil - ümber maja on nii täpselt palju ruumi, et muru saab niidetud ka kääridega. Terrassimaterjali kohaletoomiseks peab tellima koletu suure ja kalli kraana, kes tõstab aluse üle maja minu poolt ehitatud ajutisele estakaadile, kuna mingit muud ruumi pole. Moodulid võiks muidugi samuti kraanaga üle maja ära tõsta ning talveks tasulisse lattu viia ja kevadel tagasi, aga kõik ei oma xxx111 finantsvõimekust.
3)Kui need moodulid ei ole just 1x1m, siis moodulite ristumiskohas ballastiks olevad betoonkivid leiavad ennast novembri alguseks naabermaja elanike autoakendes, samal ajal kui peno ja pvc Svalbardi poole seilavad.
4)Absurdsete õlgmehikeste genereerimine a la "sa kindlasti kinnitad terrassi läbi pvc, ära seda tee" viitab mingile raskekujulisele suhtlemisvaegusele või muudele probleemidele. Ei oska täpselt diagnoosida, pole seda ja teist taset uhketest koolidest kahjuks.
Miks ma punkte üks kuni neli algsesse postitusse ei lisanud? Sest need ei mängigi mitte mingit rolli vastuses mu küsimusele.
Rakisega väidetakse mitmelt poolt, et puidu kuivades jääb kehva ning aasta-kahe pärast tuleb kruvid otse läbi lasta nagunii. Tellija samas kindlasti teab seda varianti ning raudpolt tahab ka, olekski tore, kui saaks infot poolt või vastu.
Aga kust tuleb (mitte esimene kord) arvamus, et projekteerija ei ole kursis objektil teostavate töödega...
Pigem väidan vastupidist - vastasel korrale ei peaks ehitustöövõtjale koostama ladustamisjooniseid, montaažijooniseid sh elementide montaažijärjekorda, ehitusaegsete ajutiste tugede jooniseid või instruktsiooni - nt WQ talad või RB lõugtalad jms...
Projekteerija on vägagi kursis sellega mis / kuidas objektil toimub sh projekteerija järelevalve käigus viibib peaaegu iga nädal tunde ka objektil EHITAJA jooksvaid küsimusi lahendades...
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 48 korda
- pancho villa
Ole meheks, viska siia siis ka selle ajamasina kasutusjuhend, millega sa pildil kujutatud "objektil" tööde käiguga tutvumas saad/said käia.xxx111 kirjutas: 21 Juun 2024, 21:24 Teema kohta - OK...
Küll aga väidan, et olen teinud...
- pancho villa
Kruvid, anyone? Rakis või midagi?
- pancho villa
Ja kui nüüd jällegi heietada, siis SFSi tarneaeg on mul ca nädal, pluss hinna saan teada siis, kui arve tuleb. Täna just maksin hea kiloeuri paari kasti reguleeritava pikkusega betoonitüüblite ja kahe karbi kruvide eest. Nüüd jälle targem.
https://www.monter.no/festemidler/skrue ... mo_7270875 saab samas külapoest.
...ei tasu vist väga camo või essve rakiseid kasutada...
Viidatud kruvil pole faasi vaja...kruvile faas ette...
...eriline pea, millel on freesribid lihtsaks ja korralikuks petmiseks...
- pancho villa
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 154 korda
- On tänatud: 307 korda
Välitingimustesse terrassilauda ei paigaldata mitte "laudade vahe järgi", vaid "laudade sammu järgi" nii et laudade laiuse muutus ei mängiks rolli.RaJy kirjutas: 22 Juun 2024, 18:54 ... omal kogemus 145 lauaga mis keskelt oli 5 mm laiem kui otstest, hiljem kuivas õigeks.
See kinnitusviis tundub olema asjalik https://www.wolfcraft.ee/et/a/terrassil ... dikomplekt
- pancho villa
