Tuleohutuskujad
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Tuleohutuskujad
Millisest kehtivast kirjatükist leian selged nõuded pliidiplaadi tuleohutuskujale, (eelkõige horisontaalsuunas)?
Pottseppmeister "Kaminahi"
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Tuleohutuskujad
Tavalugeja kirjutas: 17 Juun 2024, 07:38 Millisest kehtivast kirjatükist leian selged nõuded pliidiplaadi tuleohutuskujale, (eelkõige horisontaalsuunas)?
“Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte” Päästeamet, 2020, lk 23
https://www.rescue.ee/files/2020-09/est ... 9867bcada1
Tavalugeja
Re: Tuleohutuskujad
Äärenurk kirjutas: 27 Juun 2024, 10:41
Saad sa vanainimesele täpsustada, mis punkt ja millisel leheküljel?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: Tuleohutuskujad
Tavalugeja kirjutas: 06 Juul 2024, 09:51
Lk.23
On tänatud: 61 korda
Re: Tuleohutuskujad
ping kirjutas: 06 Juul 2024, 10:11
Lk.23
Seal 4.1 hakkas silma väljend "valuterasest kolde...". Olen näinud valumalmist koldeid, kui terasest, siis aga keevitatud, mitte valuterasest. Kas trükiviga või on siiki ka valuterasest koldeid olemas?
Re: Tuleohutuskujad
A23 kirjutas: 07 Juul 2024, 01:01 ... Seal 4.1 hakkas silma väljend "valuterasest kolde...". Olen näinud valumalmist koldeid, kui terasest, siis aga keevitatud, mitte valuterasest. Kas trükiviga või on siiki ka valuterasest koldeid olemas?
Kuna erinevate tootjate malmis võib olla süsinikku 2% kuni 4%, siis rauasulami üldnimetusena kasutada sõna teras võib olla vist asjakohane?
Eesti: https://et.wikipedia.org/wiki/Teras
Teras on sulam, mille põhikomponent on raud ning mis muude elementide (väävel, fosfor jne) kõrval sisaldab kuni 2,14% süsinikku.
Kui rauasulamis on üle 2,14% süsinikku, nimetatakse seda malmiks. Malmil ja terasel on oluline erinevus: terast on võimalik plastselt deformeerida, kuid malmil jääkdeformatsioone ei esine, kuna malm puruneb. Süsinikterased on kõige laiemalt kasutatavad sulamid üldse, kuid vastavalt otstarbele on terase koostis erinev. Kristallstruktuuri järgi võib süsiniku ja raua sulam olla tsementiit, austeniit, martensiit või perliit.
Ühes tükis terases on tavaliselt esindatud kõik kolm.
Hiina terasetootja:
http://ee.worldironsteel.com/news/what- ... 23721.html
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 157 korda
Re: Tuleohutuskujad
Terasejupp saab alati alguse valust, siis on valmistuprotsessis sepistamine, valtsimine, stantsimine jne või mitte. Edasi võib targutada, keevitada või selle asemel hoopis õlut juua.
Robi 11
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Tuleohutuskujad
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
Soome keeles malm on üleüldse igasune väärtuslik metalli tooraine...seega mis teha kui segadusi tekib...aga tundub , et ohutuskujadega on vahel samasugused segadused...näiteks kui korsten on kaetus metallist kipsi raamidega ja tavalise kipsiga kahest küljelt kaetud ja muud küljed on vastu muid seinu...siis korstnapühkijate arvates kõik ok....aga minu arvates ei ole mitte, sest kuskilt ei näe, mis seisus on ohutus? Tirisin väheke kipsi maha...puuduva ka puhastusluugid...korsten vähemalt 50 aastat vana...tahma pole kunagi võetud...osaliselt on lastud makrot korstna ja kipsi vahele...Ütlesin, et kütta seda ei tohi....aga paber on korras...SIGADUS!. Omal peaks ka mõistust olema, peale (sita)paberi...
Tavalugeja
Re: Tuleohutuskujad
Harivat lugemist metallide tehnoloogiast on huvitab lugeda, aga mina küsisin pliidiplaadi ( puupliidi keeduplaadi) ohutuskujat külgsuunas.
Re: Tuleohutuskujad
See infomaterjal on puudulik, kuna pole juttu materjalidest, mille suhtes kuja määratakse, eelkõige nende süttimistemperatuurist. Eeldada võiks puitu, kuid see pidanuks olema ka kirjas.
Sa saad ju 1 pliiti kuumaks kütta ja temperatruurid näiteks 5 h pärast ära kaardistada.
Võrdluseks näide Harvia elektrikeris puitseinal. Keris seinast 2 cm, kerise sees 2x ekraanid (seadme korpused), sees TEN-ide temperatuur ligi 1000 C (hõõguvpunased). Peal graniitkivid, ei mingit probleemi, puidul pole pruuni varjunditki. Käega katsudes laudis külgedel nii 50 C, kerise kohal 100 C. Puidu süttimistemperatuur ligi 280 C.
Maja kasutusluba taodeldes sai keris tööle pandud, inspektor vaatas üle, väitis, et kui talle selline projekt toodaks, oleks aknast välja visanud, kuid proovikütmine kinnitas, et asi ok ja kobinat polnud. Käskis silmad lahti hoida, kui puit pruunikaks tõmbub, siis kerise kohale lisa ekraan seinale kinnitada.
Re: Tuleohutuskujad
kunn24 kirjutas: 07 Juul 2024, 14:12 Terasejupp saab alati alguse valust, siis on valmistuprotsessis sepistamine, valtsimine, stantsimine jne või mitte. Edasi võib targutada, keevitada või selle asemel hoopis õlut juua.
Renni laskmist ei nimetata valuks. Iseenesest on ka terasevalu olemas, aga ei ole juhtunud nägema, et koldeid oleks sel meetodil tehtud. Õlu sai just otsa.
Re: Tuleohutuskujad
kunn24 kirjutas: 07 Juul 2024, 20:37 ...
Kas Harvia juhend lubas nii paigaldada?
Tavalugeja
Re: Tuleohutuskujad
Mis temperatuur saunas on, kui kerise kõrval 50 C? Sul mees ei ole seal keris, vaid külmkapp ja mina küsisin pliidiplaadi ohutuskujat.
Re: Tuleohutuskujad
Mida kolleegid vastavad või oled nad kõik oma külmkapi juttudega ära tüüdanud?
Re: Tuleohutuskujad
Tavalugeja kirjutas: 08 Juul 2024, 08:30
@ Tavalugeja, aga pane 1 m, siis regulatsioonid igal juhul täidetud ;)
Ekraaniga saab küll kaugust vähendada, vaba õhuvool mõlemalt poolt ekraani jahutamiseks peab olema tagatud, min vahe 2 ... 3 cm. Kiirgussoojuse (mis külgsuunas teemaks) efektiivseimaks ekraanimaterjaliks on (rv)terasplekk.
Ma ise läheks sarnase probleemiga mõnesse valmispliitide poodi, valiks seal kõige lähedasema pliidiraua suurusega pliidi välja ja avaks koldeukse. Koldest võib leida pliidi paigaldusjuhendi, seal tavaliselt ka min kaugused põlevmaterjalidest, saad enam-vähem ettekujutuse, mis kaugus oleks piisavalt ohutu. Üldiselt on aga juhendites "disclaimer", et kui kohalikud regulatsioonid nõuavad suuremaid distantse, siis tuleb neid järgida
@Kunn, kas oled nõus saladusloori kergitama, kas paigaldasid oma Hervia tootjajuhendile vastavalt?
Tavalugeja
Re: Tuleohutuskujad
Tänan igasugu soovituste eest, aga kui kaugel võib olla põlevmaterjalist sein, näiteks puisein pliidi keeduplaadist horisontaalsuunal?
Mul ei ole abi vaja, küsin seaduse tõlgendust.
