tehnoruumi plaaditava põranda viimistlus torudega seina ääres
Rem
- Uus kasutaja
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Rem »
Oleksin väga tänulik kui keegi annaks mulle nõu kuidas viimistleda tehnoruumi seinaäär, mis on täis torusid, aga plaate sinna panema ei mahu.
Lisatud fotol olev tehnoruum saab hüdroisolatsioonikatte, trapi, kaldega põranda ja keraamilised plaadid viimistluseks.
Murran pead mida peale hakata bauroc seina ääres kuhu keraamilisi plaate torude taha ei mahu panema, sest torud asuvad liiga seina lähedal.
Hüdroisolatsioonimastiks peab tõusma ka natuke seinte peale, aga kuidas viimistleda torudega seinaäärset piirkonda (kuni 10cm põrandast)?
Mida teie teeksite?
Ette tänades!
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: tehnoruumi plaaditava põranda viimistlus torudega seina ääres
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
…mina kasutaks korralikku nakkekrunti ja plaadiks…..
… hüdro raha eest ostaks lastele ja naisele kommi…
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Viisakamaks saab ainult siis, kui kollektorikapp peale panna, et kollektoreidki näha poleks.
https://www.google.com/search?newwindow ... gLegQIDBAB
Õige oleks neil algajatel torumeestel lasta see porno lahti lõhkuda ja torud viisakalt panna.
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
Tehnoruum, 100 x hullemaid on.Isegi kui torude taha plaadid panna näeb see pusa ikkagi väga silmariivav (pehmelt öeldes) välja.
Enamus torusid annab eemale painutada, kollased jämedad kõrid võiks põrandaga tasa lõigata. Kui need suubuvad teise otsaga pinnasesse, siis on ka trapi eest.
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 32 korda
Muidugi on hullemaid tehnoruume aga vaevalt nende omanikud plaanivad toruvahesid plaatima hakata ja sellise pisiasjaga oma pead ei vaeva.kunn24 kirjutas: 06 Sept 2024, 22:53Tehnoruum, 100 x hullemaid on. ....Isegi kui torude taha plaadid panna näeb see pusa ikkagi väga silmariivav (pehmelt öeldes) välja.
Kui torud on esindusruumi juba paigaldatud, siis võiks ka vastavalt viisakas väljanäha.
netmaster
ma ei saa aru, mis sa plõksid selle hüdroga koguaeg?kaimagk kirjutas: 07 Sept 2024, 11:25 ….et soovitatakse kogu torustik seina taha peita ja siis teha mingi hüdro ka veel eraldi põrandale…. Ok…..
Trapi kaas paistab pildil ja võibolla tahab ta seal kastmisvoolikuga koera pesta või mida iganes.
Ega see hüdro seal midagi halba ka ei tee.
… ps: kes siin plõksib…..
EH.INS.
- On tänatud: 96 korda
Kui tegemist on avariitrapiga on täpselt ükskõik kas see hüdro seal on või ei ole
Kui tegemist on "veekoormusega" pinnaga pole mingi 10cm tõstet seinale piisav
Täiesti omaette küsimus on ker plaadid
Kui on vaja teha hüdro (so tegemist on pideva veekoormusega) siis on täiesti olemas materjalid millega teha torude (iga toru) ümbrus veetihedaks
Kõike on võimalik teha - täiesti omaette teema on selle tegemise vajalikkus
netmaster
Kui kasutaja Rem on välja mõelnud, et tal on mõni selline olukord, las siis teeb oma hüdro sinna kuhu vajalikuks peab. Hüdro ainult põrandal nüüd nii kallis ka ei ole, et selle pärast peaks pisaraid valama, kui äkki ei lähegi vaja.
Plõksimiseks ma pidasin seda, kui mitu korda edastatakse veidralt krüptilisi ja sisutuid sõnumeid hüdro vajalikkuse kohta, kuid keegi pole selle kohta tegelikult midagi küsinud. Aga see selleks …
IlSaar
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
EH.INS.
Täiesti rahulikult võib seda teha betooni peal ja katta pole vaja üldse
Keraamiline plaat on siin viimistlus - kui meeldib siis "tuld" - koera pesemiseks puudub igasugune vajadus
Rem
- Uus kasutaja
Trapi ühte harusse hakkab regulaarselt suubuma rauaeraldusagregaadist loputusvesi.kunn24 kirjutas: 06 Sept 2024, 22:53Tehnoruum, 100 x hullemaid on.Isegi kui torude taha plaadid panna näeb see pusa ikkagi väga silmariivav (pehmelt öeldes) välja.
Rem
- Uus kasutaja
Koera pesema ei hakkanetmaster kirjutas: 07 Sept 2024, 20:25 kindlasti on palju olukordi, kus põrandal on veekoormus ja seinal ei ole praktiliselt kunagi. Näiteks seesama koera poriste jalgade pesemine peale jalutuskäiku, mille käigus põrandal voolab vesi ojadena, kuid seintel on võibolla üksikud pritsmed.
Rem
- Uus kasutaja
Läksin seda teed, et valasin tasandusseguga torude taha samuti, kogu põrand kalletega trapi suunas. Torude ümbruse isoleerisin Kiilto XPU-ga. Ja peale hüdroisolatsioon Kiilto toodete süsteemis.EH.INS. kirjutas: 07 Sept 2024, 19:09 Pean seekord nõustuma kasutajaga kaimagk
Rem
- Uus kasutaja
Läheksin sama teed: panna keraamilised plaadid kuni seinani kus võimalik ja torudeni, ainult et mõtlesin täita torude taguse ja vahe keraamiliste plaatide vuugiseguga.IlSaar kirjutas: 07 Sept 2024, 20:50 Sai ka kunagi sama kohaga tehnoruumis hetkeks pead vaevatud. Lõppes sellega, et sai põrand viisakalt kuni torudeni ker plaaditud, torude ümbrus ja tagune vedela tasandusseguga ker plaatide pinnaga viisakalt tasa valatud. Rohkem pole ei ise ega ka külalised seda pikemalt (nõutult) vaadelnud![]()
Rem
- Uus kasutaja
Kaste ei hakanud torude ümber tegema kuna tahan, et kõik torud asuksid samas ruumis, mille põrandal on kalded trapi suunas.
Rem
- Uus kasutaja
Igapäevast veekoormust selles ruumis ei tule. Teen hüdro turvakaalutlustel kuna ruumis on trapp kuhu regulaarselt suubub ühe haru kaudu rauaeraldusfiltri seadme loputusvesi. Ja kuna ruum on täis igasuguseid veesõlmesid ja veeseadmeidkaimagk kirjutas: 06 Sept 2024, 17:05 …..kas on plaanis seda põrandat igapäevaselt veega üleujutada et hüdrot teed?
Kommiraha tuleb kokku hoida muude asjade arvelt
Veefiltri väljundi külge pannakse voolik, mis ulatub trappi, sest põrandale tekkivast loigust tekkib ajapikku ikkagi kole laik.Rem kirjutas: 25 Sept 2024, 23:59 Teen hüdro turvakaalutlustel kuna ruumis on trapp kuhu regulaarselt suubub ühe haru kaudu rauaeraldusfiltri seadme loputusvesi. ...
Rem
- Uus kasutaja
[/quote]
Tarbeveetorud tulid sellisena juba betoonplaatvundamendi valamise ajast. Vundamendi lõhkumine silmailu nimel ei tundu küünlaid vääriv ettevõtmine olevat. Tegelikult ju ei pane tähelegi kas seal mõni toru on mõne teisega risti-rästi
Rem
- Uus kasutaja
Ma tahtsin loiku vältivat lahendust ja seetõttu sai ostetud Vieseri trapp lisaühendusega DN32, millest seinal on näha valge 32mm toru.ping kirjutas: 26 Sept 2024, 00:14Veefiltri väljundi külge pannakse voolik, mis ulatub trappi, sest põrandale tekkivast loigust tekkib ajapikku ikkagi kole laik.Rem kirjutas: 25 Sept 2024, 23:59 Teen hüdro turvakaalutlustel kuna ruumis on trapp kuhu regulaarselt suubub ühe haru kaudu rauaeraldusfiltri seadme loputusvesi. ...
