Saunahi (Tamme Mini 0) suitseb, tahmab ja tossab
Lugemata postitus Postitas AlanBStrd »
Vaeva nähes (lühikesed puud nii et eest vaba, tuharest hästi puhtaks, algul süüdates peened puud ja vähe jne) saab tossu vähemaks, aga enamus ei viitsi, ja tossu päris nulli ikka ei saa. Saunamaja on seest üleni pigiga kaetud.
Eelmine samasse kohta ühendatud Harvia leiliahi vist tõmbas pikalt normaalselt. Lõpus aastaid tahmas, selgus et auk oli sisse põlenud kivide alla ja Harvia tahma kirjutasime selle arvele.
Suitsutoru 115mm on põlvega ühendatud korstnasse.
Ahi paikneb Sakus, kas keegi tahaks sellega tegeleda või kuhu tasuks pöörduda? Oletan et võiks mõõta mingeid temperatuure ja õhukiirusi ja vahest usskaameraga korstent vaadata? Korstent küll on vaadatud piisavalt, kortstnapühkija käib, aga tema tossamisega väga ei tegele.
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Saunahi (Tamme Mini 0) suitseb, tahmab ja tossab
Sellisel kerisel ei peaks üldse mingit siibrit olema, rääkomata selle sulgemisest, kui söed veel hõõguvad.AlanBStrd kirjutas: 23 Sept 2024, 02:52viimaste sütega siibrit sulgedes hakkab vinguandur ka karjuma
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Kui suitsugaasid ei liigu õiges suunas, siis on ainult kaks põhjust:AlanBStrd kirjutas: 23 Sept 2024, 02:52 Saunahi ajab hullupööra suitsu sisse.
Pole kunagi hästi tõmmanud. ....
*) kas korsten ei tekita piisavalt hõrendust,
*) majas on alarõhk ja põlemiseks vajalikku õhku ei tule peale.
Alarõhu välistamiseks tuleb avada tuulevaikse ilmaga kollet küttes kõik uksed, teel kerise juurest õue, et värske õhu juurdepääs on kindlasti olemas ja kui ka siis tõmme puudub, siis on viga korstnas.
Aken on lahti, õhuvoolu puudust ei tohiks kuidagi olla, ja varem on samas kohas minu teada hästi tõmmanud lausa kinnise aknaga. Õhuavasid saunamajal jagubping kirjutas: 23 Sept 2024, 10:46 Kui suitsugaasid ei liigu õiges suunas, siis on ainult kaks põhjust:
- On tänatud: 336 korda
Järgmisena sama asi kerise kolde ukse juures. Võibolla on tõesti keris nii pikkade käikudega, et tõmme nullitakse siis jah tuleb parem keris osta. Kui aga korstna tõmme on ebapiisav, pead korstent pikendama.
Viimane korstnapühkimine oli aasta tagasi, juba paberi pärast on vist uut korstnapühkija visiiti vaja, kas mõni spets võiks kohapeal mõõta ja modelleerida ja kalkuleerida?
Siinse foorumi otsingul nägin väga kummalisi modifikatsioone, mis mõnel tõmbe-sisseajamise korda on teinud, umbes nagu metallriba ahjusuu allserva ette
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Robi 11
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
Korsten tundub puhas.RaJy kirjutas: 23 Sept 2024, 14:50 Kui su korstnapühkija tõmbeprobleelidega ei tegele siis soovitan vahetada korstnapühkijat - seda enam, et varem tõmbega probleemi ei olnud. Nähtud neid igasuguseid - ühe järel olen ise üle puhastades 10 ämbritäit (a10 l)tahma välja võtnud
Kas on soovitusi korstnapühkija kohta, kes oskaks ka ahju probleemiga tegeleda?
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Mul ka sarnane kogemus, hiljem ise puhastades hakkas korralikult tõmbama, muidu ajas just kütmise alguses suitsu sisse. Ei taibanud kohe üle käia, arvasin, et asjad juba vanad, kuskil miskit ette vajunud ja seetõttu ei tõmba.RaJy kirjutas: 23 Sept 2024, 14:50 .... Nähtud neid igasuguseid - ühe järel olen ise üle puhastades 10 ämbritäit (a10 l)tahma välja võtnud
Kas see on see teema: "Kõigil "Tamme ahi" seeria saunaahjudel on ühendustoru jaoks üks ava sõltuvalt saunaahju tüübist kasahju peal, kivikambri ees- või tagaosas."Robi 11 kirjutas: 25 Sept 2024, 15:27 Üks probleemne võimalus on alati see, et ahjul on 2 liidet korstnasse ja teisel on kork eest ära kukkunud...Seda tasub vaadata.
teema niipalju, et kõik liigsed avad peaks olema suletud. Tavaliselt metallist kork eesAlanBStrd kirjutas: 30 Sept 2024, 18:29Kas see on see teema: "Kõigil "Tamme ahi" seeria saunaahjudel on ühendustoru jaoks üks ava sõltuvalt saunaahju tüübist kasahju peal, kivikambri ees- või tagaosas."Robi 11 kirjutas: 25 Sept 2024, 15:27 Üks probleemne võimalus on alati see, et ahjul on 2 liidet korstnasse ja teisel on kork eest ära kukkunud...Seda tasub vaadata.
