Tsementkiud fassaadiplaat
M4RVIN
Lugemata postitus Postitas M4RVIN »
Kas keegi targem oskab arvamust avaldada, kuidas peab visuaalses mõttes aja jooksul vastu kruvidega kinnitatud valge tsementkiud plaat? Tegemist on ühe uusarenduse fassaadiga. Aitäh!
EH.INS.
On tänatud: 96 korda
Re: Tsementkiud fassaadiplaat
Oletades, et kõik (sh aluskarkass, kinnitid, vuugid jne) on tehtud korrektselt ja ka plaat valitud korrektselt siis korralise hoolduse / ülevaatuse / remondi korral ei tohiks 50a probleem olla...
Ja nagu isegi aru võid saada siis "detaile" millest sõltub "vastupidavus" pole 1 ega 2...
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
ei tea, mis seal karkassiks on, plaat ulatub maani....
Pole mina veel näinud, et need kruvid plaatidel tükke välja ei tõmbaks. aga äkki selkorral joppas
EH.INS.
Mida tähendab
Pole mina veel näinud, et need kruvid plaatidel tükke välja ei tõmbaks...
Augud ette puuritud?
Vahekaugused ja kaugused servadest OK?
Kinnitid AISI 304 või AISI 316?
Hiid
ma räägin sellest, mis tänaval silma jääb. ei tea, mina kas keegi neid auke ette puuris või surati puurotsaga kruviga ja arvati, et see ka hea. Tõenäoliselt ka kaugus vale, enamasti meelitavad 50 reika külge, seal aga peaks olema sajane all, et kaugus õige saaks.....
EH.INS.
Hiid kirjutas: 01 Okt 2024, 14:26 ma räägin sellest, mis tänaval silma jääb. ei tea, mina kas keegi neid auke ette puuris või surati puurotsaga kruviga ja arvati, et see ka hea. Tõenäoliselt ka kaugus vale, enamasti meelitavad 50 reika külge, seal aga peaks olema sajane all, et kaugus õige saaks.....
Selge - sain valesti aru...
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Avad tule ette puurida ja ongi kõik hästi. Ehk siis toimetage tootja juhendi järgi.
EH.INS.
RaJy kirjutas: 01 Okt 2024, 16:37 Avad tule ette puurida ja ongi kõik hästi. Ehk siis toimetage tootja juhendi järgi.
Tootja juhend on õige
Avade kohta lisaks veel, et tuleb puurida ka õigesse kohta
Ei hakka siia tootjajuhendit kopeerima - kellel vaja see leiab ise või saab tootega kaasa.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
EH.INS. kirjutas: 01 Okt 2024, 14:17 Mida tähendab
Puit (märjale?) saematerjalile kruvides keerab tükitööl olev tööline kruvid lõpuni kinni, mis ei võimalda detailide omavahelist liikumist.
(Kinni keeratud plaat ei "laula" tuules.
Ega siis kogu aeg ei kolise, vaid kui teatud suunaga (sügis)tuule puhul maja nurkade juurde turbulents tekkib, häirib uinumist.)
Kui puit plaadi all kõmmeldub (temperatuuri ja niiskuse korduv suur muutus fassaadil), siis lõpuni kinni keeratud kruvi murrab plaadile mõra sisse, olenemata ettepuurimisest.
Mul on kruvid keeratud lõpuni sisse ja siis koos trelliga 1/2 pööret tagasi, et oleks liikumisruum ning ei ole tekkinud mitte ühtegi mõra.
Abiks on ka kruvidel selliste seibide kasutamine:
https://espak.ee/epood/toode/seib-a2-tihendiga-14-mm/
Et logisevad plaadid vertikaalselt seinal tuulega "häälitsema" ei hakkaks, on kasulik igale kruvile ca 1cm (sõltuvalt plaadi paksusest) jupp näiteks sellisest voolikust panna.
https://online.depo-diy.ee/product/25498
netmaster
On tänatud: 32 korda
Arvata võib, et niimoodi vastu maad paigaldades sammaldub see alumine osa ära. Lumehangede sulamisest ja vihma pritsimisest tekitatud niiskuse tõttu. Kuna tegemist on suhteliselt heleda ja poorse materjaliga, siis on teda sisuliselt võimatu puhastada.
Mul seisis selline poolik plaat kuuri taga räästa all kahe prussitüki peal ca. 8 aastat. Mehhaaniliselt polnud tal häda midagi, kuid visuaalselt ei olnud enam väga ilus. Üritasin puhtaks kraapida, kuid erilist kasu polnud. Suvel millalgi viisin suurema koristamise käigus prügimäele.
Muidu kasutasin leiliruumis kerise tagaseina viimistlemiseks. Isegi nii ekstreemsetes oludes pragusi pole ja kruvid seisavad sees küll.
EH.INS.
Selgelt on öeldud:
Arusaadav, et kinnitid tuleb paigaldada korrektselt
Arusaadav, et välimuse säilitamiseks tuleb hooldada
JNE
