2mx2m aiamajakese vundament
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 159 korda
Re: 2mx2m aiamajakese vundament
Vanasti öeldi, tahad n..i, osta auto või võta naine. Nüüd võib öelda, et hakka putkat ehitama.
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Kuidas kellele, mõne jaoks n.ss teise jaoks rõõm midagi hästi ehitada.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Jah, krempli jäigastamiseks valamise ajal. Ma ei tahtnud seekord küljepeal asuvat seent kasutada, millele toetada teine armatuurikiht. Seega kruttisin 3 pulka omavahel kokku, 2 pikemat ja üks lühem , mis jäi keskele ja siis sellise kompunni abil tõstsin teise kihi varda esimesest kihist kõrgemale. Need püstvardad ise aga ei taha hästi püsti seista , seega lisasin diagonaalid, et jäigastaks kogu krempli ära.Kas need kaldus vardad olid mõeldud diagonaalsarrustena või olid lihtsalt krempli järgastamiseks valamise ajal?
Kokkuvõtvalt võin siiski öelda, et oleks pidanud kasutama külje peal asuvat seent, sest kogu krempel hakkas üles tõusma silumise ajal. Silusin ja silusin , et üleliigset betooni maha ajada ja siis äkki vaatan, et armatuuri sidumistraat ilmus nähtavale. Ma valamise alguses panin telliskivid peale ja arvasin, et kui juba betooni sees on ja kivid ära võtta, siis jääb ta alla pidama, aga pumbaga lastav betoon on tänapäeval nii vedel, et see ei hoia eriti midagi kinni. Fikseeritult oleks parem olnud ja oleks saanud siluda rohkem, nüüd lõpetasin silumise varem ära ja keskelt jäi plaat õrnalt kummi.
Kasutasin seekord graniitkillustikuga betooni C30/37. Ütlesin veel ka , et pange neid õhumulle ka sisse, et paremini külma vastu kaitstud oleks. Eks näeb, kuidas vastu peab.
T25
Ei ütleks. 2-kihilise armeeringuga plaadi minimaalne paksus on nagunii ca 25 cm. Panin näpuotsaga peale, seega 30 cm. Positiivne on see, et plaat töötab nüüd ka talana. Vajadusel saan nurga lahti kaevata ja tungrauaga kergitada , kui külma vms asja tõttu plaat kuhugi ära vajuma peaks.tulemus on midagi meeletut....
10 cm paks kanaaiavõrguga armeeritud küpsis läheks puruks , kui kuskilt otsast oleks vaja kergitada. Üritan olla lihtsalt ettenägelik, muud midagi.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
T25, teades sind ja sinu netis surfamise oskust, siis ma imestan, et kuidas sa ei ole juutuubis sattunud sellise DIY sirgendaja peale. Viites on küll torude jaoks, kuid tööpõhimõte ei erine armatuuri sirgendamisest, ainult rullikud oleks kitsamad. https://www.youtube.com/watch?v=lAIZ6AgLj5ET25 kirjutas: 16 Okt 2024, 16:02 Armatuur on kõver ja vaja sirgeks painutada kinnitamise hetkel jne jne. Ei olnud meeldiv. Järgmine kord võtaks kindlasti sirged vardad.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Meeletu jah... .
Kokkuvõttes tuleks nii mõnigi kord tellida asjatundjalt insenerilt ehitamise informatsiooni sisaldavad joonised optimaalse lahendusega ja ehitada joonistes näpuga järge ajades.
Eks seda ühel kohustuslikul koolitusel õpetatigi, et Ehitusseadustiku §12 on eelkõige inimese kaitseks asjatundmatuse vastu.
Aga nagu näha - hobuse võib lombi juurde viia, aga katsu Sa teda jooma sundida.
T25
Vaidlen vuukile vastu. Mitte midagi meeletut siin ei ole. Tavaline 2kordse armeeringuga plaat. Meeletu on minu arvates hoopis see, et üritad sarika teemas jäika harjasõlme teha vineerist plaadi ja paari poldiga.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
See oleks väga omal kohal kui ehitaks müügiks või põhitööna, kus efektiivsus esmatähtis.vuuk kirjutas: 17 Okt 2024, 07:14 Meeletu jah... .
DIY puhul kehtivad aga teised prioriteedid. Primaarne on kõik ise teha. Peaasi ainult, et asi kokku ei kukuks. Kui selle saavutamiseks saab konstruktsioon (optimaalsega võrreldes) ka 3x üle dimensioneeritud, ei ole mitte midagi hullu, hobi ongi raha kulutamine!
Ei ürita.T25 kirjutas: 17 Okt 2024, 07:54 ... et üritad sarika teemas jäika harjasõlme teha vineerist plaadi ja paari poldiga.
Tegemist on pooleli oleva, mõtlemise faasis mudeliga. Enne päris ehitama asumist aga selgitaks välja (või laseks asjatundjal selgitada kui ise jänni jään), mitu ja millist "polti" oleks optimaalne ja lisaks vajadusel juurde, mitte ei ehitaks suvaliselt tuumapeldikulaadseid ehitisi.
Aga eks muidugi - kõik oleneb prioriteetidest.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 309 korda
Klaasfiiber rulli lahtipäästmiseks tuleb rõngas lapiti maha panna (vabama koha peale, kus ümbritsevat vara ei ohustaks) ja ise seista ringi keskele.T25 kirjutas: 16 Okt 2024, 16:02 ... Rulli lahtipäästmine oli ka omaette ooper.
Naksasin viimase traadi läbi ja siis jooksin nagu jalad võtsid, aga ometi sain teist rulli lahti tehes armatuuriga piki pead.
Rullis oli 50 m. Ei viitsinud ohutumalt lahti võtta, sest kiire oli, kuna kartsin , et öökülmad tulevad peale ja ei saa valada ja seetõttu saigi sedaviisi tulega mängitud rullid lahti päästetud. ....
Ringis sees seistes ja pärast hoidetraatide läbilõigamist vuhiseb natuke ümberringi ja jääb rahulikuks ning jooksma ei peagi.
