Automaatne pump drenaažikaevu
Algaja_nr.287
On tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
oskate ehk soovitada pisikest pumpa 40cm diameetri ja u2,7m sügavasse drenaažikaevu (vt pilti)? Käivituma peaks see automaatselt ainult veetaseme teatud tõusu korral (mida juhtub vast kuni 10x aastas).
Need paarikümne cm juhtme otsas oleva ujukiga pumbad ei tundu nii kitsastesse oludesse sobivat - pump peaks kuidagi muud moodi aru saama, et veetase kaevus tõusnud. Samuti peaks pumbale olema sobilik ka niisama jõude seista ja ainult vajadusel käivituda.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: Automaatne pump drenaažikaevu
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Algaja_nr.287 kirjutas: 12 Nov 2024, 00:25 ...
Need paarikümne cm juhtme otsas oleva ujukiga pumbad ei tundu nii kitsastesse oludesse sobivat - pump peaks kuidagi muud moodi aru saama, et veetase kaevus tõusnud. ...
Ujuki kaabli kinnitad pumba riputustrossi külge nii, et ujuk jääb tööle pumba kohale ja pump ise oleks kogu aeg vee all, sest pumpa jahutatakse selle sama veega, mille sees ta on.
Pikalt kasutatav pump peab jääma kaevupõhjast kõrgemale, et ajaga kogunev sete ei ummistaks pumpa ega kulutaks pumba tööratast.
Algaja_nr.287
Tänud vastuste eest!
Ostan eelmises postituses soovitatud pumba. Tundub ideaalne AGA - kuidas nüüd pumba äravool lahendada selliselt, et pump ise lihtsasti hooldatav (loe kaevust välja tõstetav) jääks? Jäika PEM-plast-toruga äravoolu ei lahenda - pumba välja tõstmiseks peaks iga kord hakkama liitmikke lahti kruvima.
Kas siis pehme voolikuga ülesvool (et pump tõstetav jääks) ja pehme voolik kaevu maapinna lähedale jääva seina kaudu maja sadevee äravoolu suunata (vt. pilti orig. postituses)?
Aga kuidas? Pehmest voolikus PEM või näiteks kõvemast plastist imbtorru üleminekut ei suuda välja mõelda(?)
Algaja_nr.287 kirjutas: 12 Nov 2024, 12:48 ... Ostan eelmises postituses soovitatud pumba. ...
....kuidas nüüd pumba äravool lahendada selliselt, et pump ise lihtsasti hooldatav (loe kaevust välja tõstetav) jääks? ...
Selline pump sobib näiteks veetünni või basseini harvadeks tühjendamisteks, sest pikemal madala veenivooga töötamisel (kevadel) jääb plastkestas mootor jahutuseta ja selle mähised põlevad ära.
Kaevu riputataval pumbal on kindlasti olemas kandetrossi kinnitamise koht.
Selliste küsimuste peale tahaks vägisi küsida, et "kuidas on projektis lahendatud"?
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Seal plastikkestas on läbipumbatav vesi...
Keevitaja1
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
ping kirjutas: 12 Nov 2024, 15:17
Mis moodi ta maha põleb? Ujuk jätab pumba ju seisma madala tasemega. Ja üldjuhul on pumba mootorites mähise termokaitse sees.
Keevitaja1 kirjutas: 13 Nov 2024, 21:52 ...
Jah, kui pumpad "tünni tühjaks", siis jääb pump mõne minutiga seisma ja madala veega ei ole töötamise aeg pikk.
Aga kui maapinnast pidevalt immitseb vaikselt peale ja nii võib nädal aega kesta, et mootor vette ei ulatu, siis see ei ole mootorile hea.
Ega ilmaasjata keldripõrandasse tühjenduspumba jaoks kaevuauku ei tehta, sest ilma kaevuta tuleb igal kevadel uus pump osta.
Mootori sees olev termokaitse on eelkõige "tulekahju ära hoidmiseks", mitte mootori korduva töö lüliti.
Keevitaja1
ping kirjutas: 13 Nov 2024, 23:36
Tutvu natuke pumba ehitusega, pumbatav vesi liigub läbi korpuse, see jahutabki mootorit
Keevitaja1 kirjutas: 14 Nov 2024, 06:15 Tutvu natuke pumba ehitusega, pumbatav vesi liigub läbi korpuse, see jahutabki mootorit
Pumba ostja peab tutvuma pumpade ehitusega, sest mitte kõigil pumpadel ei läbi vesi mootorit.
Enamusel müüdavatel odavpumpadel on veeväljund otse labaratta kõrgusel.
Kui paljudel pumpadel näed mootori sundjahutust?
https://www.google.com/search?q=t%C3%BC ... 20&dpr=1.5
joekas
ping kirjutas: 14 Nov 2024, 12:08
Kõigil sukelpumpadel, mis minu näppude vahele on sattunud (k-rauta Faxed jne.), on mootori ümber veesärk olnud.
Sinu viidatud otsingutulemuse esimese pumba SCHEPPACH SWP800-2 diagramm:
pumbakorpuse 103008 diameeter on tunduvalt suurem, kui mootori 104700 diameeter
Sinu viidatud otsitulemuse teise pumba EINHELL GC-SP 3580 LL läbilõige:
Rohkem pole vist mõtet edasi kammida
Keevitaja1
Haruta mõni laiali, saad teada. Ja milleks sinu arust ujukid pumba küljes on? Ujuk jätab pumba enne seisma, kui pump kuivale jääb.
onupeno
Lugemata postitus Postitas onupeno »
Sõbral keldris sama otstarbeks seisab juba 4 aastat selline pump:
https://www.lenntech.com/products/Penta ... vvEALw_wcB
Maja on Emajõe kõrval ning suht madalas kohal, pump käivitub nädalas 1-2 korda.
