Alumisel naabril laest tilgub
hypik
Lugemata postitus Postitas hypik »
Olukord siis järgmine: Hommikul tuleb maruvihane alumine naaber ukse taha jutuga, et meie olevat neid uputanud ja neil vannitoa laest vett tilgub. Kohe sai oma vannituba ja wc üle vaadatud ning kuskil nähtavat uputust küll polnud. Seejärel käis asja kontrollimas ka santehnik, kes ütles, et meil tõesti on kõik korras. Ainus loogiline seletus oli tema arust see, et pärast nõuka aegsete torude tänapäevaste vastu vahetamist mõne nädala eest (uus toru natu kitsam kui auk ja nagu täna selgus, siis silikoni ka vahele ei pandud) võis siis liiga aktiivselt kraani all pestes ja vett pritsides maha läinud vesi toru augu kaudu naabritele minna. Kui oma pooleteistaastasel lapsel vannitoas nägu/hambaid pesen, siis tõesti armastab ta ka vahel kätega vett laiali pritsida. Samas ei saa ta käia kraanikausi juures järelvalveta ning tõsiselt vett pritsida me tal ei luba.
Selline natuke loll tunne on.
Seega targematele küsimus: kas tõesti sellest, et vahel kraanikausis pestes natuke vett maha läheb ja põrandas olevasse toruauku satub, võib see lõpuks koguneda nii, et naabritel lausa tilgub/voolab laest vett?
Kas kellelgi on kunagi juhtunud midagi sarnast? Või milles võib veel asi olla?
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
Re: Alumisel naabril laest tilgub
hypik kirjutas: 14 Nov 2024, 13:50 kas tõesti sellest, et vahel kraanikausis pestes natuke vett maha läheb ja põrandas olevasse toruauku satub, võib see lõpuks koguneda nii, et naabritel lausa tilgub/voolab laest vett?
Paneelmajas võib vesi liikuda ka mõõda õõnespaneeli õõnsuseid terve püstaku piires jne. Aga küsimus iseensesest on juba ajuvaba, vannitoas peab olema hüdroisolatsioon ja ei saa olla olukorda kus läbiviigud on tihendamata (sinu korteris ja ka alumisel naabril jne) ja ei ole veekindlad.
Tuub hermeetikut/silikooni maksab 4€ ja iga amatöörgi (ka see väike laps) saab selle vahe tihendamisega hakkama.
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 140 korda
Tavaliselt naiste:"Laps ajas veidi vett maha"- tähendab korralikku uputust. Kui vannituba tavalise, isoleerimata lahendusega ja põrandas trappi pole, siis lapsel ei tohi mingil juhul lasta kraanikausi juures veega mängida ja pesta tuleb teda ainult vannis või äärmisel juhul, dušši all.
Juhe teab kõike.
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 44 korda
Vastaks ka. Jah võib minna küll vesi sealt toru august naabri juurde. Veel mimelt sellinne omadus, liiguda alla-poole. Auk tolmust puhtaks ( Masa) (hermeetik) sisse ja vähem vett toru ligidale :)
