Keramsiit plokk ilma krohvimata, vesi läbi
Lugemata postitus Postitas MartinMy »
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Re: Fibo plokk ilma krohvimata, vesi läbi
Jah ongi hõre, tuul ja vesi jookseb läbi, ning see plokk on vaja mõlemalt poolt krohvida.MartinMy kirjutas: 20 Nov 2024, 22:49 ... Nüüd meeletu vihma ja tuulega on seest näha märgunud kohad, kas see on loogiline, et selline asi toimub?
Plokk vist suht sõel ilma krohvita ja vesi leiab ikka tee?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Keramsiit plokk ilma krohvimata, vesi läbi
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Aga kui asjast rääkida siis oled märkimata jätnud, et kui palju räästast on või kas üldse on? Kui tänapäeva moodne ilma räästata karp siis ilma fassaadikatteta jooksebki vesi tuulega läbi seina.
- FB_IMG_1732141493614.jpg (49.27 KiB) Vaadatud 30290 korda
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Vähemalt mulle tundub su idee kõige lihtsam ja hetkel vist ka lollikindlam lahendus su probleemile. Kui visuaal meeldib, tee ruttu ära, muidu on pakasega väljas sitt tööd teha.
Kui sa plekiga üle lööd, siis ole mureta, sest keegi ei tea, mis käkki sa pleki all oled kokku keeranud.MartinMy kirjutas: 21 Nov 2024, 19:35 Panen ka enda seinast väljas pildi (ärge maha lööge, elus esimest korda sai laotud).Pool on keramsiit pool betoon..
Ladumistöö on nagu on, Kas esimesed 10 rida ladus keegi teine või oli väga pikk paus?
- plokk.jpg (16.47 KiB) Vaadatud 30210 korda
Ah, mis sest ladumise kvaliteedist kui see läheb nagunii peitu ilma liigsete lisakuludeta.
Teema algataja nagu mainis, et erinevad kivid ja eks sealt vist tulegi visuaalis erinev laduja käekiri.
- On tänatud: 336 korda
Mis on tavaline?
Miks nii paks kiht?
No sel juhul ma ei saanud aru, et miks sa ei teinud tulemüüri kohe tulemüüri nõuetele TuOS nõuetele vastavast ehitusplokist, selmet hakata nüüd mässama 20mm lisakrohvikihiga. 20mm krohvi ühe kihina korrektselt paigaldada ei ole võimalik. Ise oska, aga noh, võib-olla spetsid teevad ära.
Tegelikkuses keegi muidugi ei kontrolli seda seina paksust pärast. ja tulekindlusele on 1 cm vähem pigem teoreetikute vaidlus... Eks vaata - kui on lepinguline töö, teed ära, kui endale, paneksin vaid 1 cm krohvikihi.
(maja müües tuleb see varjatud puudus üles tähendada!)
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Krohvimine.
Seal on krohvimise õpetus järgmine.
Krohvimört kantakse pinnale tavaliselt kolmes kihis. Esimene nn sisseviskekiht on vedela mördiga 3...4 mm.
Teine ehk põhikiht on 10...15 mm.
Krohvi teine kiht kaetakse pärast tasandamist kolmanda, nn viimistlus ehk kattekihiga, mille keskmine paksus on umbes 2 mm. Kokku seega olekski ligikaudu 20 mm.
Noorena sai käidud kunagi krohvivõistlusi vaatamas. Seal käis krohvimine samasugusel meetodil.
Tookord imestasin seda nähes, et miks kolmes kihis.
Ise olen enamvähem sirgete aluspindade krohvimisel piirdunud kahes kihis krohviga. Kõverate seinte sirgeks krohvimisel muidugi on tehtud kihte 3 või vajadusel enamgi, kuna nagu eelpool öeldud liiga paksult ei saa korraga krohvida - võib kogu kupatus seinast alla tulla või praguliseks kuivada.
Soovides Fibole 20 mm krohvi kogupaksust, tuleks krohvida Veski õpetusele sarnaselt, kuid esimene kiht võiks olla keskmiselt ligi 10mm. Oodata, et see parasjagu tarduks ja seejärel teha sisseviske ning viimistluskiht.
Oluline on seejuures õige ajastus.
Eelmine kiht peaks olema täielikult kivistunud, sest kõikidel segudel on olemas mingi mahukahanemine ja kui liiga ruttu paigaldad kõik kihid, siis lõpptulemus jääb paras porno ja visuaalsest sirgsusest ei ole pärast halli haisugi. Eriti kui päike sirab piki seina ja ei ole vahet, kas see on hommiku-, päeva- või õhtupäike. Esimesed kaks varianti ja talvel ka päevane päike millegipärast võimendab vigu seinal.MartinMy kirjutas: 23 Apr 2025, 13:47 Aga enamvähem, kas siis kui juba eelmine kiht nn. kivistub (ca 3 päeva) või ka siis ok, kui juba stabiilne aga veel päris kõva pole (tavaliselt tundub 24h) Või oleks mõistlik juba kihtide vahele kindlalt nädal jätta.
