Põranda külmasild
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Põranda külmasild
20a vana maja, 30 cm paksune Fibo lintvundament, peal Aeroc sein, sisse valatud 10cm paksume betoonpõrand otse vastu Fibo vundamenti ilma soklilindita, peal parkett. Väljas vundamendi soojustust pole, soklikrohv Fibo peal, soojustust panna ka ei saa kuna sokkel läheks ebaproportsionaalselt paksuks. Õnneks põranda all on 20 cm peno.
Kuna nagunii on vaja parkett vahetada, tekkis tahtmine tõsta põrandat ja panna vesipõrandaküte, kipsivaluga betooni peale.
Tekib päris karm külmasild. Kui energiakadu kõrvale jätta, kas see võiks kuidagi fibole kehvasti mõjuda kui seest soe ja väljast külm? Karmil talvel seest +30 ja väljast -20, eh 50 kraadi 30 cm sees.
Või peaks siiski proovima mingi lõikuriga põranda servast külmasilda katkestada?
Veel mõtteid kuidas lahendada?
Miq1988
Re: Põranda külmasild
Lugemata postitus Postitas Miq1988 »
Las see vundament/sokkel läheb paksemaks. Tellid vastava mõõduga plekid peale ja olemas. Kipsivalu eraldad seinast nagu peab.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 48 korda
Fibol pole sooja- ega külma sellest tempi erinevusest. Kõik seinad ju selliste( pea-aegu) temperatuuridega. Või arvad et mõni väilissein on soe kui -25 on õues? Aga ega ma tegelt ju ei tea midagi.
Küsiks parem, mis on teie aru-saamade juures ‘ külmasild’, või millisest temperatuurist hakkab.
Siin ühes hilises teemas soovitati lakke 1cm paksusi epsi laadseid plaate, et pidavat hoidma sooja toas. Pane sina 25 mm ‘ kodutunde’ plaat ja elu lill. Siis ei ole sokkel ka kole.
rye
On tänatud: 7 korda
kaimagk kirjutas: 24 Nov 2024, 00:12 Pane sina 25 mm ‘ kodutunde’ plaat ja elu lill. Siis ei ole sokkel ka kole.
Mis asi see kodutunde plaat on?
rye kirjutas: 24 Nov 2024, 23:12
Kingspan
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
rye kirjutas: 23 Nov 2024, 23:13 20a vana maja, 30 cm paksune Fibo lintvundament, peal Aeroc sein, sisse valatud 10cm paksume betoonpõrand otse vastu Fibo vundamenti ilma soklilindita, peal parkett. Väljas vundamendi soojustust pole, soklikrohv Fibo peal, soojustust panna ka ei saa kuna sokkel läheks ebaproportsionaalselt paksuks. Õnneks põranda all on 20 cm peno.
kui seal põranda all on 20cm peno ja see betoonplaat niiehknaa ei kanna vundamendil, siis lase äärtest 7cm betooni lahti ja võta välja, paigalda vahuga vertikaalis peno 5cm vahuga, paigalda torud betoonile ja vala betooni peale.
