Maakivikelder
kuidas soojustada oma elamist
Maakivikelder
Maakivikelder
Lugemata postitus Postitas Maakivikelder »
Plaan on maja rekonstrueerida, soov oleks nii, et maakivikelder jääks väljast näha ehk soov oleks soojustada kelder seestpoolt, peale tuleks puitkarkass maja. Küsimus, kas sedasi on võimalik seda üldse teha, et ei jääks külmasilda?
Soov oleks kelder seest soojustada ja samas ka ventilatsioon sisse panna. Keldrisse plaan paigutada saun ja sauna eesruum jms. Keldrisse ka põrandaküte.
Mis arvate? Kas on head lahendust?
Ettetänades,
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Maakivikelder
Maakivikelder kirjutas: 25 Nov 2024, 10:17 Mis arvate? Kas on head lahendust?
Usun ja olen kindel, et kindlasti on, kuid ei soovita sul sellega tegeleda ainult foorumlaste nõuannetele tuginedes. Idee on tõesti äge, kuid kahtlustan, et ainult erinevate foorumlaste erinevate ideede järgi toimides keerad oma ägeda idee pekki. ;)
Asi selles, et mitte ei mina ega mitte keegi ei tea praeguse keldri ei niiskusrežiimi, ei vundamendi hüdroisotsiooni omadusi(kui üldse on) ehk mõne sõnaga- foorumis sinu probleemile kaasa elajad ei tea sinu keldrist mitte sittagi ega vastutata oma soovituste eest. Hakata kõike tegema foorumlaste soovituste järgi, kes ei vastutata oma soovituste eest, on minu arvates sama, mis viia oma raha pakiautomaati lähedase päästmise nimel. Usalda, aga kontrolli!
Kui palju on siin foorumis kasutajaid, kes on julgenud esineda oma õige nimega ja kommentaaride alla panna ka oma kontakttelefoninumbri? Vähesed! Lihtsalt üks pisinüanss, mille on juhtinud tähelepanu minu poolt pakutavate teenuste ostmisel tellijad kui olen huvi tundnud, et miks just mind valiti.
Maakivikelder
Re: Maakivikelder
Tänan vastuse eest, pigem hetkel ongi arutelu ja kindlasti ei hakka uisapäisa tegutsema. Hetkel pigem vaatangi arvamusi ja seejärel oskan edasi tegutseda. Kui aeg õige, siis kindlasti pöördun ka spetsialisti poole. Kui keegi oskab kedagi soovitada, siis võib julgelt siia kontakti jagada.
Re: Maakivikelder
Maakivikelder kirjutas: 25 Nov 2024, 11:40 Kui aeg õige, siis kindlasti pöördun ka spetsialisti poole.
Ma ei tea millal on sinu õige aeg- kas ülehomme kui sul on hetkel piisavalt vabasid rahalisi vahendeid, siis speatsilisti poole pöördumise võiksid ära teha võimaluste korral kohe. Odavamaks ei taha midagi eriti muutuda. Minu soovitus sellest, et ega spetsialisti arvamus tegevuste soovitustest ei tohiks erineda ka 10 aastat hiljem, va praegusel hetke soovitatud materjalide hinnad. Aga 10 aasta pärast spetsialistide poole pöördumisel nende töötunni hinnad ei ole kindlasti samad, mis tänasel hetkel. Noh, tegelikult, ega sinu palk tänasesse hetkesse kinni ei jää. ;)
Re: Maakivikelder
Kuni keldri akendeni paned sulle meeldiva soojustuse väljast. Kogu lugu.
Miinus on, et kui keldriga suured plaanid siis ikkagi soojustada vundamendi sokkel (sauna kohapealt lausa keldri põrandani lahti kaevata). Sinna soovitav hüdrotõke lisaks.
Saun seestpoolt on klassika aga rõhk on seinavoodri (just puit) ja kiviseina vahel kokkupuutekohas olevas hüdrotõkkes (kasvõi tõrvapapp)
(Hea oleks kui kiviseina ja puitvoodri tagune oleks tuulduv)
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 309 korda
Re: Maakivikelder
Maakivikelder kirjutas: 25 Nov 2024, 10:17 ...
Mis arvate? Kas on head lahendust? ...
Heam ja töökindlam lahendus oleks teha hoovi eraldi saunahoone.
On müügil valmiskomplekte ja tõenäoliselt oleks need ka odavamad, kui hakata keldrisse sisse, eraldi ruumidena sauna ehitama.
Viimati muutis ping, 26 Nov 2024, 17:44, muudetud 1 kord kokku.
Re: Maakivikelder
Mõeldi - keldris ei saa head saunahoonet. Kõik ruumid vajavad ventilatsiooni, palju kütmist (seepärast vajagi soojustust lisada vundamendile) ja põrandale kogunenud vesi välja pumbata (kui on toimiv kanalisatsioon?) ja keerukam niiskust kartvate materjalide kinnitus seina.
Lihtsam on korrus kõrgemal teha saun. (kõik on OK erinevalt kedrist)
Maakivikelder
Re: Maakivikelder
Tänan kõiki vastuse eest, põhi küsimus ongi, et kas oleks võimalik teha all kelder nn igapäevasteks ruumideks? Lisaks saunale ja saunaeesruumile tuleks sinna ka tehnoruum ja väike trenni nurk.
Kelder läheks täisküttesse ehk kogu aeg oleks põrandaküte sees.
Kas on mõistlik või pigem jääb ikkagi väga niiske ja mõtetu.
Peale plaan ehitada täiesti uus maja.
Osad inimesed on välja pakkunud, et seest poolt lubimördiga ära krohvida ja see tagab siis kõik.
Re: Maakivikelder
Selleks vaja kogu kelder (soovitavalt väljast) soojustada kuni keldri põrandapinnani.
Re: Maakivikelder
Maakivikelder kirjutas: 28 Nov 2024, 15:17 ... kas oleks võimalik teha all kelder nn igapäevasteks ruumideks?
Kelder läheks täisküttesse ehk kogu aeg oleks põrandaküte sees. ...
Jah, piisava rahakoguse (ehituseks ja hilisemaks pidevaks kütmiseks) olemasolul saab kõike teha.
Ja peab arvestama, et kui kõiki piirdeid (põrand) ei soojusta, siis küte peabki kogu aeg sees olema, ka suvel, et sees oleks igapäevaselt mõnus olla.
Maakivikelder
Re: Maakivikelder
ping kirjutas: 28 Nov 2024, 18:18
Põrandale ikka paigaldaks enne epsi ja seejärel põrandakütte kontuuri ja siis betoon peale.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Maakivikelder
Ja mis sa arvad et EPS on mingi ime matarjal mis ise sooja toodab? Näiteks minul on nn tavaline majake kus ka betoon põrand, hoian kogu aasta kütet järgi et oleks mõnus kliima kodus. Ja keldrikorrust ei soojenda ka suvine päike, samas ei külmeta ka talvine pakane nii palju. On kellegil eks päris kogemust keldrikorrusel elamisega :)
Re: Maakivikelder
Võib teha nii klassikalise põrandakütte kui, radikatega, maitse asi.
Küttekulud sõltuvad justnimelt keldrikorruse soojustusest ja ilma soojustamatta on kulud laes.
Re: Maakivikelder
Maakivikelder kirjutas: 28 Nov 2024, 15:17 Osad inimesed on välja pakkunud, et seest poolt lubimördiga ära krohvida ja see tagab siis kõik.
Lubimört võib ühtkomateist andestada, aga kohe kindlasti mitte tagada kõike. Enne kui hakkad lubimördiga tegema, sõlmi nende osade inimestega leping, et kui lubimört kõike ei taga, siis nad maksavad sulle kinni materjali, tööraha ja ka hilisema utiliseerimise. ;)
