Katuse konstruktsioon
Vedru1
Lugemata postitus Postitas Vedru1 »
Kuigi katuse kohta on päris mitmeid teemasid, ei leidnud ma põhjapanevaid vastuseid ja panen siia küsimused ülesse, vabandust ette, kui on midagi korduvat.
Garaaži vana eterniitkatus (Kalle ca 5 kraadi) tahaks tulevikus väljavahetamist ning seetõttu hakkasin uurima katusekonstruktsioone. Praegune katus on järgmine (väljaspoolt)
1)Eterniit
2)Tõrvapapp
3)Sarikatega risti olevad lauad, täislaudis
4)Sarikas
5)Sarikatega risti olevad lauad, täislaudis
6) Kusagil vahel mingi villalaadne asi
7) Krohv
Saan aru, et see päris õige lahendus pole niiskuse suhtest ja kui katuse vahetuseks läheb, peaks seal ühtteist muutma.
Erinev internetikirjandus ütleb, et konstruktsioon võiks olla järgmine:
1)Sarikad
2) Sarikate vahel soojustus, vill nt
3)Katuse aluskate Mis sisuline vahe on, kas hingav või mitte? Millega seda kinnitada võib, naeltega lihtsalt? Puumarketis on kirjas "Mittehingav aluskate juhib vee ainult katuselt ära ning seda kasutatakse külmade ventileeritud pööningutega katuste puhul või soojustatud katustel, kui soojustuse ja aluskatte vahele on jäetud õhuvahe." Kas siis mittehingaval lihtsalt kondenseeruvadki tilgad kangale ruumipoole ja peab need sealt kuhugi ära viima?
4)Tuulutusiist
5) Roov
6) Katusekate, eterniit nt.
Samas siin mingi skandinaavia härra https://www.youtube.com/watch?v=55QGufNye60&t=782s paneb Sarikad - Sarikate peale sarikatega risti täislaudis - roofing felt (Mis see olla võiks? - tuulutusliist - roov ja hiljem katusekatte materjal (kivikatus). Miks see täislaudis oluline võiks olla?
Ühesõnaga, kui targemad saaks paksus kirjas küsimustele vastata oleksin tänulik!
Samuti: Kas tulevane katusekonstruktsioon garaažil, mida igapäevaselt ei kasuta, kuid talvel mõnel päeval nädalas ehk diisel soojapuhuriga soojaks laseks võiks olla järgnev (Seestpoolt)
1)OSB plaat
2)Sarikas, sarikate vahel vill
3) Hingav aluskate
4)Sarika peal distantsliist
5)Roovid
6)Eterniit
Suur tänu ette :hello:
Viimati muutis Vedru1, 26 Nov 2024, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Re: Katuse konstruktsioon
Skandinaavias kasutavad jah millegipärast täislaudist. Las kasutavad. Lõpus kirjeldatud konstruktsioon täitsa adekvaatne - kui silded ja sarikamõõdud on õiged.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 309 korda
Vedru1 kirjutas: 26 Nov 2024, 20:55 ...
Garaaži vana eterniitkatus (Kalle ca 5 kraadi) tahaks tulevikus väljavahetamist ...
5)Roovid
6)Eterniit ....
Eterniit ei sobi sellisele katusele nii väikse kalde korral.
Kasuta sirge profiiliga profiilplekki, täispikkuses paanidega.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
ping kirjutas: 26 Nov 2024, 23:07
5)Roovid
6)Eterniit ....
Millise tootja profiilplekk sobib 5° katusekaldele?
Äärenurk kirjutas: 27 Nov 2024, 07:34
5)Roovid
6)Eterniit ....
https://www.toode.ee/juhendid/paigaldusjuhised/
Äärenurk
Ehk, et sellist profiilplekki siis ei ole? Võimalik vaid valtsitud plekiga.
v220
Lugemata postitus Postitas v220 »
Esmalt küsiks, et kas on mingeid probleeme olemasoleva katusega? Kui ei ole, siis miks mitte asendada tõrvapapp ja eterniit lihtsalt uueväärsetega?
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
Pakun et see eterniit seal 40+ aastat ja ‘ kole’ ka :)
v220 kirjutas: 27 Nov 2024, 14:01 Esmalt küsiks, et kas on mingeid probleeme olemasoleva katusega?
Selline väikse kaldega tavaline ühisgaraaži katus on tõenäoliselt aastakümnetega keskelt kaussi vajunud ja vihmadega on eterniidi all stabiilne lomp, milles läbi naelaaukude on vesi läbi immitsenud ja roovilaudist mädandanud.
Kõigepealt tuleb alus tasapinda loodida, et saaks ühtlase kaldega katusekatte paigaldada.
Vedru1
Aitäh vastajatele.
Praegu on seal veneaene eterniit ühe koha pealt katki - keegi on kas kive loopinud katusele või käimisega katki astunud ja kuna garaaži pole pikalt kasutatud siis on sealt vesi sisse tulnud, esialgne plaan on ikka vaadata, kas saab eterniidi lehe kätte teiste vahelt ja asendada mingi terve nõuka aegse plaadiga.
Aga tulevikus on ikkagi tarvis arvatavasti kogu katus vahetada, kuna aeg on arvatavasti oma töö teinud. Postituse mõte oli ka lihtsalt harida end selles valdkonnas, eestikeelses kirjanduses pole ühtegi ülevaatliku ehitusõpikut.
Nt küsimus, kas kaaluda sarikate peale täislaudist on ikka lahtine.
Katuse kalle on hinnatud boksi seest lae kõrguste erinevuste järgi, kuid tekkis küsimus, miks eterniit nii madala kalde puhul ei sobi? Samuti miks ei sobi profiilplekk sellise kaldega? Veneaegne eterniit on ju kestnud mitukümmend aastat ning naaberboksidel on ka mitmetel, pakuks T20 trapetsprofiiliga katuseplekk pandud. Ehk siis kas trapetsprofiili või eterniidi panekuga võib tekkida sellise kaldega tulevikus mingeid täiendavaid probleeme? Arvestades, et garaaži katuse pindala pole teab mis suur pole nt tihedama roovisammu panek (kui peaks vajalik olema) ka eriti suur kulu.
On tänatud: 61 korda
Bestori lehel lubatakse eterniidi min kaldeks 7°
(Kõrvalinfoks, kui plaanis projekti teha - tuttaval oli vaidlus KOV'ga, projektis ja eelnevalt ka projekteerimistingimustes oli kalle 10°, aga KOV väitis, et peab olema min 12°, mis iseenesest hea soovitus, aga tuttaval oli kinnisidee oma 10°'ga ja vaidluse tulemusel selle ka sai. Katusekate siis Eternit Villa, garaaži vist oleks sobivam Klassik. Tuttav aga mõtles hiljem ümber ja tuli hoopis kandev profiilplekk, toetub vaid otstest, kalle samuti 10°)
Vedru1 kirjutas: 27 Nov 2024, 17:28 ... tekkis küsimus, miks eterniit nii madala kalde puhul ei sobi? ...
Kui eterniidi plaat toetub ühte otsa pidi teisele plaadile, siis liiga väikse katuse kalde puhul ei voola vesi mitte allapoole vaid "ülemise" plaadi alla.
Ja ka tuul saab vett ülespoole tõugata.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Kui aluskatteks korralik (tänapäevane SBS) ruberoid, siis pole vahet, kui tuul natuke eterniidi vahedest vett läbi puhub.
Samas, ruberoid tahab alla tihedat laudist.
Ruberoidi alune peaks olema sel juhul tuulduv.
5 kraadise katuse "hingav" aluskate oleks liialt väikese kaldega. Kui vesi peaks läbi minema siis sellise kalde korral tekib hingavale aluskattele loik. Kogemus on näidanud, et "hingavale" aluskattele suurt loiku tulla ei tohi. Hakkab vett läbi laskma. Mittehingav aluskate peab vett paremini, aga ka sellele tekib sellise kalde korral loik. Kui loik saab liiga suur, hakkab vahekohast sisse pressima.
Madala kalde puhul eterniidi iga mõnevõrra väiksem.
vuuk kirjutas: 28 Nov 2024, 00:49 Kui aluskatteks korralik (tänapäevane SBS) ruberoid, siis pole vahet, kui tuul natuke eterniidi vahedest vett läbi puhub. ...
Kaussi vajunud katusel võib see "natuke" olla mõnisada liitrit, mis jäätudes ja sulades lõhub katust.
Vedru1
ping kirjutas: 27 Nov 2024, 22:06
Selge, kuid miks on see probleem nt Trapetsprofiil plekkkatusel, kui panen paani terves pikkuses jooksma? Plekid on ju ülekattega ka, kas siis võib hakata sarnaselt ülekatte vahelt vett sisse ajama?
Kui ei tea, siis arvata ja teoretiseerida võib mida iganes.
Aga kui palju siis otsaga peale toetuva eterniidi kalle tegelikult muutub?
Seda saab kontrollida vastava arvutiprogrammiga. Tuleb tekitada 3 joont ja nende vahelised nurgad vastava vahendiga üle mõõta.
Niisiis tegin kindlaks, et 1250 mm pikkuse eterniitplaadi 150 mm ülekattega peale toetudes kalle muutub ligikaudu 0,3°. See tähendab, et 5 kraadise kaldega 1250 mm pikkuste plaatidega eterniitkatuse plaatide kalle on 4,7°.
Tõenduseks pilt mudelist, kui see midagi ütleb
Viimati muutis vuuk, 30 Nov 2024, 02:58, muudetud 1 kord kokku.
ping kirjutas: 28 Nov 2024, 12:10
Nõus. Ainult, et SBS ei vaju niipalju kaussi kui selle all on täislaudis, nagu eelpool öeldud.
Küll aga võib see juhtuda sedavõrd madala kalde puhul veniva aluskatematerjaliga, mille all ei ole täislaudist.
vuuk kirjutas: 30 Nov 2024, 02:55
Ei SBS ega täislaudis ei ole pool sajandit vana garaažikatuse kandekonstruktsioon, mis suudaks praktiliselt horisontaalset katust aastakümneid sirgena hoida.
Kui vana garaažikatuse sarikateks on 4 tükki 5x10cm 6m prussi, siis see võib ajaga olla keskelt 10cm lohku vajunud (lume all veel rohkem) ja sellise sarika profiil ei ole mitte sugugi arvutis joonistatud sirge joon.
Tomas91
Lugemata postitus Postitas Tomas91 »
Kasutan teemat ära.
Külm puukuur väljas, millel täislaudis peal. Kalle minimaalne - 6-7 kraadi.
Soov peale panna eterniit (et oleks elamu katusega samasugune). Leedu eterniidi minimaalne lubatud kalle 7 kraadi.
Peamine küsimus aluskatte kohta - kas üldse ja milline? Ülevalpool soovitatud SBS aluskate - kas seda võib otse täislaudisele paigaldada?
EH.INS.
On tänatud: 96 korda
Puukuur - mitte midagi pole vaja panna
Tomas91
Aga see teema, et väikse kalde korral võib liitekohast vesi nö. üles minna? Selle kaitseks just mõtlesin.. Või panna eterniit suurema ülekattega? Standard 150-200mm.
EH.INS.
Ja kui läheb siis mis juhtub?
v220
See väike vesi ei tee seal midagi. Puukuur on nagunii tuulduv ning niiskus kuivab sealt välja. Mul esivanematel oli eterniitkattega puukuur kus kalle oli olematu. Kestis aastakümneid kuniks üks tala läbi mädanes. See viimane juhtus ilmselt ka pigem mõne katkise plaadi tõttu.
Tomas91 kirjutas: 10 Juul 2025, 12:05 Aga see teema, et väikse kalde korral võib liitekohast vesi nö. üles minna? Selle kaitseks just mõtlesin.. Või panna eterniit suurema ülekattega? Standard 150-200mm.
Mul on üks kuur tehtud analoogse kaldega. Peal 1250 x 1130 mm Klassik eterniit 150 mm ülekattega.
Ilma aluskatteta. Aastaid olnud. Ei ole täheldanud, et oleks läbi tulnud.
Nendel plaatidel on 1 nurk ära lõigatud. Kui katus on piisavalt sirge ja plaadid õigesti paigaldada, siis jääb üsna tihe.
Peab olema ikka eriti kõva tormituul ja õigest suunast, mis 150 mm ülekattega tihedast vahekohast vett peaks ülesmäge lükkama.
Nagu EH.INS juba ütles, kuuri puhul ei ole üldjuhul vahet, kui mõni tilk peaks läbi tulema.
Teine kuur on plekkkatusega. Sellest ei saja samuti läbi. Ainult, et pleki alla tekib mõningate ilmaolude kokkulangemisel kondensaat. Ja see küll vahest natuke tilgub puudele peale. Aga jällegi - ei ole vahet. See mõni tilgake ei tee puudele midagi.
Samas, enda meelerahu huvides võib ikkagi aluskatte paigaldada. Ainult siis tuleks arvestada, et UV-kiirguse käes aluskiled suhteliselt kiiresti lagunevad.
Bushido
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Vedru1 kirjutas: 26 Nov 2024, 20:55 roofing felt (Mis see olla võiks?
Täislaudis või tuulutusliist?
