Rõhulangus gaasikatlas
siva
Lugemata postitus Postitas siva »
Vajan abi, nõu või isegi "jumalikku sekkumist" gaasikatla rõhu langemise probleemiga. Katlaks on Buderus Logamax GB172i-24 H/L, mis kütab ruume põrandakütte kaudu.
Kevadel sai välja vahetatud paisupaak ning oktoobris vahetati veepump. Pärast veepumba vahetust, 16. oktoobril, seati süsteemi rõhuks 2 bar. Nüüdseks, 9. detsembriks, on rõhk langenud 1 bari peale.
Asun Tartumaal. Kas keegi oskab nõu anda, mida sellises olukorras teha? Kellega võiks ühendust võtta, et rõhulanguse põhjus välja selgitada? Samuti oleks väga tänulik, kui keegi oskaks juhendada, kuidas vajadusel ise katlasse rõhku juurde lisada – et keset talve külma kätte ei jääks.
Igasugune abi ja nõuanne on väga teretulnud!
Re: Rõhulangus gaasikatlas
Leke...
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
Rõhku(vett) peak saama lisada sealt kust sul ka majapidamisse muidu vesi tuleb. Sul kindlasti on kusagil veetoru millel on kraan kinni hetkel. See toru ja kraan peaks olema ühenduses samade torudega mis on katlakütteringis ja põranda kütteringis. Kas muidu see rõhk on 1 bar peal nüüd seisma jäänud? Kui 1 kordne maja, pole rohkem tegelikul isegi vaja.
siva
kaimagk kirjutas: 10 Dets 2024, 08:29 Rõhku(vett) peak saama lisada sealt kust sul ka majapidamisse muidu vesi tuleb. Sul kindlasti on kusagil veetoru millel on kraan kinni hetkel. See toru ja kraan peaks olema ühenduses samade torudega mis on katlakütteringis ja põranda kütteringis. Kas muidu see rõhk on 1 bar peal nüüd seisma jäänud? Kui 1 kordne maja, pole rohkem tegelikul isegi vaja.
Rõhk seisis natukest aega 1,5 bar kandis, kuid eilseks oli läinud 1 bar peale. Pole kindel, et see sinna seisma jääb. Maja on ühekordne ja hetkel kodu soe aga tahaks ennetada olukorda, kus rõhk jookseb nulli.
siva
Kalvis kirjutas: 10 Dets 2024, 07:22Leke...
Kas teate kedagi, kes aitaks Tartumaal leket tuvastada ja eemaldada?
siva
Infoks teistele, kes siia kunagi satuvad. Helistasin ühele gaasikatelde hooldust pakkuvale ettevõttele ja nemad olid arvamusel, et selline langus 2 kuu jooksul ei viita lekkele ning põhjus võib olla pigem nendes töödes, mis hiljuti tehtud, et õhk süsteemi jäänud. Lisasin ise lõpuks katlale vett juurde. Lülitasin katla kõige pealt välja, temperatuuri näitas sellel hetkel u30 kraadi. Ning lahti tuli hoopis teha kaks kraani, üks väiksem oli ka katla enda all.
On ikka. Leke on väike ja teinekord rõhu langdes roostetab ise kinni. Põhjus on jah nimetatud vahetatud koha liitmikes, üks lekib aga väga vähe.
On ka temperatuurist tingitud rõhulangus - kukub jah teinekord pea baar kui vaatasid ülesköetud olekus ja pärast külmas olekus. Kuid siis küttes rõhk kohe kasvab tagasi.
Samas on see leke nii väike, et lihtsam on lisada vett kui kõik lahti ja uuesti tagasi ära teha.
