Saepuruplaadid seinas + värv
ehitaja15
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Tellijal on WC seinas saepuruplaadid ja soovib seinu värvida.
Milline variant on kõige mõistlikum?
1. Panna plaatide liitekohtadesse kipsiteip, teha lauspahteldus ja plaadid ära värvida
2. Eemdaldada plaadid ja panna asemele kips
3. Katta praegused plaadid kipsiga
4. Eemaldada plaadid ja krohvida MP75 abil seinad ära ja seejärel värvida
Tellija ütleb, et tahab kõige lihtsamat lahendust, aga ei taha pragusid aasta pärast.
On tänatud: 61 korda
Re: Saepuruplaadid seinas + värv
ehitaja15 kirjutas: 12 Dets 2024, 19:11 Tellijal on WC seinas saepuruplaadid ja soovib seinu värvida.
Variant 4. Lisaks ka seinale paigaldatav pott. Vähemalt ise teeks nii.
Variant 3 oleks isegi kuritahtlik, kuna pildi järgi paistab juba praegu WC kitsas olevat ja ei tohiks ühtegi cm veel kitsamaks teha.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
Sõltuvalt millist tulemust on vaja saavutada.
Variant 1,5. vuugid pahtliga, seintele 'seineks' (ülevärvitav struktuurne tapeet), sobivat tooni värv.
Ja küsiks, milline tööriist kõige paremini käes püsib?
ehitaja15
Tänud vastajatele ja kaasamõtlejatele!
Ise kalduks ka 4. punkti poole, aga tellija arvas see liiga mahukas töö ja WC pott olevat aasta tagasi alles paigaldatud.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Mis see poti paigaldusaeg siia puutub? Kui segab töö tegemist siis tõstad välja ja pärast tööde lõppu paigaldad tagasi.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Üks lihtsaim ja kindlaim variant võiks olla:
1. Olemasolev eemaldada
2. Mõõta, loodida, kontrollida, vaadata üle olemasolev algne olukord.
3. Paigaldada koos rihti ajamisega MP-15 karkass.
4. Kipsplaat (näiteks 6,5mm paksune remondikips, kui ruumi napib)
5. Viimistlus
Lihtsus muidugi oleneb tegija oskustest
Crown
Lugemata postitus Postitas Crown »
Kõige lihtsam oleks need seinad üle katta plastik paneelidega.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Kas eelmisele tegijale olid samad nõuded :) 2 on kõige lihtsam
