Avalikuks kasutamiseks WC-d ja duššid - välisseinad Bauroc Ecoterm+ 375, siseseinad 50 - 200 mm Classic plokist.
Põrand - plaatvundamendi lihvitud ning tolmukindlaks töödeldud betoon. Lagi - Bauroc vahelaepaneelid.
Eesmärk minimaalse kuluga Bauroc seinad viimistleda, ent nii, et oleks hõlbus hiljem hooldada. Värvist läbipaistvad vuugid ning plokkide mõningane ebatasasus ei ole probleem.
1. Kas peaks pahteldama või võiks otse Bauroci peale värvida?
2. Kas hüdroisolatsioon vajalik?
3. Millise värvi peale võiks mõelda? Peaks olema selline, et mustus hõlpsasti maha tuleks ning kannataks vajadusel küürida.
Tänan ette!
Bauroc viimistlemine niisketes ruumides
trumm uuesti
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Bauroc viimistlemine niisketes ruumides
Lugemata postitus Postitas trumm uuesti »
dushiruum? kui plaatida ei kavatse, siis hüdro, pahtel ja pesukindel värv.
Lugemata postitus Postitas passer »
Kas Bauroci puhul on hüdro vajalik? Põhimõtteliselt. Halba ilmselt ei tee, aga kas on vaja?trumm uuesti kirjutas: 04 Jaan 2025, 18:35 dushiruum? kui plaatida ei kavatse, siis hüdro, pahtel ja pesukindel värv.
Ja pahtel - milleks? Kui pinna siledus tingimata ei ole eesmärk. Kas on vajalik?
Värvi osas oli küsimus, et milline?
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Küsiks vastu, et miks peaks olema vettinud kivimaterjalist sein hea? Vettinult Ecoterm ploki soojusjuhtivus kindlasti täiesti muud, mis peaks. Samuti laguneb vettinult ja korduvalt külmudes plokk suhteliselt kiiremini, kui ootuspärane.
Minu arusaamist mööda ilma hüdroisolatsioonita kivimaterjal sh eriti Bauroc plokk veega kokkupuutes vettib.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 459 korda
Miks sa arvad, et kasutaja passer enne teema tegemist endale selliseid küsimusi esitas? Tal on ju viimistlemisel hoopis teised eesmärgid naguvuuk kirjutas: 05 Jaan 2025, 09:27 Küsiks vastu, et miks peaks olema vettinud kivimaterjalist sein hea? Vettinult Ecoterm ploki soojusjuhtivus kindlasti täiesti muud, mis peaks. Samuti laguneb vettinult ja korduvalt külmudes plokk suhteliselt kiiremini, kui ootuspärane.
Vaevalt, et tasuta, ikka vist kasumi teenimiseks?
Ei saa pahaks panna sellist eesmärki, kuid siiski on kasulikum eraldada esialgu veidi rohkem raha, et asi oleks veelgi hooldusvabam. Visuaalselt ilusama asja kasutamise eest saab rohkem raha küsida.passer kirjutas: 04 Jaan 2025, 16:07 Eesmärk minimaalse kuluga Bauroc seinad viimistleda, ent nii, et oleks hõlbus hiljem hooldada.
Kuna kaks esimest tsitaati olid minu jaoks omavahel vastuolus, siis viimases tsitaadis olevatele küsimustele ei kavatse vastata, südametunnistus ei luba.passer kirjutas: 04 Jaan 2025, 16:07 1. Kas peaks pahteldama või võiks otse Bauroci peale värvida?
Tänan ette!
Minu kommentaar ei ole tänu väärt!
trumm uuesti
- Uus kasutaja
bauroc imab lihtsalt vett nagu käsn, kui sinna vett dushist peale lasta. läbinisti märg sein läheb hallitama, külmaga külmub kusagilt kastepunkti kandist (ilmselt lõhki) jne. ma tõesti küsiks vastu, miks üldse siseviimistlust tehakse? ega esteetilis-visuaalne külg pole ainuke. märgades ruumides plaaditakse või tadelaktitakse või tehakse muid manipulatsioone selleks, et vesi seina sisse ei satuks. see on ka hüdroisolatsiooni eesmärk. kui see sein läheb mõne aasta pärast mahalammutamisele, siis muidugi pole midagi vaja. iseasi, et miks siis sinna üldse mingit värvi raisata? või isegi bauroc plokki, saaks ju telgiga ka hakkama...
