Korteri remont esimest korda elus
Lugemata postitus Postitas Hele111 »
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: Korteri remont esimest korda elus
Hea algus on pool võitu.
Seinte, lagede, põrandate, akende, uste üldehituslik osa, seejärel lae viimistlus, siis seinte viimistlus ja viimasena põranda viimistlus.
Paralleelselt tuleb nende tööde käigus võibolla tegelda elektri, torutöö ja muu sellisega.
elektron
- On tänatud: 33 korda
Remont võib tähendada erinevate inimeste jaoks väga erinevaid asju, seega üsna võimatu mingit nõu anda.Hele111 kirjutas: 19 Jaan 2025, 07:20 Soovin teha korteris ise remonti. Laed, seinad, põrandad. Millest alustada?
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
optimist88
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 13 korda
Liiga üldine küsimus. Kaardistad praeguse olukorra ja kuhu soovid jõuda. Kas visuaal on ära tüüdanud või on probleeme ka. Lakke uus kiht värvi või midagi enamat; mida seintega soovid teha, mida põrandatega. Siis hindad kas saad ise hakkama või otsid kedagi appi, nõuga või jõuga.Hele111 kirjutas: 19 Jaan 2025, 07:20 Soovin teha korteris ise remonti. Laed, seinad, põrandad. Millest alustada?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Isetegemise võlu on ka see, et kui vaja, saad vahepeal peatuda ja kukalt kratsida, ei pea kõiki otsuseid puusalt tulistama.
Isetegemise valu on see, et materjali ja aega kulub plaanitust oluliselt rohkem ja tihti tuleb oma töö ka üle teha.
Esimese (toa) remondi puhul jätaksin endale pinnaviimistluse (tapeet, viimistlusvärvimine) ja muu laseks profil teha. Ise jälgiksin kõrvalt ja siis otsustaksin, kas järgmises toas midagi rohkem ise teha või jätkata samas vaimus.
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 295 korda
Ka nende tööde korrektseks tegemiseks on teatud füüsilist ja psühhilist ettevalmistust vaja mida igaüks ei pruugi omada.madis64 kirjutas: 19 Jaan 2025, 11:43 ...
Esimese (toa) remondi puhul jätaksin endale pinnaviimistluse (tapeet, viimistlusvärvimine) ....
(Näiteks tapeedi mustri kokku ajamine või seina sirgeks värvimine.)
No kuskilt peab ju inimene õppimist alustama...ping kirjutas: 19 Jaan 2025, 12:41 Ka nende tööde korrektseks tegemiseks on teatud füüsilist ja psühhilist ettevalmistust vaja mida igaüks ei pruugi omada.
..... , kapi tagant ja mitte kõige nähtavamalt kohalt.
NorraTroll2000
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas NorraTroll2000 »
Tüüpiline pensionile läheneva kalevipoja üleolev hülgemöla, kes on unustanud, et ka tema hoidis kunagi esimest korda pahtlilabidat või kruvikeerajat käes ning ei teadnud sealjuures päris täpselt kuhu poole seda tõmmata või keerata.
Teemaalgatajale julgustuseks, et võta lihtsalt üks tuba ette, tee tühjaks, kirjuta mis seal praegu on ning mida sa saavutada tahad, filtreeri/blocki mölalõuad, kes su teemas ennast välja elamas käivad ning liigu samm-sammu haaval ülejäänud nõu põhjal vaikselt edasi.
- On tänanud: 22 korda
- On tänatud: 56 korda
Kui põrand on sirge, siis võib sinna peale otse nt SPC või mingi kallima lahenduse panna. Kui aluspõrand on kõver, siis jama rohkem.
@Troll, kas Panchot tunned?
NorraTroll2000
- Uus kasutaja
Miks ma siis ei tunne - ta oli ju minu ühe suure iidoli ustav sõber! Või oli ta nimi hoopis Panza, mitte Pancho?
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Mida arvate gravitatsioonist? Kas alustada põrandast või laest?
