Montaaživahud - tootjad, omadused ja kasutusvaldkonnad
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Montaaživahud - tootjad, omadused ja kasutusvaldkonnad
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Kodukasutaja seisukohalt milline on C1 ja S1 vahe?
C1 on jupijagu odavam.
Mis selle vanaga siis juhtub - kulub kätte ära?
Kipuvad tahenema ja sellest tulenevalt ei tööta just need odavamad. Samas ka kallimad ei kannata pikemat seismist
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Madisele, millegipärast arvan, et see minu poolt kirjeldatu talvine vaht on Soudalil juhtunud praak tootepartii ja kogu Soudali vahtude valik ei ole kõik selline pask.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Ei teadnudki, nüüd vaatasin netist, et ka Soudalil täitsa püstol olemas ja veel odav, 6 €.
@Urmas, omal ka vahel juhtunud, et vahu tüüpi vahetades hakkab püstol tõrkuma, puhastusvahendiga läbilaskmine on teinekord aidanud.
Ei, ma lihtsalt ennetan seda probleemi nii, et kui vana ballooni maha keeran, siis lasen puhastusvahendiga kohe puhtaks nii püstolil oleva selle koha, kuhu käib balloon ja korraks pistan puhastusvahendi pudeli ka püstoli otsa ja lasen läbi.A23 kirjutas: 03 Veebr 2025, 07:36 @Urmas, omal ka vahel juhtunud, et vahu tüüpi vahetades hakkab püstol tõrkuma, puhastusvahendiga läbilaskmine on teinekord aidanud.
Puhastusvahend kipub tihendid pekki keerama - ise sisemist osa pigem sellega ei leotaks - väliste osade puhastamiseks ok.Urmas kirjutas: 03 Veebr 2025, 13:13 Ei, ma lihtsalt ennetan seda probleemi nii, et kui vana ballooni maha keeran, siis lasen puhastusvahendiga kohe puhtaks nii püstolil oleva selle koha, kuhu käib balloon ja korraks pistan puhastusvahendi pudeli ka püstoli otsa ja lasen läbi.
Ega ma leotagi, puhastusvahendiga korraks läbi, uus vahuballoon otsa ja läheb uuesti laskmiseks.RaJy kirjutas: 03 Veebr 2025, 13:41 Puhastusvahend kipub tihendid pekki keerama - ise sisemist osa pigem sellega ei leotaks - väliste osade puhastamiseks ok.
- Hiid
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 92 korda
Kui rahast kahju on, siis seda mitte kasutada!
Praktilisest küljest lähenedes omab tähtsust ilmselt ka aja faktor - kui lahustiga puhastatud püstol pikaks ajaks seisma jätta, ei mõju see tihenditele ilmselt hästi.Hiid kirjutas: 04 Veebr 2025, 06:55 puhastusvahenit kardavad püssid, nagu tuld.
Kui teine vaht peatselt järgi lasta, võiks tihendite kahju väiksem olla?
- Hiid
Kui püss ei ole enam päris uus, siis püssi ots ei ole 100% hermeetiline ja gaas sisiseb välja niing püssis olev vaht kuivab ära.
Püss pea olema alati allpool. Puhastad välja tulnud vahujäänuse füüsiliselt ära ja kukud laskma.
Just nii ma tegingi - mugav ju...Hiid kirjutas: 05 Veebr 2025, 11:21 üks asi mida veel valesti tehakse, pannakse purk allapoole seisma.
Kindlasti toimib mingi aja, kuid kas kellelgi on pikaajalist kogemust?
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Milleks? Pigem silikoon.
- Hiid
https://www.soudal.ee/pro/tooted/montaa ... -korrevaht
Olen kasutanud, kipub aastatega end muhvi siseseinalt lahti tõmbama ja siis ajad ninaga jälgi, kus kohast essuhais tualetti tuleb.
Tänud, ei teadnud. Millises poes see müügila ka on?Hiid kirjutas: 08 Veebr 2025, 16:18 teoreetiliselt on miski spetsvaht olemas, ehk sobib ka malmi puhul
