Freesitud lae pragude parandamine?
Tolmutont
Lugemata postitus Postitas Tolmutont »
Vanas paneelmaja korteis on laevuugid freesitud ja neis jooksevad praod. Mõnes kohas on pragu vuugis sees, teises kohas just vuugi kõrval.
Kuidas neid pragusid oleks õige parandada nii, et vuuk jääks alles?
Freesitud vuuk ise on suhteliselt madal ja ma kardan, et kui ma sinna veel pahtli ja lindi panen siis ei jää sellest vuugist midagi järgi + lint jääb äärtest loperdama.
Variant on akrúüliga vuugi seest tõmmata aga sellega kardan, et pragu tuleb kohe tagasi.
Kuidas on õige teha?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Re: Freesitud lae pragude parandamine?
Ei ole seal midagi freesitud - tavalised RB paneellae vuugid, Pahtel ja värv. Minu kogemuste järgi nõmedad asjad. Aitab kas pragudega leppimine või kipslae paigaldus. Staarmaaler Urmas võib ehk parandada
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
RaJy kirjutas: 12 Veebr 2025, 23:44 Staarmaaler Urmas võib ehk parandada
Minu tituleerimine staarmaalriks? Sa oled vist kokku puutunud/elad kooselu/abielus mõne ÕL staarajakirjanikuga ja nakatunud nende kirjanduslikku kõneviisi? Või oled liiga palju lugenud Õhtulehte või Postimeest. Selle vastu aitab ÕL või PM-s kirjutatu lugemisel ajutegevuse väljalülitamine! Proovi, see toimib! ;)
Teemasse kah ...
Tolmutont kirjutas: 12 Veebr 2025, 23:34 Vanas paneelmaja korteis on laevuugid freesitud ja neis jooksevad praod. Mõnes kohas on pragu vuugis sees, teises kohas just vuugi kõrval.
Minu arvates on sul kõige õigem leida endale asendustegevus, et sa ei peaks igavusest kogu aeg lakke vahtima. Kas sul nutitelefoni ei olegi? Mis/kus planeedil sa elad, et sul on aega lakke vahtida? :scratch: ;) Mine kasvõi kodust ära mõnda joogasaali, kus suunatakse oma mõtteid mujale viima või jõusaali, peale mida oled nii väsinud, et sul ei ole enam tahtmist betoonpaneelidest lagede vuukides olevatele pragudele mõelda. Ja homme jälle trenn! Usu, see aitab! ;)
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
Löögu liistud peale. Ise teema, kas need midagi kenamaks muudavad.
Staarmaaler- kõlab hästi.
