Suitsugaaside min temperatuur puitbriketiga kütmisel
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Suitsugaaside min temperatuur puitbriketiga kütmisel
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Vko
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
- On tänatud: 336 korda
Kivikorsten pole kondensikindel, seega jääks 95 C juurde korstna väljumisavas.
Kuskil oli kirjas 10 C meetri kohta võib olla kivikorstnal temp langus.
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
taastaja
rein113
Kui ma suitsugaaside temperatuuri ei piiraks, siis sulaks mu restkoldega tellisahi üles.xxxxxxx kirjutas: 18 Veebr 2025, 13:31 Saan aru, et teema algataja piirab suitsugaaside temperatuuri tellisahjus! See ei ole sugugi hea mõte....Küta siis juba väiksema kogusega aga ära piira seal norm õhukogust põlemiseks...
taastaja
Gaaside jahtumine 10 kraadi meetri kohta kehtib ilmselt massiivse ehk telliskorstna puhul, aga Isokern on poorne ja kerge materjal, ma arvan, et selle tõttu jahtuvad gaasid vähem. Õige oleks muidugi panna termomeeter korstna otsa.
Ilmselt ma jätkan siis 125 kraadiga, sealt punktist on suitsul minna veel 3 m.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
paneks vist küll põntsu kui on ilma hülsita, Isokerni puhul ei tea, kütteperioodi lõppedes kontrolliks igaks juhuks, mis seisukorras on korsten (pigi).
taastaja
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
rein113 kirjutas: 17 Veebr 2025, 19:04 Mul on Motamehe tehtud V-koldega soome ahi ja 5 m kõrgune Isokern korsten. Ma olen seni halgudega küttes hoidnud suitsugaaside temperatuuri ca 125 kraadi (korstnas, nina kõrgusel)), ...
Kas nende sinisega rõhutatud andmete järgi saab arvutada, et kui pikk on kasutaja Rein113?rein113 kirjutas: 18 Veebr 2025, 14:08 Ilmselt ma jätkan siis 125 kraadiga, sealt punktist on suitsul minna veel 3 m.
Vko
Nüüd ei saa ma midagi aru.... kas kardad ahju v korstna pärast? Seda ma usun, et Kaminahi õpetas Motamehe võimsa koldega ahje ehitama...nii, et klient ei julge isegi tuld alla teha! Ilmselt on mure ikka korstna pärast?rein113 kirjutas: 18 Veebr 2025, 14:08Kui ma suitsugaaside temperatuuri ei piiraks, siis sulaks mu restkoldega tellisahi üles.xxxxxxx kirjutas: 18 Veebr 2025, 13:31 Saan aru, et teema algataja piirab suitsugaaside temperatuuri tellisahjus! See ei ole sugugi hea mõte....Küta siis juba väiksema kogusega aga ära piira seal norm õhukogust põlemiseks...
taastaja
Mul on kõik korstnad tellistest ja kõigile olen hiljem sisse paigaldanud plekist hülsid.Seda mitte sellepärast, et nad kuuma ei kannataks, aga kondensi kaitseks. Plekist hüls ulatub korstna otsast ainult soojast vahelaest läbi. Kas see ei oleks lahendus ka liiga kõrgete, küttekoldest väljuvate, gaaside kaitseks?
taastaja
Tavalugeja
Olen seal suht sageli reisides ka varem mõistatanud, miks neil majade korstnad ikka veel tossavad
Kui aga korsnatemperatuuri alandamiseks põlemist piirata, küll see kokkuhoid siis ka korstnale suitsu joonistab. Ja kui põlemisel suits taga, siis on see põlemine ebaefektiivne. Raisatud kütus, loe raha.
taastaja
Tavalugeja
Küll see katla korsten külma ilmaga selgemini ka virvendab. Aga korstnaga on sama, nagu autol, musta ei tohi tulla.xxxxxxx kirjutas: 19 Veebr 2025, 21:36 No siis mahun ma ainult oma 45KW keskkütte katlaga sinna normide sisse ära....ainult see on selline, et terasel vaatlusel on näha, korstna kohal,nõrka õhu virvendust... teised kolded tossavad aga mõnuga![]()
taastaja
Auto tossu mõõdetakse ülevaatusel. Ahjul peavad õiged paberid olema, siis on ka tossav hea.
Vko
Jummala hea, et hakkasin siin pähmerdama ja jälle ajusi ragistama...mind ennast vaevas üks anomaalia...nüüd, ootamatult, sain vast sellele põhjusele jälile...midagi tuleb pärast kütteperioodi ümber ehitada...Tänud!Tavalugeja kirjutas: 19 Veebr 2025, 21:58Küll see katla korsten külma ilmaga selgemini ka virvendab. Aga korstnaga on sama, nagu autol, musta ei tohi tulla.xxxxxxx kirjutas: 19 Veebr 2025, 21:36 No siis mahun ma ainult oma 45KW keskkütte katlaga sinna normide sisse ära....ainult see on selline, et terasel vaatlusel on näha, korstna kohal,nõrka õhu virvendust... teised kolded tossavad aga mõnuga![]()
taastaja
taastaja
Tavalugeja
Saad sa sellest vaevanud anomaaliast rääkida?
taastaja
pildil eelmise toru alumine suitsu koguja ka...
