OSB pinna viimistlemine
On tänatud: 61 korda
Kas mõte viimistleda OSB pind "tapeedi alla" on arukas mõte?
Kui on tehtav, siis kuidas täpselt peaks tegema, mis materjalid ja tööetapid?
Kõnealune OSB'ga seinaosa on kokku ca 3 m2, sellest umbes pool oleks vaja nõutaval tasemel viimistleda.
(Tegemist "tasku tüüpi" lükanduksega, kipsi jaoks ei taha seinapaksust hästi jaguda. Seinale väljapoole kinnituvad suht rasked asjad, seepärast vaja "paksu" OSB kihti)
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Re: OSB pinna viimistlemine
On olemas ka 6,5mm paksusega kipsplaadid. Teada olevalt suhteliselt tugevad, seest kiuga armeeritud.
Saab ehk kindlamini ja lihtsamini.
keemik
On tänatud: 104 korda
Pahtlit mitu kihti, et siledaks saada ja tapeet peale. Äkki mingi krundi tõmbasin vahele. Oli ka mingi 3-4 m2 jupp.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
A23 kirjutas: 19 Veebr 2025, 07:38 Kas mõte viimistleda OSB pind "tapeedi alla" on arukas mõte?
Oma teenusena OSB viimistlusest värvi alla ma ise keelduksin, sest korrektseks lõpptulemuseks päris palju etappe. Kui hind sobib, siis võin teha. Enda kogemuste najal OSB lihtsamaks viimistlemiseks hakkaksin ise mõtlema pigem mingi intrjööriga sobiva paksema tapeedi peale. Äkki annab efekti juurde? Kuigi need paksemad tapeedid tunduvad olevat hinge hinnaga, siis teema algandmete järgi seda pinda on siiski piisavalt vähe, et see kallim hind üle elada näiteks min 5 aasta perspektiivis. Paksema tapeedi viimistluse variandi kasuks otsustades võiksid OSB igaks juhuks üle kruntida alküüdkrundiga. Paremates paksemat ja kvaliteetsemat tapeeti müüvates poodides müüakse kaasa tapeedi jaoks valmis, mitte kotis pulbrina, spetsliimi, millede puhul minu kogemustele tuginedes OSB-le kleepides eraldi krundil ei ole olnud mõtet. Lihtsalt on olnud juhus, kus kalli tapeedi lõpptulemus tellijale ei meeldinud(sisekujundaja ja tellija ja tellija direktori vaheline kommunikatsioonihäire ;) ) ja pidin uue paigaldama. Kuigi tellijale mittemeeldinud tapeet oli suhteliselt värskelt paigaldatud, ei olnud selle mahavõtmine just kõige lihtsam(liiga vinge nakkumine) ja pidin kasutama aurutit.
keemik kirjutas: 21 Veebr 2025, 19:59 Pahtlit mitu kihti, et siledaks saada ja tapeet peale. Äkki mingi krundi tõmbasin vahele. Oli ka mingi 3-4 m2 jupp.
@Keemik, kas püsib ilusti, mingeid pragusi ega lahtilöömisi pole tekkinud?
@Urmas, mis põhjusel sellist tööd teenusena ei võtaks teha? Kas liiga tülikas või ei ole siiski võimalik kvaliteetset lõpptulemust garanteeerida?
(Tapeet tuleb juba olemasolevaga sama, seepärast ei saa paksemat panna. Hetkel olen veel kahevahel OSB otse tapeedi alla viimistlemise või siis pakutud 6,5 mm kipsi äramahutamisega. Viimane eeldaks ukse telje nihutamist ja teisele poolele õhemat "plaati")
A23 kirjutas: 26 Veebr 2025, 08:12 Kas liiga tülikas või ei ole siiski võimalik kvaliteetset lõpptulemust garanteeerida?
Põhjuseks on sinisega rõhutatu. Probleemiks võivad saada OSB vuugikohad. Kui tahad ikka pahteldada, siis esimeseks kihiks võiks olla J pahtel(veidi vingema nakkumisega) või kruntida eelnevalt mõne alküüdkrundiga. Asi selles, et OSB pealispind kipub tavapahtli jaoks liiga libe olema. Omad kogemused.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Urmas kirjutas: 26 Veebr 2025, 08:20
Probleemiks võivad saada OSB vuugikohad. ...
OSB põhimass on puit ja kuna puit ei ole kujupüsiv materjal, siis välisseina muutuva temperatuuri ja niiskustingimuste juures tekkivad liitekohtadesse mõrad.
(Garaaži hoiustatud OSB riba oli järgmisel aastal vähemalt 1cm pikem.)
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
ping kirjutas: 26 Veebr 2025, 10:47 (Garaaži hoiustatud OSB riba oli järgmisel aastal vähemalt 1cm pikem.)
Sa ikka viitsid :). Aga kui juba, siis algpikkus ka palun. 2,6m riba või laiupidi? Õhuniiskus, temperatuur?
optimist88 kirjutas: 26 Veebr 2025, 11:28
Tolle aegseid andmeid ei ole aga mõõtsin garaažis praegusi riiuleid ja 2500mm standart pikkusega plaadist riiuli tegelik pikkus +3C temperatuuri ja 70% õhuniiskuse juures on 2505mm.
Ehk +5mm on muutus pikkuses sellises keskkonnas.
Uuri ka OSB tehnilist juhendit ja seal antud paisumisvahesid:
https://puumarket.ee/buum/files/Violent ... %20EST.pdf
Lisan ka mõned paljudest piltidest, sellest juhendist:
keemik
Siiani hästi. Mingi 5 aastat tagasi äkki sai tehtud.
