haisev vesi
haisev vesi
Lugemata postitus Postitas gamla »
- On tänatud: 336 korda
Re: haisev vesi
Esiteks - keera termostaat nii põhja kui saad, mõnikord aitab. Kui ei aita siis boiker maha, pesed käsitsi klooriveega läbi, võibolla natuke torustikku.
Edaspidi ära enam liigmadala veetemperatuuri ära kasuta. Elul võib ka kloorivee suhtes resistentsus tekkida siis on vaid torustiku väljavahetamine.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: haisev vesi
Poodi tagasi ja vähemhaisev asemele
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: haisev vesi
Kalvis, mis piir see +40 °C on? Teatud tegelastele meeldib +55 °C ja nad produtseerivad sealjuures vänget haisu ja ka metaani, anna ainult süüa.
Kuniks ei tea, kust gamla oma vee saab (ilmselt loodetavasti mingist biotiigist) siis lahendust eriti pole.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: haisev vesi
Aga jah, õigustatud küsimus, mida antud kontekstis "uus" tähendab, kas eile sai paigaldatud ja vesi "imelik" või a'la "uus" nüüd 7 aastat kenasti toimetanud ja nüüd selline häda küljes.
Eespool soovitused asjakohased, tõsta kasvõi ajutiselt vee temperatuur üle 65C mille peale boileris elutegevus lakkab ja sureb. Kui see ei aita, tuleks boilerisse sisse piiluda kas seal ei ole miskeid võõrkehasid (nt torudel transpordi korgid kadunud olnud ja hiired-putukad vm lõksu jäänud vms).
Juhendit tasub ka uurida, et mis võimalusi tarkust boileril küljes on, vbl nutikamatel isegi see perioodiline kuumutamine ja elu pärssimine automaatselt käib, kui õiged seaded valida.
Re: haisev vesi
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 153 korda
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: haisev vesi
Re: haisev vesi
optimist88
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: haisev vesi
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: haisev vesi
Re: haisev vesi
Re: haisev vesi
Võtad torud lahti, flants lahti - pesed kangete pesuvahenditega puhtaks, korra klooriveega, torustik kah.
suvaline
Re: haisev vesi
Äkki peaks klooripulbrit ja viina õkva kaevu valama? Puhastab jne kogu jura alates algusest?Kalvis kirjutas: 27 Mär 2025, 10:07 "Isepuhastanhästipuhastan" on see tegelane.
Profülaktika mõttes hoida läheduses
Vko
Re: haisev vesi
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: haisev vesi
Külma veega nagu probleemi ei ole väidetavalt - probleem boileris.suvaline kirjutas: 27 Mär 2025, 15:41 Äkki peaks klooripulbrit ja viina õkva kaevu valama? Puhastab jne kogu jura alates algusest?
Profülaktika mõttes hoida läheduses![]()
Vko
Re: haisev vesi
Loe nüüd veelkord eelmist postitust.RaJy kirjutas: 27 Mär 2025, 17:53 Külma veega nagu probleemi ei ole väidetavalt - probleem boileris.
teatud keemilise koostisega vesi hakkabki kuumutades haisema
Re: haisev vesi
Re: haisev vesi
Selle saab ju lihtsalt kindlaks teha - veekeetjaga vesi keema ja vaatame kas hakkab kuumutades haisema.
Vko
Re: haisev vesi
eerik2
- On tänatud: 5 korda
Re: haisev vesi
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
suvaline
Re: haisev vesi
Re: haisev vesi
enne seda oli 30-ne boiler,sellist probleemi polnud
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: haisev vesi
Tegeled tagajärjega…gamla kirjutas: 06 Juun 2025, 20:13 Puhastatud,klooritatud,sees mingi hull sade meenutab sae -või metallipuru,aga ei magnetiseeru, unustasin pildi teha,enne boilerit vesi jookseb kahest filtrist läbi,mis puhtad,umbes kuu,enam vähem,nüüd hakkab jälle haisema.
