Korteri rõdu põranda katmine laudadega
põrandad, põrandatööd
fred7
Lugemata postitus Postitas fred7 »
sooviksin katta korteri rõdu betoonpõranda terassilaudadega. Kuna rõdu uks paikneb maja seina suhtes seespool, siis oleks mõistlik paigaldada terassilauad seina suhtes risti (ukse esised lauad saab saagida pikemad, kattes nii suurema pinna betooni). Kuidas aga teha roovitus nii, et ei hakkaks loksuma? Rõdu põrandapind on umbkaudu 3 m x 0.75 m. Kas võiks näiteks paar esimest lauda kinni lasta ja siis paigaldada kiilud nii, et ei loksuks enam?
Maaks
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Korteri rõdu põranda katmine laudadega
Sinu rõdu - tee nagu su naine käsib või sa ise tahad :-)
Ma ise paneks need plaadid kui mul veel rõdu oleks
https://www.rubex.ee/tooted/cosmopolita ... ssiplaadid või
https://pood.magaziin.ee/product/terras ... 0-x-30-cm/
saab projekti 3-e tunniga lõpetatud ja jääb aega veel õlut kah libistada.
või sellised
https://www.home4you.ee/et/terrassiplaa ... 1tk-0-99m/
fred7
Njah, läks nagu tavaliselt. Ostsin siis terrassilauad - mõtlesin et panen paralleelselt seinaga, et oleks vähem saagimist. Tegingi nii aga rihveldused (sooneline pool) jätsin ülespoole. Aga "meistrid" ütlevad, et peab panema allapoole:
Laua sooned (rihveldus) pannakse alati allapoole. Need tagavad tuulutuse aluskonstruktsiooni ja laudade vahel. Mõlemapoolse rihveldusega pole vahet.
https://www.inkodu.ee/terrassi-ehitamin ... rata/10053
netmaster
On tänatud: 32 korda
viidatud artiklist:
Terrass pannakse enamsti rististe prusside või roovituse peale. Kui see ka tuulutust ei taga, siis ei päästa see paarimilline rihveldus seal ka midagi. Sile terrass on libe kui liuväli. Eriti ohtlikud on trepid. Jah, rihvelduse vahele läheb sodi, kuid see on pseudoprobleem. Lisaks võin öelda, et värvida või millegiga töödelda pole erilist mõtet. Ilus seisab kuu-paar, siis hakkavad käigurajad sisse kuluma ja pleekima. Igal aastal tuleb uuesti värvida. Erilisel esteedil, kellel pole oma eluga muud peale hakata pole muidugi keelatud värvida, kuid siis jäädki seda tegema.
Ma tegin omale kolm terrassi, rohelise immutusega värvimata lauad, rihveldus ülespoole ja kestavad juba 15 aastat.
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Risustan teemat ja küsiks kuidas saaks need terrassilauad aga vana paneelmaja rõdul külgedele/eesmisele osale?
Ca 5-6cm betoon, üsna hõre teine, puurida seda ilmselt ilma ühistu nõusolekute ei tohigi. Kas oleks võimalik ehk prussid betooni külge liimida ja siis laudis selle külge?
