Redeli valik.
Redeli valik.
Lugemata postitus Postitas RenoL »
Kas selline redel peab vastu, kui lõpuni välja lükata ilma kuhugi toetamata ja ise 110 kg seal otsas kõõluda? Kas alumine kolmnurk toetab piisavalt ja tasakaal paigast ära ei lähe? Nimelt käin hetkel õunapuid lõikamas ja praegune redel jääb lühikeseks kõrgemate puude tegemiseks. Redel oleks palju odavam variant, kui tõstuk rentida. Pealegi, enne tööle hakkamist ei tea alati, kui kõrged puud on. Siis on hea, kui autos on ka pikem redel olemas. Selline, mis toetaks ennast ise.
https://online.depo.ee/product/90288
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Redeli valik.
Kolmnurk toetab redelit pikisihis, tõenäolisemalt sajad alla külgsuunas.RenoL kirjutas: 17 Mär 2025, 20:53 Kas alumine kolmnurk toetab piisavalt ja tasakaal paigast ära ei lähe?
Palju sõltub sinu tasakaalutunnetusest ja akrobaatilistest võimetest.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Redeli valik.
Re: Redeli valik.
Re: Redeli valik.
https://www.krause-systems.co.uk/krause ... steps.html
Kuid puude all annab pigem pinnas järgi nii et seda teavet ei tasu just kullana võtta.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Redeli valik.
Mul on üks kõvem tootja, vbla ongi Krause, sellel julgen ronida umbes meetri üle A, siis läheb ka kõhedaks.
Päris redel maksab muidugi 300+, mitte alla 100...
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Redeli valik.
A-asendis kolmanda mooduli peale ronimist pole mõttesse tulnud ja ega ei riskiks ka. Kolm moodulit vaid siis kasutusel, kui nt seina või kõrgema puu vastu otse toetada. Kui on kõrgemad õunapuud, siis kolmandat moodulit kasutaks vaid toetamiseks, aga mitte ronimiseks.
Re: Redeli valik.
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Re: Redeli valik.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: Redeli valik.
Auto katuseraamidele saab isegi 5m pikkuse redeli lõdvalt panna.RenoL kirjutas: 18 Mär 2025, 13:18 ... Pealegi liiga kõrge redel ei mahu autosse ära..., enne ostma minemist peabki ära mõõtma. 2,5 meetrit mahub ikka ära! ...
Kui on tegu viljapuudega, millede saaki on plaan hiljem säilitada, siis on mõtekas kõik oksad, mis on kõrgemal kui 3m maha lõigata, sest see õun, mis kõrgelt maha kukub ja vigastada saab, ei kõlba nagunii säilitada.RenoL kirjutas: 17 Mär 2025, 20:53 ... Nimelt käin hetkel õunapuid lõikamas ja praegune redel jääb lühikeseks kõrgemate puude tegemiseks. ...
Kui õunapuu vabaneb liigsetest okstest, hakkab see kohe rohkem õunu kandma.
Re: Redeli valik.
Olen nõus! Eelmine klient, kelle juures lõikamas käisin tahtis, et kõrgus samaks jääks. Üks puu vist oli isegi 6 meetrit kõrge. Ilus puu dekoratiivelemendina aga ladvast kukkuvad õunad säilitamiseks tõesti ei kõlba. Selle puu latv jäigi lõikamata aga klient oligi sellega arvestanud. Klient ikkagi otsustab, mina võin lihtsalt ettepaneku teha.
Üle 6- meetri kõrgusele ma redeli peal ei roni. Siis on tõesti latv maha või rendin tõstuki, mille klient kinni maksab. Ma kujutan ette, et tõstukiga igale poole ei mahugi ja rentimine peaks eelnevalt olema põhjalikult läbi mõeldud. Redel oleks nii mulle kui kliendile kõige odavam lahendus. Samas tugeva tuulega kõrgele niikuinii ronida ei julge.
Re: Redeli valik.
Klient maksab alati kogu lõbu kinni, kuid kõrgemate ja keerulisemate olukordade puhul võib kasu olla appi kutsutud arboristist või kassina puu otsa ronivast nooremast kolleegist.RenoL kirjutas: 18 Mär 2025, 19:06 Klient ikkagi otsustab, mina võin lihtsalt ettepaneku teha.
Ei taha ka vanaisa lapsi tegema õpetada, kuid praegusel ajal on üksjagu lõikeriistu käitatavad ka pika varre otsas.
Re: Redeli valik.
Re: Redeli valik.
Mine paku end kogemustega tegijatele aastaks tasuta selliks, ehk selginevad sihid seebivees...
Re: Redeli valik.
Re: Redeli valik.
Äsja sai Bauhausist ostetud 2x11 Krause redel alt 9 kg - millisest teras-/tinaredelist sa vestad?
Re: Redeli valik.
On isegi üle 30 kg Krause redel olemas.
Nii pikka siiski vaja pole ja ausalt öeldes see redeli 3- osa ei köida ja võibolla võtaksin ära. A- redelit oleks ainult vaja aga mis oleks oluliselt kõrgem, kui praegune.
Re: Redeli valik.
Tribilo 3x10 on 18 kg:
https://www.bauhaus.ee/universaalredel- ... astet.html
, millistest rasketest redelitest sa konkreetselt pajatad?
Re: Redeli valik.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Redeli valik.
Nüüd enda pikemast(?) redelist. Mul on kokkupandav 4x1m redel, mida annab teha A-ks, trepipukiks kui ka üheks pikaks. Olles ise pikem kui kunagine vaarao Tutanhamon, siis mulle on seni maal õunapuude hoolduseka piisanud sellest redelist. Aga noh, olen 10 aastaga suutnud puud hooldada talutava(3+m) kõrguseni. Redel kokkupanduna mahub autosse igatepidi.
Re: Redeli valik.
Re: Redeli valik.
Mul on selline 4x4 redel:
Ja selline reguleeritavate haarapikkustega (sama tootja) harkredel.
Kuna sama tootja redelitel kasutatakse samu profiile ja neid saab (lisades mõne poldi) omavahel kombineerida, siis max pikkusel kokku pannes saab pea 10m meetrit redelit, mis mahub autosse.
Pehmel maapinnal toimetamiseks on kindlasti vaja redeli jalgade alla kruvida sobiv pruss või metallprofiil.
Re: Redeli valik.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Redeli valik.
Ma tahaks näha, kuidas sa paari poldiga selle väikese redeli suure otsa kinnitad, et 10 m kõrgusele ronida?ping kirjutas: 20 Mär 2025, 16:52neid saab (lisades mõne poldi) omavahel kombineerida ... saab pea 10m meetrit redelit
Re: Redeli valik.
Pildid on illustratiivsed, et põhimõttest aimu saada ja ei ole konkreetne mudel!
Selle "väikse redeli" jalad sobivad täpselt suurele (sama tootja, täpselt sama profiil).
Suur redel tuleb välja tõmmatud väikse redeli jalakülgede sisse panna, nii et astemete samm klapib ja kahe poldiga külgedel asend fikseerida.
Siin on paremad pildid "väikse" redeli põhimõttest.
https://kr.ee/kolmruutu_product/redel-j ... -59-astet/
