Kraanikausi küljes käsidušš / bidee surve ja lekkimine
Lugemata postitus Postitas RainerR »
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Kraanikausi küljes käsidušš / bidee surve ja lekkimine
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Oled kindel, et see on ikka käsidušš? Millise temperatuuriga vett sellest dušist tuleb? Kas ainult külma või annab temperatuuri ka reguleerida? Mõni pilt olemasolevast süsteemist oleks abiks?RainerR kirjutas: 04 Apr 2025, 19:09 Andke nõu, palun! WCs väike kraanikauss, kus alt tuleb eraldi käsiduši voolik välja, millel eraldi kraani ei ole.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Kraani segisti sõel, jooksutoru otsas on umbes.RainerR kirjutas: 04 Apr 2025, 19:09 ... Käsiduši otsik hakkas lekkima.
Asendasin uue käsiduši ja vooliku komplektiga.
Uus samuti lekib ja lisaks on nüüd surve kraanil kraanikaussi lastes kummaline - alguses ei saa vedama, pärast kinni keeramist vajub aeglaselt kinni. ...
Mind natuke häiris teema algataja esimeses postituses olevas lauses mõningad mainitud nüansid, kus ta väidab, etkaimagk kirjutas: 04 Apr 2025, 20:18 Lahjat mürki võttes pakuks et nn tavaline segisti, kui kraani avad tuleb mõlemast kohast vett, nii käsiduzist kui kraanist. Lihtsalt käsiduzil veel omakorda eraldi veel nupp mis laseb vee jooksma.
Ma lihtsalt ei ole sattunud veel kraaniga ühendatud käsidušile, kus sooja ja külma vee segamine oleks toimunud enne kraani segistit.RainerR kirjutas: 04 Apr 2025, 19:09 Tervitus! Andke nõu, palun! WCs väike kraanikauss, kus alt tuleb eraldi käsiduši voolik välja, millel eraldi kraani ei ole.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Võib-olla nn bideedušš, kraanist tuleb vett, mille temp saab sobivaks eelseadistada väikse hoova abil. Duššikäepidemel on link, kui seda vajutada, siis hakkab duššist tulema ja kraanist enam mitte. Kui link lahti lasta, siis tuleb jälle kraanist.Urmas kirjutas: 04 Apr 2025, 22:03Mind natuke häiris teema algataja esimeses postituses olevas lauses mõningad mainitud nüansid, kus ta väidab, etkaimagk kirjutas: 04 Apr 2025, 20:18 Lahjat mürki võttes pakuks et nn tavaline segisti, kui kraani avad tuleb mõlemast kohast vett, nii käsiduzist kui kraanist. Lihtsalt käsiduzil veel omakorda eraldi veel nupp mis laseb vee jooksma.Ma lihtsalt ei ole sattunud veel kraaniga ühendatud käsidušile, kus sooja ja külma vee segamine oleks toimunud enne kraani segistit.RainerR kirjutas: 04 Apr 2025, 19:09 Tervitus! Andke nõu, palun! WCs väike kraanikauss, kus alt tuleb eraldi käsiduši voolik välja, millel eraldi kraani ei ole.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Ma olen ajast ikka väga maha jäänud, sest tõesti siiani ei olnud sattunud peale süsteemile, kus bideedušist saab temperatuuri reguleerida.A23 kirjutas: 04 Apr 2025, 23:10 Võib-olla nn bideedušš, kraanist tuleb vett, mille temp saab sobivaks eelseadistada väikse hoova abil. Duššikäepidemel on link, kui seda vajutada, siis hakkab duššist tulema ja kraanist enam mitte. Kui link lahti lasta, siis tuleb jälle kraanist.
Vaatasin seda viimast alumist pilti kraanikausi alusest ja ka ülemist nn käsidušist, kuid ei suutnud piltide pealt tuvastada ühtegi väikest hooba. Ülemisel pildil kraanist vasakul on vist seebidosaator ja selle kangi liigutamine sooja vett nagu ei anna.
Mul on WC's Orase kontaktivaba, sellel on väike temperatuuriseade hoovake küljel. Teemaalgataja pildil on mehaaniline, seal pannakse temp paika segisti enda hoovast. Aga toimivad samamoodi, kui duššikäepideme nuppu vajutada, siis vasturõhu muutumise mõjul lülitub segistis klapp ümber ja suunab vee käsidušši. See sisemine klapp võib ka tuksis olla, sel juhul oleks lihtsam kogu komplekt välja vahetada.Urmas kirjutas: 05 Apr 2025, 00:00Ma olen ajast ikka väga maha jäänud, sest tõesti siiani ei olnud sattunud peale süsteemile, kus bideedušist saab temperatuuri reguleerida.A23 kirjutas: 04 Apr 2025, 23:10 Võib-olla nn bideedušš, kraanist tuleb vett, mille temp saab sobivaks eelseadistada väikse hoova abil. Duššikäepidemel on link, kui seda vajutada, siis hakkab duššist tulema ja kraanist enam mitte. Kui link lahti lasta, siis tuleb jälle kraanist.
Vaatasin seda viimast alumist pilti kraanikausi alusest ja ka ülemist nn käsidušist, kuid ei suutnud piltide pealt tuvastada ühtegi väikest hooba. Ülemisel pildil kraanist vasakul on vist seebidosaator ja selle kangi liigutamine sooja vett nagu ei anna.![]()
