Boileri läbipesu
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Boileri läbipesu
Kinnitage mu uitmõtet, et kas olen õigel teel või laitke maha. Eks vastavalt sellele teen otsuse, kas tasub boiler korraks mahavõtmist või ei. Mul on surveka jaoks reaktiivotsaga voolik ka olemas. Pilt boilerist kah.
Tänud ette erinevate arvamuste eest!
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 32 korda
Re: Boileri läbipesu
Segaseks jääb, et kuidas selline boiler üldse haiseda saab. Tarbevett on seal korraga sees mingi kümmekond liitrit ainult. Mul on visuaalselt samasugune suurem versioon. Seisis enne kasutusele võtmist paar aastat vesi sees ja midagi ei haisenud.
ristu
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Foto järgi tundub, et tarbevesi on ikka boileris. See spiraal tuleb ilmselt soojuspumbast või muust küttekehast ja soojendab boileri tarbevett. Haisu tekitaja võib olla näiteks magneesium anood. Kasuta otsingut, varasemalt on see teemaks olnud.netmaster kirjutas: 06 Apr 2025, 21:34 Selle boileri sees peaks tarbevee jaoks olema spiraali keeratud toru. Survekaga sa saad pesta sellest spiraalist võibolla esimest meetrit ja ülejäänu siis lihtsalt voolab sealt niisama läbi. Samahästi võiks veel lihtsalt joosta lasta. Õue tassides saaks veehulka muidugi suurendada ja võibolla mingeid kemikaale kasutada. Kuna paistab, et teda soendatakse radikate veega, siis tuleb eemaldamiseks mingi osa küttesüsteemist tühjaks lasta.
eerik2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
netmaster
Ju see peaks ikka vastupidi käima? Soojuspumbast tuleb see vesi mis paagis on ja tarbevesi käib läbi spiraali. Minu boiler on igatahes nii ühendatud. Asja idee on selles, et sul on võimalik teha suures koguses sooja vett, kuid reaalselt on tabevett seal sees ainult niipalju, kui spiraali sisse mahub ja ta ei jää sinna pikalt seisma. Kui seal üldse midagi saab elama hakata, siis mitte rohkem, kui igas teises veetorus.Foto järgi tundub, et tarbevesi on ikka boileris. See spiraal tuleb ilmselt soojuspumbast või muust küttekehast ja soojendab boileri tarbevett.
Pildi järgi tundub tõesti, et see boiler on lihtsalt valepidi ühendatud. Kui seal suures paagis on õhku ja mitusada liitrit seisvat tarbevett, siis hakkab seal muidugi varem või hiljem midagi käärima. Minu paagil pole ühelgi variandil kuskil ühtegi luuki.
Boileri alumised kaks toru olid väga kuumad, keskmist ma ei mäleta.
Kas saan õigesti aru, et kui on ühendatud nii nagu peab, siis kusagilt soojavee kraani lahtikeeramisel peaks üks sisenev toru olema tunduvalt jahedam ja üks minema soojaks? Püüan täna sealt korra läbi käia ja veel ühe pildi teha, kus oleks näha ka seina peal oleval masinast torude paiknemine.
Jah, selles majas on küte radikate peal ja boilerisse ei lähe ühtegi elektrikaablit.
netmaster
Vaata on seal mõni tootjale viitav silt, siis ehk saaks enne lammutamist infot otsida. Kui seal on tõesti ainult torude augud, siis on seda jama sealt suht keeruline välja saada.
- On tänatud: 336 korda
Kas mõtled kahte alumist, mis olid käega katsudes kuumad?netmaster kirjutas: 07 Apr 2025, 07:16 Külgmised kaks on spiraal ja sealt käib siis radikate küttevesi.
Eks lähen sealt läbi ja üritan mingit silti leida.
netmaster
Ei, ma mõtlen et spiraal on nened torude vahel, mis küljepeal üksteise kohal on. Seinapoolne alumine toru on külma vee sisend ja seal on ju ka silt peal. Kui sooja vett ei tarbita, siis ilmselt läheb see ka mingil ajal soojaks.Kas mõtled kahte alumist, mis olid käega katsudes kuumad?
Coolhouse
Tavaliselt on spiraaltoru otsad külje peal.
Ei oska eriti kommenteerida aga kui paak haiseb siis tuleb seda kuidagi puhastada.
hronkel
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas hronkel »
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 309 korda
See firma toodab palju erineva suuruse ja sisuga boilereid.hronkel kirjutas: 08 Apr 2025, 08:57 Välimuse järgi julgeks öelda, et tegemist on poolakate Elektromet boileriga.
Minu hõimlasel on analoogne Panasonic WH-SXC12H9E8 WH-UX12HE8 soojuspumbaga küttesüsteem kus on 300 l tarbeveeboiler küttespiraaliga (pealevool ülevalt).
Enne kui hakkad küttesüsteemi algosadeks võtma tasuks kontrollida kas tarbevee filtrit on hooldatud, kas külma vee kuumutamisel üle 50 C lõhnu eraldub, seadistada boileri temperatuuriks 60 C kestvusega 1h või sterilisatsioon 65 C 1h.
https://www.soojuskeskus.ee/wp-content/ ... -Split.pdf
PS
Küsida võib kõike.
- 5030230288317579819.jpg (82.28 KiB) Vaadatud 14797 korda
Tänan vastuse eest! Hõimlase sõnade kohaselt on seda kuumutamist tehtud, kuid ei olevat mõiganud. Tarbevee filtri hoolduse kohta ei oska sõna võtta.Adlolf kirjutas: 08 Apr 2025, 19:10 Enne kui hakkad küttesüsteemi algosadeks võtma tasuks kontrollida kas tarbevee filtrit on hooldatud, kas külma vee kuumutamisel üle 50 C lõhnu eraldub, seadistada boileri temperatuuriks 60 C kestvusega 1h või sterilisatsioon 65 C 1h.
7.4 Hoolduse kontaktid
Kasutajale kahe kontakti nime ja telefoninumbriseadistamine.
Kordame uuesti. Kui elu on tekkinud boileris siis selle tapmine on väga raske. Mõnikord on aidanud kuumutamine kuid oli juhus kus boileris ajasin lausa meelega vee keema aga elu jäi ellu. Lõpuks sain lahti vaid mürgiga - kloor tappis elu. Hais kadus. Põhjus oli sinu juhtumiga identne - SP küttis spiraaliga boilerit.Urmas kirjutas: 09 Apr 2025, 06:32 Tänan vastuse eest! Hõimlase sõnade kohaselt on seda kuumutamist tehtud, kuid ei olevat mõiganud. Tarbevee filtri hoolduse kohta ei oska sõna võtta.
Pärast seda olen kõigis tarbevee süsteemides SP-ga teinud järgmist. SP on vesi alati sätitud vähemalt 55 C. alati on töös südaöine sanitary tsükkel (boileri küttekeha on ühendatud SP Sanitary klemmidele) elu tapmiseks tempiga vähemalt 80 C. Nende ettevaatusabinõude puhul pole boileris elu tekkinud.
netmaster
SP ajab küttevett läbi spiraali ja tarbevesi on paagis. Sellisel juhul läheb vesi haisema, sest suure koguse vee puhl seisab see seal paagis suhteliselt pikalt, lisaks ei saa teatud juhtudel sealt õhku välja, jne.
Teine variant on selline, kus SP ajab vett läbi paagi ja tarbevesi käib läbi spiraali, kus ta kasutamisel alt üles liikudes soeneb. Sellisel juhul on vett seal suhteliselt vähe ja haisema minemise tõenäosus on kaduvväike. Huvitav miks seda esimest varianti üldse tehakse? Teadmatusest, või on sel ka mingeid eeliseid?
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Torud ju lähevad sisse/välja, kas nende järgi siis ei saa ühendusviisi tuvastada? Või siis algusest peale ei plaaninudki selle mure lahendamisega reaalselt tegeleda.Urmas kirjutas: 10 Apr 2025, 09:26 Tänan veelkord kõiki arvamuste avaldajaid, kuid tundub, et minu poolt jääb see läbipesu töö tegemata, sest ei tea täpset ühendusviisi. Jään enda arvamuse juurde, et ei pea oma hallrakke selleks kulutama ja nuputama, kuidas keegi on kunagi midagi valmis teinud. Kui keeran midagi pekki, siis vastutan ju mina. Endal on lihtsam ja ei viitsi vastutust võtta.![]()
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Kui lõpuks selgus majas siis anna teada, kuidas probleem lahendati ning mis oli põhjuseks.Urmas kirjutas: 10 Apr 2025, 09:26 Tänan veelkord kõiki arvamuste avaldajaid, kuid tundub, et minu poolt jääb see läbipesu töö tegemata, sest ei tea täpset ühendusviisi. Jään enda arvamuse juurde, et ei pea oma hallrakke selleks kulutama ja nuputama, kuidas keegi on kunagi midagi valmis teinud. Kui keeran midagi pekki, siis vastutan ju mina. Endal on lihtsam ja ei viitsi vastutust võtta.![]()
Kui ma oleks nende süsteemi ise kokku pannud, siis teaksin, et mis ja kuhu midagi läheb, siis küll. Kahjuks torutööd ei ole päris minu tööalane spetsiifika.A23 kirjutas: 10 Apr 2025, 09:58 Torud ju lähevad sisse/välja, kas nende järgi siis ei saa ühendusviisi tuvastada?
Plaanisin ikka, sest käisin juba isegi maal ja tõin ära pumba, millega saaks tünni kiiremini tühjaks lasta. Keldri põrandas kanalisatsiooni ei ole ja aken on umbes 1,5m kõrgemal. Ja mõtlesin igaks juhuks välja veel ühe meetodi boileri tühjaks laskmise kiirendamiseks. Eeldusel, et boileris kütab vett spiraal, siis oleks ülemisele väljavõttele keeranud peale pimeda, millesse oleksin puurinud 10mm augu, rehvinipli läbi tõmmanud ja kompressoriga survet andnud.A23 kirjutas: 10 Apr 2025, 09:58 Või siis algusest peale ei plaaninudki selle mure lahendamisega reaalselt tegeleda.
Ega ma ilmaasjata seda teemat ei teinud, ikka mõistuse vajakajäämiste pärast selles valdkonnas.
Üritan meeles pidada.pikk88 kirjutas: 10 Apr 2025, 10:08 Kui lõpuks selgus majas siis anna teada, kuidas probleem lahendati ning mis oli põhjuseks.
