Üldine teema ahiküttest.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Üldine teema ahiküttest.
See müstiline kahe jutumehe põhjal järeldamine siin on ikka narr küll juba. Mitu restkoldega ahju Eestis on...
A.Veski kirjutas oma raamatus, et restkolde jätab tegemata ainult laisk ja rahaahne pottsepp.
Mehed, olge mõistuse juures.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Mis siis võiks vingu tuppatuleku põhjuseks olla? Viimane katse, nagu Hiid kirjeldas, välistab võimaluse, et söed vajuvad tuharuuumi ja miilavad seal tuha all vaikselt edasi. Kas restkoldega ahjul peab olema igal hetkel garanteeritud (ka peale kütmis min) õhuvool "õiges suunas"? Umbkoldega ahjul võin pärast kütmist ukse ja siibri täielikult sulgeda ja tuppa nt pliidikubuga alarõhu tekitada, ikka ei tule vingu sisse!
Et restkoldega tuli "paremini" põleb siin keegi vastu ei vaidlegi, mure ju selles, mis toimub pärast kütmist.
Hetkel reaalsete kasutajate osas skoor 2:2, vingu sissetulekut restkoldega on ka mujal kurdetud. Üldiselt meister ei saakski tunnistada, et mõni töö on "aia taha" läinud, kõlaks antireklaamina. Ei välista, et siin mainitud kahel meistril on kõik 100% õnnestunud, aga võib olla ka mõni kolmas vähem pädev meister. Kas on võimalus, et probleem ongi ahju ehituses?
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Tee siis veel 1 katse. Peale kütmist kohe tuhk välja.Hiid kirjutas: 21 Apr 2025, 21:05 Tegin siis katse. Koukisin enne süütamist kogu tuha alt välja, restil põletasin kõik kuivad lehtpuud olematuks. Lasin 10min seista. Siiber kinni, ving toas, mõistus otsas.![]()
Mu umbkoldega ahjus võin ukse lahti ka jätta, pärast siibri sulgemist, kui pool ahju on vana tuhka ja värskeid süsa täis, mingit vingu pole....
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
- Hiid
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 92 korda
Üks teine tähelepanek veel, umbkoldega ahjus peale süttimist, a'la 5min muutub suits läbipaistmatuks, mis korstnast tuleb, restkoldega ahju korstnast tuleb lõpuni halli suitsu, nagu kütaks niiske lepaga.
Puud on samad, aastaid kuivanud kask.
Tavalugeja
- Hiid
Selline on alumine
Ahjuuks on selline ja kütmise ajal ülevalt õhuvahed ka maximaalselt lahti
Tavalugeja
- Hiid
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Hiid, kui puitu on nii lebolt, et ainult kasega kütta (tõrv) siis mnjah ... miks muretseda selle pärast, millal siiber kinni panna? Pane kasele ikka mõni halg tugevat kuumust andvat juurde (mul saar) ja kolle/korsten puhtam. Mul korstnapühkijad ikka ja jälle uurivad, et kuidas mul nõnna puhas.Hiid kirjutas: 23 Apr 2025, 12:25 Täna ilm külmem , kütsin taas ahju, seekord hoidisn umbes pool tundi peale viimse kübeme põlemist veel siibrit lahti. Nüüd ei tulnud enam vingu sisse.
Puud on samad, aastaid kuivanud kask.![]()
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Ma viimase dekaadi ainult (kuiva) kasega kütan (lepa-metsakuiva küttematerjaliimitatsiooni ladumine tüütas ära), ei mingit tõrva.suvaline kirjutas: 23 Apr 2025, 19:05 Hiid, kui puitu on nii lebolt, et ainult kasega kütta (tõrv) siis mnjah ...
Sul peab kuskil "mingi probleem" olema...
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Ja kasekoorest võid toota kästööna valmistatud hinnalist kasetõrva käelise tegevusega roheliste/hipsterite(kui nad on veel elus) jaoks.
Tahm ja pigi/tõrv olevat mittetäieliku põlemisprotsessi tunnuseks.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Jaheda õhu juurde andmine võib (alguses) koldetemperatuuri veelgi langetada - õhu hulk peab olema võimalikult paras.
Madal temperatuur koldes on paratamatult kütmise alguses. Samuti siis, kui kolle on suur, aga tuli selles väike.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Kui tähte närida, siis need sellel pildil olevad "ülemised ribid" on ju vist tegelikult ka all?Hiid kirjutas: 23 Apr 2025, 18:33 nii põleb ta siis, kui alumine uks on kinni ja avatud on ribid vaid veerandi jagu, ülemised ribid on nii lahti, kui annab olla. Samal ajal korsten tossab![]()
Pane prooviks selle ukse õhurestist tuleva õhujoa ette koldesse üks serval seisev tellis, et see suunaks põlemise ajal lisaõhu kolde lae poole.
Selline põlemisõhu jaotuse muutus koldes, peaks korstnast väljuva suitsu heledamaks tegema.
- Hiid
Umbkoldega ahjus sama kask ei tahma, ega suitse, see tohu kärssamine ei ole jutt.
Kui puud hakkavad jõudma lõppfaasi, siis pole seal enam mingit tohtu!
- On tänatud: 336 korda
@Kalvis, kumb Sinu isiklik eelistus oleks, umbkoldega või restkoldega ahi?Kalvis kirjutas: 24 Apr 2025, 07:33 Restkoldega ahjul ei tähenda puude põlemine restil veel seda, et puude peal oleks piisavalt hapnikku järelpõlemiseks. Selleks ongi uksel need ülemised ribid. Nendega saab lisõhku juhtida puude peale. Süütamise alguses on peal võibolla temperatuur madal puude peal, et kasu pole ikkagi. Restkoldel tekib just õhupuudus puude peal - resti õhk läbides põlemistsooni tarvitatakse alati kogu hapnik ära. Tekkinud kuumus lammutab puudest CO. Mõned ahju ehitajad lisavad lisapilusi õhu toomiseks peale, osad kasutavad ülaribidega uksi, külgribidega kolle või ärge laduge kogu resti puid täis.
(Restkoldega pliite on ju 100+ aastat tehtud, aga ahjud siiski suures osas umbkoldega, seal peab mingi põhjus olema?)
Pliidi kiiret tuld küttis hoolas perenaine või näljane äi aga ahjult oodatakse, et see "ise põleb".A23 kirjutas: 24 Apr 2025, 08:34... Restkoldega pliite on ju 100+ aastat tehtud, aga ahjud siiski suures osas umbkoldega, seal peab mingi põhjus olema?Kalvis kirjutas: 24 Apr 2025, 07:33 Restkoldega ahjul ei tähenda puude põlemine restil veel seda, et puude peal oleks piisavalt hapnikku järelpõlemiseks.
Nendega saab lisõhku juhtida puude peale. ...
Umbkolde uksest jookseb õhk läbi kogu kolde kõrguses ning selles puitu põletades ei ole kütjal erilist teadust vaja et põlevate puude kohal oleks suitsugaaside järelpõletamiseks piisavalt värsket põlemisõhku (tertsiaalõhk).
Restkoldes liigub põhiline põlemisõhk läbi kolderesti ja kui ahju tegija ei ole tekitanud tertsiaalõhu liikumise võimalust puude kohal asuvasse suitsugaaside järelpõlemise ruumi ja puidu uttesaaduste järelpõlemiseks kolde laes puudub piisav õhk, siis põlemata aines jääb suitsukäikudesse haisema.
Ehk toimiva restkolde ehitamine ja kasutamine nõuab suuremaid teadmisi ja põlemisprotsessi mõistmist, kui umbkolde puhul.
- Hiid
Peab proovima alt päris kinni panna ja kütta ülemine uks irvakil, nagu umbkoldega ahju, ehk ei hakka sisse ajama ja saab ikka kuidagi kasutada ahju
Restkolle. Põleb paremini, annab rohkem sooja.A23 kirjutas: 24 Apr 2025, 08:34 @Kalvis, kumb Sinu isiklik eelistus oleks, umbkoldega või restkoldega ahi?
Tegelikult kõik normaalsed ahjud on restkoldega - umbkolle on meistri laiskus pluss tellija harimatus. Tavalised on selliseks tellijaks vanem inimene.
Restkoldega ahju tuleb osata kütta. Suurim viga - laotakse kõrini kütet täis ja siis põlebki õhupuuduses. Või on kütja sussutaja - lükkab meelega ahju õhupuudusesse, et põleks kauem. Samas on restkoldega ahjul vale ka tuhaluuk pärani kütmine. Õige ahju kütmine on üsna raske aga nipp sees, on väga hea. Restkoldel tuleb kütet panna ahju niipalju vaid, et tule saaks üles teha. Kui kogu küte tules siis tuleb mõlemat piirata kõigepealt alt (kuulmise järgi, et ei uluks) ja siis ka natuke ülalt. Kui on kõik õige annab üks sületäis täiesti põrgulikult palju sooja - ahi on tulikuum. Valesti õhku reguleerides võis ka neli sületäit ära kütta enne kui ahi oli sama soe...
Õige on mõlemad irvakil. Regullid kuulmise ja leegi järgi. alt reguleerid võimsustkuid ei tohi olla liigõhku. Ülalt reguleerid pealejooksvad järelpõlemisõhku - palju ei vaja aga siiski! Ülalt peaks säte nii olema, et liigõhutegur oleks 1,2 ja kindlasti alla 2Hiid kirjutas: 24 Apr 2025, 11:39 hakkan vargsi asjast aru saama. Et siis osad pottsepad teevad siiski sitema ahju, kui teised, olgugi et paberitega kõik.
Peab proovima alt päris kinni panna ja kütta ülemine uks irvakil, nagu umbkoldega ahju, ehk ei hakka sisse ajama ja saab ikka kuidagi kasutada ahju![]()
Minu kütmine on nii - all on siis söekiht ja viskan 1-2 halgu peale, et rest oleks kaetud. Halud põlevad 45 min- 1h.
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Oi, oi - et kohe tulikuum!Kalvis kirjutas: 24 Apr 2025, 12:43 ...
Tulikuumaks ei tohi nüüdisaegsete regulatsioonide kohaselt ahi minna. Või vastasel juhul oleks tuleohutusnõuete rikkumisega. Vastavates regulatsioonides on ära toodud numbriliselt, kui kuumaks võib ahju pind kütmisel saada ja kütja peab seda tagama. Aga see selleks...., lihtsalt vahemärkus.
Kaldun arvama, et ahju toimimine ega ka haisude tekkimine kütmisel või pärast seda ei pruugi oleneda üksnes ahju või kolde tüübist. Pigem oleneb ka küttesüsteemist kui tervikust. Kui identsetel ahjudel on erinevad korstnad või korstnalõõrid ja köetakse identselt, juba see võib midagi mõjutada. Aga näiteks telliskorstnate lõõrid ei pruugi olla identsed, isegi kui lõõride ristlõikepindala ja suitsugaaside teekonnapikkus on sama. Nüüdisaja restkoldega ahjude all peetakse silmas ilmselt (siin teemas) nö Soome tüüpi ahjusid. Nende erinevus võrrelduna umbkoldeahjudest ei seisne üksnes kollete tüübis. Neil on üldjuhul teistsugused lõõrid ja märksa rohkem tahma luuke (uksi), mis ei pruugi alati olla kuigi hermeetilised, mille kaudu võib vingu või tahma haisu ruumi immitseda või mille kaudu võib ahi saada lisaõhku, mis võib ahju tööd häirida. Tahmaluugid on hooldamiseks vajalikud. Aga kas ehitatud on ikka nii, et need ahju toimimist halvemuse poole ei mõjuta?
Siis meenutab põlemisprotsess juba rohkem järelpõlemiskambriga puugaasikatelt ja sekundaarõhu klapiga mittesalvestavaid "katalüütilisi" ahje, viimaste põhieesmärk just pikendada põlemisaega primaarõhu piiramisega.ping kirjutas: 24 Apr 2025, 09:29Pliidi kiiret tuld küttis hoolas perenaine või näljane äi aga ahjult oodatakse, et see "ise põleb".A23 kirjutas: 24 Apr 2025, 08:34... Restkoldega pliite on ju 100+ aastat tehtud, aga ahjud siiski suures osas umbkoldega, seal peab mingi põhjus olema?Kalvis kirjutas: 24 Apr 2025, 07:33 Restkoldega ahjul ei tähenda puude põlemine restil veel seda, et puude peal oleks piisavalt hapnikku järelpõlemiseks.
Umbkoldega ahju topin pilgeni täis, süütan "keskelt" ja enne ei torgi, kui vaja süsi segada ja ette tõmmata. Põlemine toimub kerges liigõhus, "regleeritud" ahjuukse asendiga. Ka Kalvise jutu põhjal teeks järelduse, et restkoldega ahju köetakse pigem sarnaselt pliidiga, et lisad põlemise ajal puid juurde?
Kas on kogemusel baseeruvat võrdlusmomenti, kui palju restkoldega ahju kasutegur reaalselt suurem on?
