Elektriautodest
Vko
On tänatud: 18 korda
Re: Elektriautodest
kunn24 kirjutas: 29 Apr 2025, 00:26 Kas tungraud on ka võimendi? Aga mutrivõti? Aga naine, kui teda p..st näpistad ja sulle vastu kõrvu annab?
Kui vähe huvitab, siis pead otsima omasuguste seltskonna, kellele samamoodi meeldib mõisteid pea peale keerata ja eks siis jaurake koos. Näiteks on juristid suutnud keerata nii mitmedki tavamõisted segamini ja aru saavad ühtemoodi asjast vaid siis, kui pistavad juurde krüptilise sõna:"juriidiliselt", eriti tavainimese ees poosetades (omavahel nad võivad seda eeldust rakendada vaimisi). Näiteks:"juriidiliselt korrektne"- mis tavatähenduses võib tähendada parajat jama.
Kas sellest on vaja eeskuju võtta ja leiutada võimendi puhul täiend:"vkoliselt"?
Kuna sigulli roolikarp täiendavat välist energiat ei tarbi, siis ta muundab pöördemomenti. Samamoodi ka sillareduktor.
Näiteks E30 BMW-l oli 2 varianti roolilatte- võimendiga (külge tulid hüdrovoolikud) ja ilma. Mõlemas oli sinu mõistes "pöördemomenti võimendav" reduktor/ hammaspaar.
Kui ikka keeruline või tekitab vaimset erutust, proovi võtta rahunemispaus. Siia jaburduste tootmine ei ole kohustus. :hello:
Ära pläma, korduvalt juba räägitud, et rooli"karp" võimendab juhi poolt rakendatavat jõudu, mis rattaid pöörab (täpsemalt pöördemomenti) ja see on just selle VÕIMENDAMISE eesmärgil sinna pandud, mitte niisama ning sisuliselt ongi mehaaniline VÕIMENDI.
On tänatud: 61 korda
Re: Elektriautodest
Vko kirjutas: 29 Apr 2025, 10:40
Kõik saavad aru, mida mõtled, aga Sa kasutad valesid termineid!
Tehnikainimesed teavad, et võimendi eeldab välise jõu, energia vms kaasmist, ehk siis väljundis on töö suurem kui sisendis. Võrdluseks võid võtta nt transistori vooluvõimendina, kui see teema kodusem.
Roolikarp, igasugune reduktor või ka tali, ei ole võimendid, nende sisendis ja väljundis on töö võrdne. (Kui ei arvesta sisehõõrdekadusid)
Vko
Re: Elektriautodest
Ei huvita mingi "süva"füüsika teooria, reaalsuses võimendab pöördemomenti ja pöördemomendi seisukohast võib nimetada võimendiks. Muusas, see on siin ju ka alamfoorum nimega "Naljanurk", nii et naerge terviseks. :lol:
On tänatud: 154 korda
Re: Elektriautodest
Vko kirjutas: 29 Apr 2025, 17:45Ei huvita mingi "süva"füüsika teooria ... pöördemomendi seisukohast võib nimetada võimendiks
See ei ole eriti süvafüüsika, selliseid seadmeid nimetatakse lihtmehhanismideks - Lihtmehhanismid ei muuda töö hulka, mida tuleb teha. Lihtmehhanism muudab vajaminevat jõudu ja läbitud teepikkust. Nii mitu korda, kui lihtmehhanismi kasutamisel võidetakse jõus, kaotatakse läbitud tee pikkuses, ja vastupidi.
Selleks et võita jõus, (võimendada) tuleb rooli rohkem keerata.
Viimati muutis Küülaline, 29 Apr 2025, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
optimist88
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 14 korda
Re: Elektriautodest
Küülaline kirjutas: 29 Apr 2025, 18:52
See ei ole eriti süvafüüsika, selliseid seadmeid nimetatakse lihtmehanismideks - Lihtmehhanismid ei muuda töö hulka, mida tuleb teha. Lihtmehhanism muudab vajaminevat jõudu ja läbitud teepikkust. Nii mitu korda, kui lihtmehhanismi kasutamisel võidetakse jõus, kaotatakse läbitud tee pikkuses, ja vastupidi.
Mulle, tehnilise hariduseta inimesele selge ja loogiline seletus aga mõne jaoks kindlalt liiga “süva” ja “ei huvita”.
Tõsimeeli väide - žigullidel on roolivõim - sobib naljanurka väga hästi! Pole põhjust rohkem vaielda.
On tänatud: 96 korda
Re: Elektriautodest
optimist88 kirjutas: 29 Apr 2025, 19:05 Tõsimeeli väide - žigullidel on roolivõim - sobib naljanurka väga hästi!
Sa pole ilmselgelt vanade traktorite rooli keeranud, sestap ka üleolev suhtumine roolikarbi poolt pakutavasse momendivõimendusse.
Noorus, mis teha ;)
Vko
Re: Elektriautodest
optimist88 kirjutas: 29 Apr 2025, 19:05 Mulle, tehnilise hariduseta inimesele selge ja loogiline seletus aga mõne jaoks kindlalt liiga “süva” ja “ei huvita”.
Tore ju kui nalja edasi teed. :lol: Juba räägitud, et kui miski rooli keeramist ei võimendaks, siis praktikas (liikluses) vist sõita ei õnnestuks ja antud juhul on seal rooli keeramise hõlbustamiseks (pöördemomendi) võimendi vahel. :hello:
Re: Elektriautodest
madis64 kirjutas: 29 Apr 2025, 19:22sestap ka üleolev suhtumine roolikarbi poolt pakutavasse momendivõimendusse
Kus sa näed üleolevat suhtumist?
Aga selleks, et rattad keeraks 45 kraadi, tuli "barankat" vändata ikka päris mitu tiiru.
Re: Elektriautodest
Küülaline kirjutas: 29 Apr 2025, 19:53 Kus sa näed üleolevat suhtumist?
Selles oma postituses tsiteeritud tekstis.
rs7
On tänatud: 12 korda
Re: Elektriautodest
Lugemata postitus Postitas rs7 »
On tegu võimendiga? Siin jaurate semantika üle.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 158 korda
Re: Elektriautodest
Sobituslüli. Inimese jõud ja koormuse raskusjõud sobitatakse kokku. Analoogiliselt toimetab tungraud.
Üldiselt, kui elementaarmehaanika mõisted ära hägustate, siis võib varsti leida ennast nurka värvituna. Tulemuseks on omaette jauramine ja mõistete leiutamine. Kõrgkoolist reeglina visati sellised kulibinid välja (erand oli siis, kui mõni vanem oli mõjukas isik või Kulibin avaldas siiski sellist muljet, et mõned veidrused anti andeks).
Viimati muutis kunn24, 29 Apr 2025, 20:45, muudetud 1 kord kokku.
võhik
On tänatud: 17 korda
Re: Elektriautodest
rs7 - midagi (mis ?) on sinu pildil valesti....
Viimati muutis võhik, 29 Apr 2025, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
Re: Elektriautodest
võhik kirjutas: 29 Apr 2025, 20:39midagi on sinu pildil valesti
Missasi on valesti?
Vko
Re: Elektriautodest
Žigulit ja selle roolisüsteemi ei ole pildil. :lol:
On tänatud: 66 korda
Re: Elektriautodest
Kolmanda pildi ülekandetegur on ilmselt vale. Kui selle järgi keegi omal ajal koolis õppis, siis läks vigaste teadmistega pärast ellu.
Ma pulli pärast palusin AI-l kolme liikuva plokiga tali skeemi joonistada ja seletada, kuidas see töötab.
Igasugu kentsakaid pilte tuli...
Viimati muutis trebla, 30 Apr 2025, 08:06, muudetud 1 kord kokku.
Re: Elektriautodest
Kui palju see on?
Re: Elektriautodest
krt... tuleb jah välja, et õige on. Ma ka esimese hooga mõtlesin, et iga liikuv plokk suurendab jõudu 2x ehk tegemist on geomeetrilise progressiooniga, mitte aritmeetilisega...
Aga miski skeemiga peaks ka geomeetriline progressioon võimalik olema? Nagu hammasratastel käigukastis on.....?
Siis peaks ilmselt ka "liikumatu " ploki kinnituskoht liikuma, ehk "liikumatute " plokkide vahekaugused töö käigus muutuma...
Re: Elektriautodest
trebla kirjutas: 30 Apr 2025, 07:56 krt... tuleb jah välja, et õige on. Ma ka esimese hooga mõtlesin, et iga liikuv plokk suurendab jõudu 2x ehk tegemist on geomeetrilise progressiooniga, mitte aritmeetilisega...
Selles suhtes on lihtne, et niimitu X, kui tõmmatavat otsa pead pikemalt (tõmbava otsa suhtes) tõmbama, on ka jõud tõmbavas otsas samapalju X suurem. Olgu plokkide skeem milline tahes.
Re: Elektriautodest
rs7 kirjutas: 29 Apr 2025, 20:21 ... Siin jaurate semantika üle.
Kui mõisted segi aetakse, terendub "Baabeli torni efekt" :lol:
Re: Elektriautodest
A23 kirjutas: 30 Apr 2025, 08:20 Kui mõisted segi aetakse, terendub "Baabeli torni efekt"
Mis parata, kui ka laias maailmas mõisted eri kohtades erinevalt määratletud on:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_amplifier
"Electrical amplifiers increase the power of the signal with energy supplied from an external source. This is generally not the case with most devices described as mechanical amplifiers; all the energy is provided by the original signal and there is no power amplification."
Re: Elektriautodest
Wikipeedia tuleb varsti ahju ajada, järgmine sooda on sinna juba sodinud:
A torque amplifier is a mechanical device that amplifies the torque of a rotating shaft without affecting its rotational speed.
https://en.wikipedia.org/wiki/Torque_am ... plications
Kui samamoodi jätkata, on perpentum mobile valmis.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Re: Elektriautodest
Wikipeedia ei ole kunagi mingi usaldusväärne allikas olnud - kes iganes millal tahes võib mistahes sousti sinna kirja panna!
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: Elektriautodest
madis64 kirjutas: 30 Apr 2025, 13:13
Üks autopoe müüja püüdis kunagi mulle seletada, et Eesti keeles ei saagi olla sõna "nookur", sest Eestlased elasid autode leiutamise ajal koobastes ja alles "vabastajad" tõid siia autod.
"Laiatarbe Inglishc" on palju vähem arenenud, kui Eesti tehniline keel ja Eesti keeles on sellise keeraja jaoks olemas väljend nagu "Pöördemomendikordisti":
https://www.google.com/search?q=p%C3%B6 ... client=img
Ingliskeeles sama asi:
https://www.google.com/search?q=torque+ ... client=img
Edasijõudnutele erinevate plokkide ja nööride kinemaatika uurimiseks sobib "plokkvibu" tööpõhimõttega tutvumine.
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
optimist88
Re: Elektriautodest
Noorus, mis teha ;)
Sa jäid numbrimaagiasse kinni. Mu '86 lõpetatud keskkool sisaldas õppesõitu GAZ 51-ga ja autoõpetust - vene veokate tehnosüsteemid tehti selgeks, sõidukad põgusalt. 51-ga ja mingi TA-ga olen professionaalselt sõitnud, VAZ-ide, GAZ-24, M2140, ZAZ965-ga oma lõbuks. Teooria ja praktika klapivad sellega, mida kunn24, Küülaline, A23, ping jne kirjutavad. Olgu rooli mehh. ülekanne mis tahes, hüdrauliselt (või elektriga) võimendatud rool on täiesti teine tubakas. Pole võimalik segi ajada. Sama lugu - võimendamata vs vaakumvõimendiga sõidupidur (VAZ-idel).
Re: Elektriautodest
Ehk läheks teemasse rohkem tagasi.
https://www.pv-magazine.com/2025/04/15/ ... or-market/
Asi tasapisi areneb..
