Otsin haruldlast puitmaterjali aiamaja katuseks
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Käsil on 25 a. vana aiamaja ümberehitus.
Probleemiks on vana katuse 100x20mm laud, millel bituumen sindel, altpoolt vaadatuna puitlaudis.
Laud on täispunn, et katus ei kõmmelduks. Täisnurkne ja ilma faasideta laud.
Talvel peab kandma lume raskust, nii ei sobi ka õhem laud.
Kuna katuse kalle muutub ja vana punnlauda 100% tervena kätte saada pea võimatu, siis oleks vaja see uuega asendada. Kauplustest sellist 100x20-22mm täisnurkset täispunn lauda ma seni leidnud ei ole.
Ümberehitamisel on ainult üks viilkatuse pool, nii on probleem ühel pool ka paksema laua kasutamine.
Kas keegi oskab soovitada, kus müüakse?
Mis nimetusega seda materjali peaks otsima?
Soovitav mänd, milles vähem vaiku.
Altpoolt vaadates peaks olema puidu nägu ja tegu.
Vaja oleks 2100 mm pikkusega, kokku 100 jm.
Viimati muutis orgaanik, 22 Mai 2025, 00:51, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Re: Otsin aiamaja katuse puitmaterjali
Pane põrandalaud tagurpidi. 28 mm peaks igas normaalses poes saadaval olema ja kui niikuinii selle laudise välja vahetad siis see 6 lisa mm ei ole suurt midagi
orgaanik
Re: Otsin haruldlast puitmaterjali aiamaja katuseks
Põrandalaud võiks ka variant olla.
Kuigi see on viilkatuse üks pool. Harjapruss jääb paigale ning ka teine katusepool jääb vana 20mm.
28mm sobitamisega muidugi üksjagu tööd.
