Aiamaja 40mm soojustamine
Synch
Lugemata postitus Postitas Synch »
Maaletooja ei suuda kirjadele vastata ning küsin nüüd selle foorumi kõige targematelt nõu.
Ca 20m2 aiamaja, 40mm seinaga. Tahaks väljast tegelikult soojustada, näiteks 50x50 pruss horisontaalselt seina aga kuidas/millega kinnitada? Väga pika kruviga ei saa, tuppa kruvi ei taha, samas ei saa ka lühike kruvi olla, siis ju ei jää karkass seina.
Kas seda on tehtud? Ma ei leidnud siit sellist küsimust, äkki on tehtav....
EH.INS.
On tänatud: 96 korda
Re: Aiamaja 40mm soojustamine
Sisuliselt kõik on tehtav...
Tulles selle aiamaja juurde
Sa ikka saad aru, et peale soojustuse vajad tuuletõket / tuulutusvahet / mingi laadi välisviimistlust
Ja seestpoolt vajad aurutõket ja mingit laadi siseviimistlust
Muidu puudub asjal igasugune mõte...
Nüüd löö numbrid kokku
Ja nüüd mõtle kuidas seda aiamaja kasutad - kui intensiivselt / mis aastaajal jms ja nüüd löö kokku numbrid kuluvale energiale soojustatud vs soojustamata
Ja ehk tuleks odavam midagi sellist: https://www.soojuskiirgur.ee/soojuskiir ... 8cQAvD_BwE
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 48 korda
....EPS iga soojustades langevad osad nõuded ära vs villaga. Aga jah mis on selle soojustuse mõte, see tuleks kõigepealt endale selgeks teha ja kas see 50 mm toidab selle tegevuse ka ära.
Synch
Eks tegelikult kardan, et see 40mm sein võib vajuda. Lapse lasteaias sarnaseid majakesi ja seinad juba lookas. Olen arvanud, et 50x50 pannes toestaks ka rohkem seinu ning ma ei peaks muretsema vajumise pärast.
Aluspind pole vajunud nendel majakestel....siis saaks veel aru...
On tänatud: 153 korda
Synch kirjutas: 21 Mai 2025, 21:17Väga pika kruviga ei saa, tuppa kruvi ei taha, samas ei saa ka lühike kruvi olla, siis ju ei jää karkass seina.
Kas 80 mm kruvi väljast lastes ei sobiks?
Viimati muutis Küülaline, 22 Mai 2025, 09:40, muudetud 1 kord kokku.
EH.INS.
Synch kirjutas: 21 Mai 2025, 23:10 Eks tegelikult kardan, et see 40mm sein võib vajuda. Lapse lasteaias sarnaseid majakesi ja seinad juba lookas. Olen arvanud, et 50x50 pannes toestaks ka rohkem seinu ning ma ei peaks muretsema vajumise pärast.
Oled valesti arvanud - sellises kontekstis...
Ja seda saab teha küll aga mitte selliselt nagu on Sinu ettekujutus
Ja kruvi pikkus ei oma ka suuremat sorti tähtsust nagunii sissepoole mingi roovitis aurutõke / roovitis / siseviimistlus
Ja siin oleks aurutõkkeks ehk parim OSB so selles "seinte vajumise" kontekstis so kruvid lähevadki ka OSB sisse mis omakorda "takistab seinte vajumist"
On tänatud: 61 korda
kaimagk kirjutas: 21 Mai 2025, 22:19 ....EPS iga soojustades langevad osad nõuded ära vs villaga. Aga jah mis on selle soojustuse mõte, see tuleks kõigepealt endale selgeks teha ja kas see 50 mm toidab selle tegevuse ka ära.
Mul naaber soojustas ka omal suvemaja paar aastat tagasi. Aga just vastupidisel eesmärgil, talvel sees praktiliselt ei käi, suvel kippus just liiga palavaks minema. Tema väitel soojustamine aitas küll suviti sees talutavamat temperatuuri tagada.
EH.INS.
Kondist pole kuulnud? Loodan, et ei mõelda koerakonti vms...
On kokkupuudet 70mm seinaga aiamajaga, kus omanik samuti teeb sarnaseid plaane.. aga ma ei tea, see aiamaja nagu ei anna seda soojustamise mõtet välja. Neil on katuslagi ka ju sisuliselt a'la 20mm laudis ja miski kate nt bituumensindel - soojus lahkub läbi katuse, põrand ka samasugune laudis, õhuvahe all muld.. :roll:
See on ka tõsi, et need prussid seal seinas "mängivad" korralikult, mõnest kohast paistab valgus läbi ja inimene kevadel tuli oli kuskilt tuulega loigu hoonesse pressinud. Parimal juhul piisaks ehk miskist tuuletõkkest ja midagi mis sademeid eemal hoiab.
Aiamaja kõlab uhkemalt aga sisuliselt on see võrdväärne ehituslikult kuuriga, kui keegi tuleks jutuga kuuri seinte soojustamisest.. ei tundu nagu loogiline plaan.
Selline nööbi ümber pintsaku ehitamise plaan.. kus on juba ette näha, et piir tuleb ette varem kui arvata ja siis on veel keerulisem - "nüüd, kus oleme nii palju kahju kannatanud, ei saa me ometi poolele teele pidama jääda", ehk maha kanda või uue osmikuga asendada keerulisem kui juba vaeva ja kulutusi tehtud.
Samas kes keelab, teha võib mida iganes, eriti näiteks nõukogude aja iseehitajate valguses, kus kuskil aiandus- või suvilakooperatiivis võis ühel olla kuuri mõõtu osmik, et magades vihma krae vahele ei tilguks ja teine tegi eramu mõõtu majakese, koos sauna jm, kus kannatas ka jahedamal ajal pidu panna.
Kui ruumi on, soovitaks kõrvale uuem karkassil pisimaja teha ja hiljem siis otsustada kas aiamajal enam otstarvet on.
EH.INS. kirjutas: 22 Mai 2025, 16:07 Kondist pole kuulnud? Loodan, et ei mõelda koerakonti vms...
Mis kondist, see junn seal seinapeal(ja müra kuuris) ikka eriti rõve. Sinna tuleb panna korralik maasoojuspump, saab suvel jahutada ja talvel kütta. Aastaringi saab rehade vahel püherdada.
EH.INS.
kaimagk kirjutas: 22 Mai 2025, 17:19
Mida krd-t...
Mille jaoks seda aiamaja üldse ehitada kui seal mugavalt persetada ei saa?
Mul vesi (külm), küte, jahutus, wifi (võimendatud), suured klaaspinnad mh terve esisein klaas / lükand - vajadusel rulood ette, mööbel, ees terrass "rannamööbliga"
Väljas temotöödeldud laudis - sees vineer (kus klaasi pole) - vahe soojustatud 100mm EPS
Soojustatud ka põrand ja lagi
Terrass termotöödeldud - pilt ka kuskil terrassi teemas
Ainus millest tagantjärgi puudust tunnen on peldik ja oleks võinud veits suurem olla
Tehasetoode - nii aiamaja kui terrass
Tal polnud pikalt "päris" elektrit, tõmbas voolu 100m pikendusjuhtmega heatahtliku naabri pistikupesast, kellel vanast ajast juba liitumine olemas oli.
Alajaam ca 1km, hiljem panid "uusasukad", kui neid rohkem oli tekkinud, pundi kokku ja lasid kaabli tõmmata, nüüd on mingi soojuspumba kast ka vennal seina ääres üleval.
Ise jäin sellest el tõmbamise "reest" maha, tollal polnud veel neid plaane. Sellest alajaamast saaks ka max 16A 1f, teine, korralikum alajaam on ca 3 km kaugusel.
EH.INS.
@ A23
Akust oled kuulnud?
Või hoopis https://ksa.geepas.com/en/geepas-rechar ... hatgpt.com
EH.INS. kirjutas: 23 Mai 2025, 11:55 @ A23
Akust oled kuulnud?
Omale kaalungi hetkel off-grid lahendust. Palavusega pole mul seni probleeme olnud, kuigi eelmine suvi oli suht jahedam. Üleelmine oli kuuumem, siis teises kohas olles leidis kont ikka kasutust.
Akust oled kuulnud?
Tegelikult ka või? Sellise junni soovitus, minu arust see lausa kuritahtlik juba.
EH.INS.
Kellele junn ja kellele mitte
Eks oleneb vist? ikka kuidas vaja kasutada ja vist? ka sellest kui suurel pinnal jne
Aga ega Sulle ega kellelegi teisele midagi pähe määrita - ikka ise otsustad
Milline SOOVITUS või VIIDE on kuritahtlik???
Olgu, kui keegi arvab et 4 Ah aku ja kausitäis jääkuubikuid, või ma ei tea, 20 liitrit külma vett on kliimaseade. siis midagi tõesti ei arva sellest arvajast.
'Kuritegelikus' pean seda, et sellist sitta reklaamida ja kellelegi soovitda.
Ps: see on minu arvamus.
EH.INS.
Kes võrdles midagi kliimaseadmega?
Võrdled aiamaja ka eluhoonega?
Ja see oli ju lihtsalt näide - neid nii ja naasuguseid
On ka gaasitoitel jne
Küttekehad pelletitoitel jne
Viitan lihtsalt sellele, et enne kui soojustama jms tegema hakata võiks vaadata, et ehk mingi muu asi hoopis lihtsam ja odavam
Sama kehtib eluhoone kohta...
Sitta sest energiakulust EUR (kWh ei puutu üldse asjasse) - majanduslikult ehk ongi kokkuvõttes odavam kui soojustada jne
Analoog energiaklassiga
