Suveköök/ grillnurk - anna nõu!
pokkar
Lugemata postitus Postitas pokkar »
Nimelt olen planeerimas, et ehitaks maakohta varjualuse/suveköögi/grillnurga. Sooviksin võimalusel mõnelt targemalt inimestelt tagasisidet ega ma millegagi nüüd väga puusse pole pannud, kas kusagil materjali liiga palju / liiga vähe, vundament overkill? Eelnevat kogemust endal pole, ehitada soovin ise, eesmärk pole kokkuhoid vaid isetegemine. Info kraapisin kokku internetiavarustest.
Katus peaks kannatama lumekoormust, tõenäoliselt talvel ei puhasta seda üldse.
Tulevikus oleks soov tõenäoliselt ka varjualune klaasida.
Kamin tuleks eraldi valatud plaadile ja ei ole varjualusega seotud.
Välja ulatuva terrassi vundamendipostid on joonistelt veel puudu
Aluspinnas: liivane
Mõõtmed: 4x6meetrit (ilma välja ulatuva terrassita, see on +1m pikkus la laius).
Kõrgus põrandast katuseharjani 3,5m
Katuse kalle 28,6 kraadi
Materjalid ülevalt alla:
Bituumensindel
15 mm OSB plaat
45x45 roov (sammuga 360)
45x145 sarikad (sammuga ca 610)
145x145 karkass
28x145 terrassilaud
ter. karkass 1. kiht 50x100 (sammuga ca 580)
ter. karkass 2, kiht 50x150 (sammuga ca 1460)
6x postiking -> 140 läbim. valatud post
19x keermelatt -> 120 läbim. valatud post
ehk siis vundamendipostid oleks läbivalt 1500 sammuga ja 1000 vahega
Minu küsimused:
Kui tihedalt peaks sarika siduma ehk tegema A kujulise sarika?
Katuse keskkohta oleks vaja lisada veel üks tugitala?
Millised diagonaalid võiks teha otstes olevatesse taladesse (katuse alla),et vähendada koormust selle 4 meetrisele tala keskosale? alla ei tahaks võimalusel nurkadesse diagonaale teha kuna jääksid hilisemal klaasimisel ette.
Joonestasin valmis kuna soovisin materjalikulust aimu saada, lisasin mõned vaated juurde.
Suured tänud ette, kes viitsib/ tahab kommenteerida.
EH.INS.
On tänatud: 96 korda
Re: Suveköök/ grillnurk - anna nõu!
Tubli!
Ja just seepärast mõned nõuanded / märkused - võta nagu tahad:
1. Katus peab lumekoormust kannatama nii või teisiti
2. Klaasida on hea mõte, sh võiks arvestada, et klaasid võiksid olla avatavad so lükandseinana
Aruta enne kui asja püsti paned kuidas seda oleks mõistlik teha vastavate tootjatega so mõte selles, et juba ennetavalt teha konstruktsioon nii, et lihtne oleks klaasida
3. Taga vesi ja ka peldik (ise tunnen sellest puudust)
4. Kamin peabki olema eraldi - hea mõte
5. Terrassiposte polegi vaja - saab lahendada konsoolina
6. Aluspinnas kena
Bituumensindel
15 mm OSB plaat
145x145 karkass
28x145 terrassilaud
Saab optimeerida - selliseid ristlõikeid pole vaja
Allpool minu küsimus vundamendipostide kohta...
Nõuanded:
1. Soojusta - mitte palju nt 100mm - kogu siseperimeeter
2. Väliskeskkonnas ja vaadeldav + siseruumi põrand termopuit
Minu küsimus: Miks ei vala betoonplaati? Jätaks selle postinduse ära?
Sinu küsimused:
1. Kui pole harjatala siis iga sarikas A sarikas
2. Kui on harjatala siis pole vaja A sarikaid
3. Jäikus / stabiilsus tuleb tagada - aga on muid võimalusi peale diagonaalide
Saab teha nii, et klaasidele ette ei jää - näha küll jäävad
Eristada tuleb seina- ja katusekonstruktsioone - so lisades diagonaalid katusele ei taga see veel jäikust / stabiilsust süsteemile sein + katus
Kõik mida kirjutasin nö konstruktiivselt pole kirjeldatav siinses kontekstis sõnadega
Lisaks on üks seotud teisega ja teine kolmandaga jne
Läheneda tuleb komplektselt
Aga tubli töö - nii mõtted kui küsimused asjakohased - suureks plussiks pilt - ilmselt SketchUP
Kodutöö 5+ (oleks selliseid rohkem)
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Aga mida naine arvab sellise suure klaaspinna pesemisest? Mees samas grillib ja luristab nulloriginaali ...?
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Ärge takerduge soorollidesse - ka mehed teevad tänapäeval majapidamistöid. Mees võib alati osta naisele aknapesuroboti mis on täiesti asjalik vahend suurte klaaspindade hooldamisel - saab naine ka veini libistada koos mehega.
suvaline
Walter2 kirjutas: 24 Mai 2025, 15:27 Ärge takerduge soorollidesse - ka mehed teevad tänapäeval majapidamistöid. Mees võib alati osta naisele aknapesuroboti mis on täiesti asjalik vahend suurte klaaspindade hooldamisel - saab naine ka veini libistada koos mehega.
Aga miks Te ostaksite aknapesuroboti NAISELE, mitte endale või siis veelgi parem, grillinurga klaasile? Loodetuulte tõttu on muidugi mõistlik klaasida, et ka Jaanipäeval vihmaga jahe ei hakkaks, aga 4x6m onnile 4 tk robotit, et saaks naisega koos veini libistada. Mnjah, keegi räägib siin majanduslangusest.
EH.INS.
Oma maja aknaid pesen mina (mees) - ja kogu aeg nii olnud...
Sama aiamajaga...
Ja pesen kevadest sügiseni igal nädalal
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
suvaline kirjutas: 24 Mai 2025, 15:08 Aga mida naine arvab sellise suure klaaspinna pesemisest? Mees samas grillib ja luristab nulloriginaali ...?
Nagu juba Walter2 mainis, siis siinse foorumi suvalisel ei tasuks(eriti tänapäeval) määratleda inimesi meesteks või naisteks, võib kaela saada tähestikulistelt kohtuasja soorollidesse tagurliku lähenemise kohta vihakõne § alusel. Selline inimeste klassifitseerimine naisteks-meesteks preili(?)/vanaproua(?)/noormehe(?)härramehe(?) suvalise poolt ei vasta tänapäeva viisakuse standarditele. Äkki see suvalise kommentaaris mainitud naine tunneb ennast hoopis hobusena, kes soovibki pidevalt rakkes olla ja samas grilliv ja nulloriginaali luristav mees ennast kassina. kelle lemmikkoht on tugitoolis. Ja kui kaslasel saabki nulloriginaal otsa ja ise ei viitsi uue järgi minna, siis ta korraks teeb lihtsalt mjäu, hobune hirnatab vastu ja kappab kassile järgmist nulloriginaali tooma. See, et hobune ja kass omavahel suhtlevad, tuleneb sellest, et mõlemad on ära õppinud universaalse suhtluskeele, milleks on neil omavahelisel kokkuleppel eesti keel. ;)
Walter2 kirjutas: 24 Mai 2025, 15:27 Mees võib alati osta naisele aknapesuroboti mis on täiesti asjalik vahend suurte klaaspindade hooldamisel - saab naine ka veini libistada koos mehega.
Palju aastaid tagasi sattusin lugema või kuulma mingist ülemaailmsest uuringust, et millise riigi mehed teevad kõige vähem kodutöid. Minu üllatuseks osutusid selleks Jaapani mehed. Kuid sellele faktile tuli vähemalt minu jaoks väga loogiline põhjendus. Võin küll eksida, kuid minu mälu järgi tuli sama uuringuga välja, et samas teevad Jaapani mehed teevad palju rohkem tööd, et välja mõelda naiste jaoks igatsugu kodutöid kergendavaid masinaid. Nüüd on vist hiinlased jaapanlaste rolli üle võtnud. ;)
suvaline
Urmas, ealised iseärasused hormonaalses tasakaalus?
suvaline kirjutas: 25 Mai 2025, 19:53 Urmas, ealised iseärasused hormonaalses tasakaalus?
Viisaka inimesena(bioloogiliselt ja tunnetan ennast ka meesterahvana) vastan. Ei, meedias avaldatud propaganda mõjutuste tulemus. Mis teha, olen nii mõjutatav ja usun kõike mida kuulen, näen ja loen. ;) Miks koolilapsed ei peaks uskuma, et neile tarkust õpetav õpetaja ei olegi inimenevaid kui õpetaja räägib juskui inimkeeli, aga käitub ja riietub kassilikult? Ja ta oli ÕPETAJA koolis !!! Kahjuks hetkel ei leidnud seda artiklit.
Kuid leidsin vastupidise näite https://elu24.postimees.ee/7804065/aarm ... a-tosiselt
Eks ma varsti ainult mjäun siin foorum ja mida ma mjäuga ütlesin ei ole minu mure. Ja proovige ainult üks auhh teha mu identiteedi kohta. Kohtusse annan. ;)
EH.INS.
@ Urmas - see oli hea viide - ma pole näinud...
Aru ma ei saa mida nad seal koolis teevad - loomade varjupaigad ja loomaaiad ju olemas
Ja minu teada on ka loomadel ja inimestel teatud kohtades veel keelatud koos olla
Ma oma lapsi küll kasside / koertega koos kooli ei saadaks
Las lapsed ikka õpivad nn tavakoolis
On ju nii koera- kui kassikoolid - las käivad ikka seal - seal on pisut teine õppekava ka
Ikka vastavalt vajadustele
PS
Kes keda diskrimineerib???
pokkar
Täna väga kommentaaride eest!
Võimalusel paluksin täpsustusi. Mõni asi millest ma tõenäoliselt oma kogenematusest aru ei saanud.
    Terrassiposte polegi vaja - saab lahendada konsoolina. Mida see täpsemalt tähendab?
      Saab optimeerida - selliseid ristlõikeid pole vaja. See oli siis täpsemalt mõeldud vundamendi kohta?
        Siseperimeetri soojustamine. Siseperimeeter, kas siin on silmas peetud siis: katusealune, põrand, otsasein?
          Väliskeskkonnas ja vaadeldav + siseruumi põrand termopuit. Miks seda eelistada terrassilauale? Kvaliteetsem, visuaalselt ilusam või midagi muud?
          Vundament: Mulle tundub, et võhikuna tehes on postiga raskem mööda panna, sest mul on pool vundamendist künka otsas ja lisaks jääks võimalus väiksemat rihtimist teha postikingadest ja keermelattidest kui mööda panen esialgsete kõrgustega. Maapind on liiv ja maapuuriga augud teha on võrdlemisi lihtne.
          Jäikus / stabiilsus tuleb tagada - aga on muid võimalusi peale diagonaalide:
          Ehk ma järeldan siit, et "ära veel ehitama kuku" :)
          Eskiisi jaoks kasutasin põhim. jah sarnast- Autodesk Fusion
          Tänud veelkord!
          EH.INS. kirjutas: 22 Mai 2025, 18:51 Tubli!
          6. Aluspinnas kena
          Bituumensindel
          15 mm OSB plaat
          145x145 karkass
          28x145 terrassilaud
          Nõuanded:
          Sinu küsimused:
          On tänanud: 122 korda
          On tänatud: 49 korda
          Kui tohib, milline kogemus on teemaalgatajal ehituses? Lihtsalt, siis on herr inseneril lihtsam viiteid ja soovitusi jagada :)
          Aga ‘ kuugelda’ termopuit, siis ehk saad mõne vastuse mis vahe neil laudadel on.
          EH.INS.
          1. Sisepõranda talastiku saab lasta konsoolselt välja
          2. Optimeerimine - käib kõige kohta
          3. Siseperimeeter on see mis on siseruum
          4. Termopuit - vastupidavus visuaalile ja kestvam
          5. Vundament - Sinu otsus
          6. Jäikus - just - ära veel ehitama kuku (vt ka p2)
          elektron
          On tänatud: 35 korda
          Kuna pealkiri oli "anna nõu!", siis paar uitmõtet.
          Minu jaoks seostub grillinurga/suveköögiga midagi mastaapsemat ja ajatumat, kui postidel terrassilaudadest paviljon. Plaaditud kivipõrand, mida saab vajadusel kasvõi aiavoolikuga pesta. Roostevabast terasest või mineraalne kraanikauss ja töötasapind. Kivikorstnaga kamin/grillinurk. Vähemalt kaks seina laoks ka kivist, ja ülejäänud kaks teeks avatavad.
          Lihtsalt minu uitmõtted, kuidas ise teeks.
          On tänanud: 120 korda
          On tänatud: 310 korda
          elektron kirjutas: 04 Juun 2025, 13:11 ...
          Minu jaoks seostub grillinurga/suveköögiga midagi mastaapsemat ja ajatumat, kui postidel terrassilaudadest paviljon. ...
          Mõne jaoks algab auto V8 mootorist ja teisele jalgratas süsinikraamist.
          Inimeste arusaamad ja soovid on erinevad.
          elektron kirjutas: 04 Juun 2025, 13:11 Minu jaoks seostub grillinurga/suveköögiga midagi mastaapsemat ja ajatumat, kui postidel terrassilaudadest paviljon. ...
          Laias laastus on mul sinuga suveköök/grillinurgast sarnane visioon. ;)
