Ventilatsiooniseade
karlkruusmann
- Uus kasutaja
Ventilatsiooniseade
Lugemata postitus Postitas karlkruusmann »
Paluks taaskord nõu, soovitusi, kogemusi ja lihtsalt arutelu antud teemal.
Eellooks niipalju, et projekti järgi välja ehitatud metallist ventilatsioonitorustik, kogu torustik isoleeritud 50mm alumiinium-fooliumkattega villaga, mis jääb omakorda puistevilla sisse.
Küsimus või teema, mille kohta sooviks silmaringi laiendada oleks ventilatsiooniseadme valik.
Turg väga kirju ja erinevaid tootjaid meeletult palju.
Hetkel on endal sõelale jäänud 2 masinat Airobot S1 ERV ja siis selline huvitav seade, mis ühendab endas ka nn õhksoojuspumpa (Weston Climate soojuspumbaga ventilatsioonideseade HPERV).
Eriti ootaks, kas on kogemusi just sarnaste seadmetega nagu viimasena mainitud seade, sarnaseid seadmed tean, et on ka Komfovendil RHP seeria ja Enervent. Kas toimivad nii nagu turundus väidab?
Millised seadmed on teil endal, kuidas rahul olete jne?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Ventilatsiooniseade
Soojuspumbaga saaks idee poolest elektrikulu tuua 2-5x (umbes pakutud) allapoole aga siin tekib majandusliku kalkulatsiooni küsimus, kus soojuspumbaga varustatud ventagregaat on kallim soetada, ehk mitu aastat kulub kuni otseelektrikütte variandi ära tasandab.
Lisaks mida keerulisem seade seda tõenäolisemad on rikked või ka soojuspumbad ise võivad vajada hooldust, mille peab spetsialistilt tellima ja maksma.
Elamise kütmiseks ja jahutamiseks see ventagregaadi-soojuspumba kombinatsioon pigem ei sobi - kütte/jahutusvõimsusest jääb arvatavalt vajaka. Piltlikult, tahtes ventilatsiooniga tuba kütta, peaks sealt torudest oluliselt rohkem õhku läbi pressima kui pelgalt ruumi ventileerimiseks on vajalik.
Lihtsalt heietus, ei ole spetsialist ega pretendeeri tõele ja võin ka oma ravamises täitsa mööda panna..
EH.INS.
Kui oli olemas vendi projekt siis oli seal KINDLALT ka seade ja kasvõi näitena
Kui kõik on ehitatud projekti järgi siis miks ei võta seda seadet mis oli antud projektis
Kui mingil mis iganes põhjusel ei sobi siis miks ei küsi pakkumisi viidates seda seadet näitena ja öelda, et pakkumine peab vastama selle seadme parameetritele
Pead EF-i pädevamaks kui vendi projekteerijat kel kogu süsteem läbi mõeldud?
Seega MIKS???
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 32 korda
sa ikka lugesid esimest postitust?Kui kõik on ehitatud projekti järgi siis miks ei võta seda seadet mis oli antud projektis
Inimene tunneb huvi, millised reaalsed kogemused on kellelegi erinevate seadmetega. Projekti autor ei pea selle seadmega hiljem koos elama.
porekteerijate pädevus on seinast-seina. Kui projekteeriv ettevõte ei pea antud asja ise ehitama, siis on nähtud ikka sellised jaburdusi, et suu vajub lahti.Pead EF-i pädevamaks kui vendi projekteerijat kel kogu süsteem läbi mõeldud?
EH.INS.
Need pole EF-i teemad
Projekteeriv isik ei pea midagi ehitama - ehitab ehitaja ja PROJEKTI JÄRGIsiis(n) on nähtud ikka sellised jaburdusi, et suu vajub lahti
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Kusjuures hea küsimus. Ja vägagi aktuaalne.EH.INS. kirjutas: 22 Mai 2025, 08:10 Mul lihtne küsimus:
Seega MIKS???
Samuti tuleb nõustuda. Ja samuti aktuaalne.netmaster kirjutas: 22 Mai 2025, 17:10sa ikka lugesid esimest postitust?Kui kõik on ehitatud projekti järgi siis miks ei võta seda seadet mis oli antud projektis
Paistab, et Ehitusseadustiku ja selle alamaktide mõned pügalad ei toimi või toimivad valikuliselt.EH.INS. kirjutas: 22 Mai 2025, 17:47 @ netmaster
Need pole EF-i teemadProjekteeriv isik ei pea midagi ehitama - ehitab ehitaja ja PROJEKTI JÄRGIsiis(n) on nähtud ikka sellised jaburdusi, et suu vajub lahti
EH.INS.
Lihtsalt nö oma sõnadega
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Kuna soovitusi ja kogemusi mul ei ole, kuid avalauses oli mainitud arvamusi, siis neid(küsimusi) mul on.karlkruusmann kirjutas: 22 Apr 2025, 13:15 Paluks taaskord nõu, soovitusi, kogemusi ja lihtsalt arutelu antud teemal.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Torustik on tal projekti järgi tehtud. Jämedalt on ventseadmel üks parameeter, mis peab projektiga klappima - võimsus. Kõik muu kipub minema kategooriasse - iga müüja kiidab oma. Minu KV projektis olid ventseade ja kütteseade justnimelt näidetena, kui teemast täiesti poogen, siis pane need. Oma kodu jaoks kulutades paljudel ei ole täiesti poogen.Urmas kirjutas: 23 Mai 2025, 23:46Oled kindel, et siinses foorumis soovitatud ventagregaadi torustiku parameetrid hakkavad ühilduma juba valmisehitatud venttorustikuga? Kas ehitad ventorustiku uuesti kui ei vasta siin soovitatud agregaadi torustiku parameetritele? Ei tahaks uskuda.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Põhiprojekti staadiumis tulebki standardi kohaselt kõigil seadmetel näidata ainult põhiparameetrid aga tootja ning tüüp võib olla toodud näitena. Tõõprojektis valitakse täpsed tüübid.aero kirjutas: 26 Mai 2025, 14:26Minu KV projektis olid ventseade ja kütteseade justnimelt näidetena
EH.INS.
EksidJämedalt on ventseadmel üks parameeter, mis peab projektiga klappima - võimsus
Mitte, et võib vaid teisiti on keelatud - PP on ehitusmaksumuse hindamiseks - seal on keelatud eelistada kindlat toodet (RKAS nt)Põhiprojekti staadiumis tulebki standardi kohaselt kõigil seadmetel näidata ainult põhiparameetrid aga tootja ning tüüp võib olla toodud näitena
EH.INS.
Kui viidati projektikohane eeldasin ikka TP-d
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Ps: milliseid hulle sisekliimat/ õhuvahetust, soojustagastust, niiskustagastust, küttet, jahutust ja õhugulga reguleerimist ventmasin teeb, et seda ei saaks vahetada mõne teise mudeli vastu mille järgi on nn torustik paigaltatud?
80+ % inimesi ventileerib oma kodusi akendega, ja siis tuleb keegi ‘õpetama’ kas sul TP on ja kui ei ole siis kõik on ‘ perses’ ja tellige audit ja järelvalve ja järelvalvelvejärelvalve…. Rohelist teed võiks parem terrassil juua:)
EH.INS.
Ma olen täiesti rahulik ja hoopis joon kohvi ja suitsetan terrassil lamamistoolis päikse käes...
Ja vahel ikka itsitan ka erinevate kommentaaride peale
Aga Sul ka vist probleemid funktsionaalse lugemisega
Pole midagi väitnud - kõik pees, telli projekt või audit või järelevalve jms
Inimene ise räägib, et kõik on projektikohaselt ehitatud
Minu viide oli lihtsalt, et kui on olemas projekt siis mis krdi ora ajab EF-i "tarkust" otsima
Kui 80% ventileerib akendega ja rahul siis milles probleem?
Olena ma midagi väitnud, et peab välja ehitama ventilatsioonisüsteemi?
Siin küsimus ju hoopis muus - saan aru, et Sul vist raske aru saada???
Ja mina saan täitsa ilusti teemaalgataja küsimusest aru. Endal kogemus flexiti, comfovendi, sunairi’ ga. Olen ka seda airobotit vaadanud( on olemas selle firma õhuniisuti). Pigem teemaalgatajal tuleks esialgu valida vähemalt kas rootor või plaatsoojusvahetiga seade, siis saaks juba osasi masinaid välistada.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
EH.INS.
Oli selge viide - kõik on ehitatud projekti järgi
See ei saa olla EP - saab olla PP või TP
Mõlemal juhul on antud seadme KÕIK parameetrid
PP-s seade näitena / TP-s konkreetne seade
WTF - mida siin teed???
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
EH.INS.
Aga kuidas teisiti...
Ma hakkan ka tulema katusest ja viimasena tuleb vundament...
Ehitaja tööjooniste vajadus on vastupidine...
Äkki õnnestub seda vastust laiendada ja mõni saab edaspidi abi. Mis on need ventseadme olulised parameetrid - lisaks võimsusele (max õhuhulk (m³/h või l/s) ja staatiline rõhk (Pa)) - mida peab kindlasti arvestama analoogi otsides?
- korpuse mõõdud?
- sisendite-väljundite läbimõõt?
- käelisus - kummalt poolt värske õhk siseneb (minu teada müüja küsib selle üle)
- toitekaabli läbimõõt - 1,5 mm2 peaks piisama
Sa mõtled liiga jäigalt oma raamides - suured projektid, hanked, pakkumised, pädevused. Oma maja ehitajad kõik ei mahu sinna raami. Tahab "hästi" aga teemat ei valda = mõtleb üle. Mõni ei teagi, mida (mugavus, lisad) tahta. Projekteerijat usalda aga kontrolli. Minu kütteprojektis oli algandmetega näpukas, maja arvutuslik soojakadu +10%. Sain jaole.EH.INS. kirjutas: 28 Mai 2025, 09:51 No mina jälle ei saa aru...
EH.INS.
Lühidalt - pole nõus...Sa mõtled liiga jäigalt oma raamides - suured projektid, hanked, pakkumised, pädevused...
Ja küsimus on hoopis muus - projekt on ju olemas...
EH.INS.
Kui ei tea kes on Tiit Masso siis pole mõtet üldse ehitusega tegeleda
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/12038 ... -lammutadaRaamatukogu remont on löönud Otepääl kired lõkkele. Kohalikku vallavõimu süüdistatakse töödega hoone varisemisohtlikuks muutmises.
Olukorraga käis tutvumas ja ümberehitusprojekte hindas kogenud ehitusinsener Tiit Masso. Tellijaks Ehitusauditi OÜ. „Arvati, et seal on midagi kahtlast,“ selgitab Masso.
Tema sõltumatu eksperthinnangu kokkuvõte on karm. „Näib, et vallavalitsus on ehitustöid alustanud kahe erineva projekti põhjal,“ märgib Masso ja lisab, et projektid on omavahel vastuolus. „Kumbki projekt ei ole piisav lähtematerjal ehituspakkumise korraldamiseks ega ehitustööde tegemiseks.“
Ta toob esile, et põhiprojekti järgi tuleb esimese korruse kandesein 17 meetri pikkuselt lammutada ja asendada teraspostide ning taladega. Inseneribüroo tööprojekt näeb ette esimese korruse kandeseina lammutamist osaliselt.
Eksperthinnangu lõpus seisab Masso soovitus: tunnistada senised ümberehitusega seotud projektid ja tööd kõlbmatuks.
„Peatada ehitus, selleks et vältida veel suuremaid kahjusid ja varinguohtu. Loobuda kahekordse keldrivahelae ehitamisest ja kandeseina lammutamisest,“ loetleb ta ning lisab lõppu: „Edaspidi peaks vallavalitsus usaldama projekteerimise ja ehituslepingutega seotud toimingud kompetentsetele töötajatele.“
EH.INS.
Kindel see. Tõsiasi - et eramuehitaja võib ka eskiisi projektiks nimetada - meid ei sega.EH.INS. kirjutas: 28 Mai 2025, 16:48 @ aero
Sa eeldad igasugu asju, mis sinu raamides on enesestmõistetavad aga paljud oma maja ehitajad pole neist kuulnudki.EH.INS. kirjutas: 27 Mai 2025, 23:15 üldse jääb arusaamtuks kuidas õnnestus torustik PP järgi (EVS 932 põhine) välja ehitada
EH.INS.
Kui pole kuulnudki siis tegele asjadega millest oled kuulnud
Kui tegeled asjadega millest pole kuulnud siis ära vingu
