Trimmeri määrimine.
Trimmeri määrimine.
Lugemata postitus Postitas RenoL »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Trimmeri määrimine.
Tee oma trimmeri niplist pilt ja meili neile - nad tõenäoliselt leiavad sobiva vaste.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Kas kasutusjuhendi järgi tuleb läbi nipli "tavotiga" määrida?RenoL kirjutas: 22 Juun 2025, 19:41 ... on reduktori määrimiseks nippel.
Määrdeprits on olemas aga sobivat otsa sellele mitte. Kust võiks sobiva otsa leida?
Aiatehnika ärides müüakse spetsiaalset võsalõikaja reduktori õli, mis läbi ava reduktorisse "kallatakse".
https://hortulus.ee/toode/reduktori-maa ... g-kopeeri/
https://www.verkter.ee/muruniidukid-ja- ... 29801.html
https://profikeskus.ee/vosaloikuri-redu ... -80-g.html
Uuri enne ikka kasutusjuhendit kui suvalist rasva reduktorisse ajad, sest kasutatakse erinevaid mooduseid.Reduktori-ja ajamimääre kõigi STIHL-i võsalõikurite ja võsasaagide jaoks.
Mitte segada teiste määretega.
Ei sobi kasutamiseks hekipügajate ja elektrisaagide reduktorite määrimiseks.
Stihl reduktori määrimisest:
https://profikeskus.ee/blog/post/vosalo ... duplicated
Sobiva määrdekoguse lisamine
Määrde tuubist välja pressimisel kaalub 1 cm määrde riba ca 0,35 g.
Seega 5 g määrde jaoks, peame tuubist välja pigistama ca 14 cm määrde riba.
Kasutada tuleb õiget, tootja poolt nõutud reduktorimääret.
Tühja 4147/4148 reduktorisse pannakse ca 2.5 g määret.
Maksimaalsed määrde kogused FS 461 puhul on 10 grammi ja näiteks FS 561 12 grammi.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Ei ütleks, et see õli on ja seda kallatakse.ping kirjutas: 22 Juun 2025, 20:43
Aiatehnika ärides müüakse spetsiaalset võsalõikaja reduktori õli, mis läbi ava reduktorisse kallatakse.
Sõna kallatakse sai jutumärkidesse ja lisatud sai tekste ning pilte.Vko kirjutas: 22 Juun 2025, 21:20 ....
Ei ütleks, et see õli on ja seda kallatakse.Pigem ikka tahke määre. Olen kasutanud. Tuubi kooniline ots tihendub piisavalt hästi ära selle määrdeava vastas.
Kas kasutusjuhendi lugemine poleks lihtsam?RenoL kirjutas: 22 Juun 2025, 20:33 Tänan! Peale pühi keeran nipli küljest ära ja selle järgi otsin.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Tavott on vankrimääre mis läks massidesse nimena eelmise sajandi kolmekümnendatel tänu ettevõtte nimele, põhimõtteliselt võrdub kõige lihtsama määrdega. Eelmise riigikorra ajal kasutati nimetust sageli solidooli kohtaping kirjutas: 22 Juun 2025, 20:43Kas kasutusjuhendi järgi tuleb läbi nipli "tavotiga" määrida?RenoL kirjutas: 22 Juun 2025, 19:41 ... on reduktori määrimiseks nippel.
https://profikeskus.ee/vosaloikuri-redu ... -80-g.htmlUuri enne ikka kasutusjuhendit kui suvalist rasva reduktorisse ajad, sest kasutatakse erinevaid mooduseid.Reduktori-ja ajamimääre kõigi STIHL-i võsalõikurite ja võsasaagide jaoks.
Siiani oma trimmeri reduktorit pulgaga litooliga täitnud - 16+ aastat toiminud.
Litool-24 ongi kaasaegne "tavott" e. vankrirattamääre, sest selle lubatud max töötemperatuur on ainult +80C ja kõrgemal temperatuuril lendab see hammasratastelt minema aga väikseks koduseks koormuseks (rohulibled) võib see omaniku vastutusel isegi kesta.RaJy kirjutas: 22 Juun 2025, 23:00Tavott on vankrimääre mis läks massidesse nimena eelmise sajandi kolmekümnendatel tänu ettevõtte nimele, põhimõtteliselt võrdub kõige lihtsama määrdega. Eelmise riigikorra ajal kasutati nimetust sageli solidooli kohtaping kirjutas: 22 Juun 2025, 20:43Kas kasutusjuhendi järgi tuleb läbi nipli "tavotiga" määrida?RenoL kirjutas: 22 Juun 2025, 19:41 ... on reduktori määrimiseks nippel.
(Nii madala töötemperatuuriga määre ei kõlba isegi kaasaegse sõiduauto generaatori laagrite määrimiseks.)
https://et.avtotachki.com/litol-24-hara ... rimenenie/
Aga kui tõsisemal töötegemisel, läbi võsalõikaja väikse reduktori, ikka pikemalt 2kW võimsust läbi ajada, siis see läheb päris tuliseks ja seepärast soovitatakse sinna +140C määret, nagu ka eeltoodud Oregoni määrdel näidatud.
(Muidugi ega ükski varuosamüüja ise määrdeid ei tooda aga nad on õlifirmast tellinud sobivate omadustega toote.)
Litool-24 on kasutustemperatuuriga kuni +120 kraadi, solidool ,oli vist kuni +60.ping kirjutas: 23 Juun 2025, 01:29Litool-24 ongi kaasaegne "tavott" e. vankrirattamääre, sest selle lubatud max töötemperatuur on ainult +80C ja kõrgemal temperatuuril lendab see hammasratastelt minema aga väikseks koduseks koormuseks (rohulibled) võib see omaniku vastutusel isegi kesta.RaJy kirjutas: 22 Juun 2025, 23:00Tavott on vankrimääre mis läks massidesse nimena eelmise sajandi kolmekümnendatel tänu ettevõtte nimele, põhimõtteliselt võrdub kõige lihtsama määrdega. Eelmise riigikorra ajal kasutati nimetust sageli solidooli kohtaping kirjutas: 22 Juun 2025, 20:43Kas kasutusjuhendi järgi tuleb läbi nipli "tavotiga" määrida?RenoL kirjutas: 22 Juun 2025, 19:41 ... on reduktori määrimiseks nippel.
Tänapäevased litoolipõhised määrded võivad ka paremad olla.
Kui mina koolis käisin siis litool-24 oli tavaliselt auto rattalaagri määre
Jah Litool-24 ongi parasvöötme kliima õhutemperatuuris toimiv rattalaagri määre aga mitte +120C temperatuuriga töötava kiirete pööretega reduktori määre ja eeltoodud lingil oli tehniliste andmete tabelis märgitud lubatud max töötemperatuur +80C.RaJy kirjutas: 23 Juun 2025, 14:15 ...
Kui minu auto rattalaagerdused on sõidul +20C võrra soojemad ümbritseva õhu temperatuurist, siis on midagi kindlasti väga valesti ja vaja on leida põhjus ning see kõrvaldada.
Ka tavaline muruniiduk töötab 10 aastat kui selles kordagi õli ei vaheta.
Ei maksa need masinad tänapäeval enam midagi, nii et uue masina ost ei tohiks kellelegi katastoof olla ning ma ei näe enam mõtet siin määrdeainete erinevusest jahumisega, sest sellega toidab ainult lobarobotit.
(Pärast seda, kui rohelised tõstsid kisa jalgratta õli täis tilgutatud Hollandi jalrattaparklate pärast, ei ole isegi vajalikku jalgrattaõli saada.)
Vko
Oleneb millise viskoossusega autol kasutad. Ei pea olema mingi spetsõli, aga kuna (ilmselt) trimmeril on paiskõlitus, mitte õlipumbaga, siis võiks olla SAE 30 (samuti 5W-30, 10W-30).RenoL kirjutas: 24 Juun 2025, 14:26 Karterisse panin auto mootoriõli. Sama viskoossusega nagu kasutan autol. Kindlasti on siin arvajaid, kes soovitavad spets aiatehnikale mõeldud õli.
