Vanasse korterisse uus elektrijuhtmestik, kust alustada
Kolmaskorrus
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Kolmaskorrus »
Tere! Hruštšovka kahetoalises korteris on vaja kogu elektrijuhtmestik välja vahetada ning pistikupesasid lisada, samuti uus elektrikapp valmistada, et juhtmed kõik ära mahuksid. Kokku 36 m2. Vannitoas on on juba uuued.
Enne, kui elektrikuid otsima hakkan, on mul järgmised küsimused: kas elektrik saab neid töid teha, kui korteris on põrand betoonini üles võetud? Juhtmed on plaanis tulevase põranda alt vedada. Kas tulevase laagidel põranda laagide asukohti või põranda kõrgust on elektritöödetegijal vaja teada? Või peaks põrandat ja elektritöid paralleelselt tegema?
Kas keegi oskab suurusjärgu öelda, palju selline terviktöö vöiks maksma minna, või soovitada tegijaid?
Aitäh!
Re: Vanasse korterisse uus elektrijuhtmestik, kust alustada
Soovitu on tehtav.
On tänatud: 95 korda
Kolmaskorrus kirjutas: 23 Juun 2025, 11:20 ... samuti uus elektrikapp valmistada, et juhtmed kõik ära mahuksid.
Kilbi kui sellise asendamine peaks ühistus kooskõlastamist vajama (kaasomandi teema).
Muus osas oleks mõttekas tänapäeval projektist alustada - ükskord soovid seda korterit maha müüa niikuinii.
Vko
On tänatud: 18 korda
madis64 kirjutas: 23 Juun 2025, 18:23
Nendes korterites on igas korteris oma kilp (koos elektriarvestiga) ja igaüks vahetab kuidas tahab, muidugi arvestiga seotud asjad peavad Elektrileviga kooskõlastatult toimuma. Ühine kilp on trepikojas, seal on korteri peakaitse ja ühistut ei huvita mis peale seda kaitset toimub.
Vko kirjutas: 23 Juun 2025, 19:01 Nendes korterites on igas korteris oma kilp (koos elektriarvestiga) ...
Oma elust esimese veerandsajandi hruštšovkas elanud ja pole sarnast olukorda ei kuulnud ega näinud.
Kilp voolumõõtjate ja paari "korgiga" oli trepikojas ning korteris ei olnud mingit kilpi.
Või käsitletakse hruštšovkana ainult paneelelamute eelseid (silikaltsiitplokkidest/tellistest) kortermaju?
Vko
madis64 kirjutas: 23 Juun 2025, 19:05 Oma elust esimese veerandsajandi hruštšovkas elanud ja pole sarnast olukorda ei kuulnud ega näinud.
Võibolla on neid siis erinevaid, olen ise elanud 60-ndatel ehitatud Hruštšovkas, 5 korrust, 4 trepikoda, 80 korterit ja seal oli nii. :roll:
Juriidikat ka natuke - Riigikohtu 2018 lahendist hiljem on korteri peakaitsmest "allpool" paiknev juhtmestik korteriomaniku teema, sealt "ülespoole" on kaasomand.
Majandamise kord võib olla täiendavalt sätestatud.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Jah on tehtav. Kui saab töid teha (põrand ja elekter) samal ajal on eriti hea. Hinna kohta tuleb ilmselt pakkumisi mille puhul on erinevus vbl isegi 3 korda. Aga hinda ei oska öelda enne kui oled välja mõelnud misasjad ja kui palju kuskile tulevad. Kui see oli gaasiküttega maja siis uuri välja palju see reaalne elektrivõimsus on mida korteris saab üldse anda. Muul juhul satud olukorda kus tahad näiteke elektripliiti kasutada aga kuna maja oli valmimise ajal gaasivarustusega siis kogu see pliitide ja põrandakütete võimsus on hetkel juba üle piiri ja hakkavad mingi jamad peale. Kaablid muidugi saab ikka ära vedada aga kasutamisega on jama.
Scott
On tänanud: 18 korda
madis64 kirjutas: 23 Juun 2025, 19:05Või käsitletakse hruštšovkana ainult paneelelamute eelseid (silikaltsiitplokkidest/tellistest) kortermaju?
See https://et.wikipedia.org/wiki/Hru%C5%A1 ... fR-042.jpg on hruštšovka. Korruste ja trepikodade arv varieerub, samuti äripinnad võivad olla esimesel korrusel.
Scott kirjutas: 24 Juun 2025, 00:58 See https://et.wikipedia.org/wiki/Hru%C5%A1 ... fR-042.jpg on hruštšovka.
Tundub, et kõnekeele termin võib vikipeedilisest laiem olla - oma nooruses hüüti ka Mustamäe 5-korruselisi paneelikaid hruštšovkadeks - väikesed köögid ja korterid, tüüpprojektid.
Vikipeedia pajatab ka sarnast:
"Endise Nõukogude Liidu aladel hüüti esimese laine paneelelamuid hruštšovkadeks."
https://et.wikipedia.org/wiki/Paneelelamu
Aga ei hakka siin terminoloogilist vaidlust tõstatama.
Kolmaskorrus
Aitäh nii kiirete vastuste eest! Korter on jah hruštšovka tüüpprojekt. Ehitatud 60ndatel. Miniköögiga.
Elektrikilp on esikus. Korteris saan 16 amprit elektrit kasutada. Maja on muidu gaasi peal, gaasikatlad, gaasipliidid korterites.
Plaanis on gaasipliit välja vahetada kaheplaadise keraamilise elektripliidi vastu. 16 ampriga peaks see võimalik olema? Tehnika, mis kööki lisaks tuleb, on väiksemat sorti nõudepesumasin, integreeritav kombi-mikrolaineahi, integreeritav väike külmkapp ja õhupuhasti. 16st amprist vist peaks piisama? Või peab hakkama jälgima, et samaaegselt midagi sisse ei lülita? Vannitoas on pesumasin. Põrandakütet ei tule.
Juhtmed on praegu alumiiniumjuhtmed, igas toas on paar pistikut, elutoas koguni kolm. Juba sellepärast peaks kõik välja vahetama ja uue kilbi tegema, et uued juhtmed vannasse kappi ära ei mahuks.
On ka selline asi tehtav, et elektrifirma teeb projekti, aga paigaldavad põrandaehitajad, kel eelmev kogemus muidugi? Või targem oleks kogu projekt ja paigaldus lasta elektrifirmal teha?
Vabalt võid teha enne projekti. Projekti alusel küsidki hinnapakkumist.
Mõned vedajad võivad nn. töö peale ka projekti maha jätta.
Ise soovitan projekt enne teha, sest ehitajal pole aega su soove kuulata - tema tahab teada mis juhe kuhu vedada. Samuti peaks projekteerija hindama olemasoleva elektrisüsteemi kõlblikust...
Kolmaskorrus kirjutas: 24 Juun 2025, 15:25 ... 16st amprist vist peaks piisama? Või peab hakkama jälgima, et samaaegselt midagi sisse ei lülita?
Kui see 16 A on sul ühe faasi peal, siis karta on, et pead üsna hoolikalt oma tarbimist juhtima:
https://www.elektrilevi.ee/-/doc/864414 ... suurus.pdf
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 48 korda
Oh jah, teemaalgataja, arvuta kõik seadmed, mida korraga plaanid kasutada kokku ja saad üsna kiirelt teada, et see 16 A(1F) on vähe.Kas köögis hakkab olema veekeetia, kohvimasin. röster? Sa saad umbes 3,5 kW korraga 'voolu' tarbida. Juba ainuüksi pliidile jääb see piiri peale. Mis on pliidi max võimsus?
Viimati muutis kaimagk, 25 Juun 2025, 11:26, muudetud 1 kord kokku.
See ongi eelneva projekteerimise mõte. Projekteerija pakub rohtu (N:prioriteedirelee või peakaitse suurendamine...))
Kolmaskorrus
Kui neid vastuseid siin lugeda, siis tundub, et kõige lihtsam oleks gaasipliit alles jätta ja elektri peal tehnika oleks ahi, veekeetja, kubu, külmik, nõudepesumasin, pesumasin. Mugavusest oleks soovinud väikest kaheplaadilist keraamilist pliiti, aga liiga põhjalikke muudatusi ei plaani ette võtta, seega peab gaasipliidi juurde jääma. Aitäh vastuste eest. Saan veel potentsiaalse elektriprojekti koostajaga selle läbi arutada.
Gaasipliit ongi parem söögi tegemiseks! Isegi olen mõelnud kombipliidi( gaas+elekter) peale. Aga nagu ütlesin, 16A ( ühel traadil)on ikka veits vähe. Samas, on inimesi kes elavad ka 6A ja 10A peal. Endal 3x20A ja suutsin ka peakaitsme välja ‘ tarbida’. Pean vist ka korra üle vaatama faaside koormusjaotuse.
