SBS katte remont
valaskalakene
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 6 korda
SBS katte remont
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Ahoi!
Tormis sai kahjustada katus. SBS esimene kiht ainult OSB plaadil ja need 625 sammuga fermidel.
Puu kukkus katusele ja oktega lõi paaris kohas läbivad augud katusesse ja paaris kohas muljus OSB pehmeks aga peal SBS terve.
Üks variant parandamiseks on, et lõigata pehmed / katkised kohad fermi keskelt järgmise fermi keskele lahti, asendada seal OSB plaat, ristiservade alla laud või osb-st riba lisaks ja kleepida sbs ülekattega peale.
Aga äkki oleks variant ka näiteks 6mm veekindel vineer katkistele kohtadele peale kleepida/kruvida, ülemine serv kalde suunas võiks ehk diagonaalis olla, et lompi ei tekiks ja see üle kleepida.
Esimene variant tundub korrektsem aga tunduvalt töömahukam. On selle kohta mingit praktikat või juhendeid?
päikest,
päikest,
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Re: SBS katte remont
Kas alt ei pääse ligi?
Andmeid on vähe - kalle, ehitus kihtide kaupa vigastuse pikkus, kas ferm ise on terve, jne.
valaskalakene
Konstrui on sedasi, et altpoolt OSB 12mm fermi alavõõ küljes, soojustus 600 mm EPS fermide vahele kleebitud, õhuvahe 200 ... 600, fermi ülavöö peal OSB 18mm (vist), sellel SBS esimene kiht.
Kalle 4%, alltpoolt väga tööd tegema ei mahu soojustuse ja katuseplaaadi vahele aga pole nagu väga vaja ka.
Fermid on kõik terved.
Vigastuse pikkusi täpselt ei tea veel aga tundub, et 4 kuni 6 kohta on katki / vedelad ja ruudukujuliste tükkidega (625 x 625) peaks ära katma vigastused. Eks ma seda täpsustan kui täna üles lähen - eile oli peamine puud maha saada.
Aga ega sellest pikkusest väga midagi ei sõltu ju peale lapi suuruse.
Magamise tulemusena hakkas see lappide peale panemine ikka väga porno tunduma.
Õige tundub fermide vahe laiuselt ja vigastuse pikkuselt katus pealtpoolt lahti lõigata, fermide külgedele sisse lõigatud august veidi pikemad lauad / prussid kruvida ja OSB ristiservade alla lauad, sinna uus OSB tükk peale kruvida ja siis ülekattega SBS kleepida.
Ja siis peaks lõpuks teise kihi SBS-i ka kleepima.
Konstruktiivne kriitika, kaasamõtlemine?
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Mul umbes sama mõte.valaskalakene kirjutas: 06 Juul 2025, 06:25 ...
Ja siis peaks lõpuks teise kihi SBS-i ka kleepima. ...)
Tegelikult teine lahenduse variant võiks olla analoogne.
Vajaliku suurusega SBS tükike välja lõigata. Võimalik, et pealt soojendades saab SBS tüki OSB-lt lahti. OSB kinnituskruvid välja keerata. Piki fermi tsentri kohta kettsae otsaga OSB läbi lõigata. Sama suurusega terve OSB tükk asemele. Fermidega ristisuunas jätku kohtade alla põõnad tugevduseks alla. Kruvidega kinni, vastavalt OSB paigaldusjuhendile. SBS lapp vastava paranduseks mõeldud mastiksiga peale kleepida.
valaskalakene
Seda fermi tsentrit mööda saagimist ma mõtlesin ka aga siis sain aru, et sellel ei ole ühtegi eelist (kui marginaalselt väiksem materjalikulu välja arvata) võrreldes fermile põse lisaks panemisega.
OSB kinnitus on tsingitud naeltega - neid on väga tüütu välja kiskuda ja sae hambale nad ei meeldi.
Varasem kogemus näitab, et SBS tuleb OSB küljest lahti ainult koos viimase pealmise kihiga. Tagasi seda enam korralikult ei kleebi ja uus SBS selle krobelise pinna peale hästi ei jää.
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
SBS-i peab kuumaks ajama, pigi pehmeks, siis ei lõhu osb-d. Kettsae asemel ma võtaks ketassae, saab täpselt õige sügavuse panna. Kui naelu ei saa kätte, siis äkki rellakaga metallikettaga naelakohtadele lõiked ette.vuuk kirjutas: 06 Juul 2025, 07:10 Vajaliku suurusega SBS tükike välja lõigata. Võimalik, et pealt soojendades saab SBS tüki OSB-lt lahti. OSB kinnituskruvid välja keerata. Piki fermi tsentri kohta kettsae otsaga OSB läbi lõigata. Sama suurusega terve OSB tükk asemele. Fermidega ristisuunas jätku kohtade alla põõnad tugevduseks alla. Kruvidega kinni, vastavalt OSB paigaldusjuhendile. SBS lapp vastava paranduseks mõeldud mastiksiga peale kleepida.
