Kohvivee soojendamiseks kuluv energia.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Kohvivee soojendamiseks kuluv energia.
Küülaline kirjutas: 14 Juul 2025, 00:03 Võidab see, kellel on surres kõige rohkem raha.
Kurat, sul on õigus, kusjuures mu kodune direktor tegi üleeile ettepaneku, lähme jõuludeks neljaks päevaks Egiptusesse(vist mingi sooduspakkumine Hurgadasse). Kodurahu huvides huvides nõkutasin peaga. :) Kuigi vahepeal sügisel on ta veel midagi organiseerinud.
Kokkuvõtteks- minu kirstus ei ole mõtet sobrada, sest sealt rahakupüüre või PIN- koode suriülikonna taskust ei leita.:)
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
Ma ka täna priiskasin ja tegin panuse pafis alcarazi peale (50), pean kurbusega teatama et jäin ilma.
Aga homme lähen jälle tööle.
EH.INS.
On tänatud: 96 korda
kaimagk kirjutas: 14 Juul 2025, 00:23 Ma ka täna priiskasin ja tegin panuse pafis alcarazi peale (50), pean kurbusega teatama et jäin ilma.
Aga see on ju emotsioon...
Vean kihla, et Sul oli põnev...
Aaa, meil on ka 2 kW keedukann, tuli meelde.
kaimagk kirjutas: 14 Juul 2025, 00:29 Aaa, meil on ka 2 kW keedukann, tuli meelde.
Oli jah keedukannust jutt, kuid näiteks meil tuleb paar aastat tagasi 1200€ maksnud Jura kohvimasina pealt juba nii palju kokkuhoidu, et saame 2x aastas soojal maal puhkamas käia. :)
optimist88
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 14 korda
Urmas kirjutas: 14 Juul 2025, 00:46
Sa arvutuskäiku ei esitanud, näppude pealt tundub, et mu 70€-ne Philipsi padjamasin jätab rohkem finantsi puhkusereisideks :). Espressot see küll ei tee (vist) aga eks ma siis espressotan reisidel.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Kohvijook ei ole elutähtis. Harjumusest hommikuti 1 tassi(a`330 ml) tarbin, aga elu seisma ei jää kui tarbimata jääb. Handyman pakub praegu 1500 W/h 1800 ml keedukannu hinnaga 7,99 (nädal tagasi 9,99) Tühjendasin postkasti rämpsust - muidu poleks teadnud.
Omal kurat teab kuskohast ostetu 1700 ml ja birka järgi võimsus 1800-2200 Wh, mida iganes see ka ei tähendaks - ei huvita - tassi vee soojaks ajamiseks panengi tassi jagu vett sisse mitte ei soojenda tervet kannutäit.
Vko
On tänatud: 18 korda
RaJy kirjutas: 14 Juul 2025, 12:59 birka järgi võimsus 1800-2200 Wh, mida iganes see ka ei tähendaks
Pingeks on arvatavasti märgitud 220-240 V ja sellepärast ka võimsus on vahemikuna. Samuti võimsus natuke muutub temperatuuriga- algul külma küttekehaga on suurem ja soojenedes väheneb kuna küttekeha takistus kasvab.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Vko kirjutas: 14 Juul 2025, 16:49
Täpselt nii, aga võimsuse ühik ei ole sugugi Wh, rääkimata veel W/h, nagu eelmises postituses.
elmut66
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Jura 1200, pojake ostis delonghi 1200, mul on pm samasugune ,326, septmbris saab lahedalt türki .
Vaatasin uuesti birkat ja jah kuna ei ole selle eriala inimene siis millegipärast kirjutasin Wh tegelikult siis ikka 1800-2200 W. Aru said vist kõik õigesti.
Mulle on oluline, et vesi oleks kuum ja selle tassitäie suudab minutiga teha. Kohvimasinat ei ole ja kui tahan soojale maale minna siis lähen ja kui tahan kohvi juua siis joon - üks ei sega teist
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Iid-Tõstamaa vanasõna ütles juba iidsel ajal et kõige rohkem raha pidavat säästma siis, kui takso järgi jooksed...
nexus4
On tänatud: 15 korda
Mida teemat :D , see sobib siia hästi;
Kui mikrolaineahju kell on 2W, tarbib see 17,5kWh/a
Kui kasutad mikrolaineahju keskmiselt iga päev 3 minutit soojendamiseks (900W), tarbib see 16,5kWh/a
:read:
võhik
On tänatud: 17 korda
Mul oli vaja aastast panga väljavõtet - sealt tuli välja, et töökoha kohvimasinast olin 12 kuuga ostnud 927 kohvitopsi... 35 senti tk.
Kuhu selle rahaga oleks saanud?
Pärnu spaasse :) peaks saama üheks ööks
Vko
Kas maksta tuli ainult topside eest, kohv oli töö poolt?
Selle 324.45 eest saab ka kaugemale kui Pärnusse spasse - tegelikult kaugemal ongi odavam kui siin. Lätis Leedus saaks selle raha eest 5 päeva ja Türgis-Egiptuses nädala kui hästi otsida
Vko kirjutas: 15 Juul 2025, 15:10 Kas maksta tuli ainult topside eest, kohv oli töö poolt?
pakun, et seekord saadi topsiga ka kohv kaasa :grin:
võhik
maksad ainult kohvi eest - topsi saad tasuta kaasa...
st kui lähed oma kruusiga, maksad ikka sama palju..
Maaks
Jätke oma raha ikka Eestisse - ei ole mõtet seda väljamaale vedada. Ja tagantjärgi pole ju vahet mida OLEKS SAANUD :-)
Kui juba täpseks arvestamiseks läheb, siis kas keegi (kellel on vastavad vahendid) mõõdaks ära mikrouuni kasuteguri?
Et paned vee anumaga sisse, mõõdad ära vee koguse (täpsuse huvides min.2....2,5kg), mõõdad ära temperatuuri enne/pärast ja uuni poolt võrgust sellel ajal tarbitava energia (näiteks selle pistikusse käiva mõõdikuga).
EDIT: Võtan kohe tänase viimase tasuta (tööandja) kohvi :D
Maaks kirjutas: 29 Juul 2025, 15:42 Kui juba täpseks arvestamiseks läheb, siis kas keegi (kellel on vastavad vahendid) mõõdaks ära mikrouuni kasuteguri?
Uunis saab tarbitav energia muunduda ainult soojuseks. Lihtsam oleks mõõta kestade temperatuuri tõusu (kui selline esineb)?
optimist88
Maaks sekä Madis - oletekko suomalaiset tai mistä syystä te uunista puhutte molemmat?? Mikrolaineahi, mikroahi, mikro. Ei ole vaja teisest keelest laenata, meil on ka sõnad olemas. Meil öeldakse nâiteks mikro.
Mingi osa energiat läheb ahju sisekesta soojendamiseks. Mitte palju aga siiski.
võhik
Vaata kus ... Maaks, loodetavasti on see "õiglase kaubanduse" kohvi, mida tööandja sulle sisse joodab ?
Kas rohkem orjapidamist esineb kohviistandustes või koobaltikarjäärides..?
optimist88 kirjutas: 29 Juul 2025, 22:01 Maaks sekä Madis - oletekko suomalaiset tai mistä syystä te uunista puhutte molemmat?? Mikrolaineahi, mikroahi, mikro. Ei ole vaja teisest keelest laenata, meil on ka sõnad olemas. Meil öeldakse nâiteks mikro.
Tea ja tunne meie kaunist emakeelt kogu selle rikkuses ;)
https://arhiiv.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=uun
optimist88
madis64 kirjutas: 30 Juul 2025, 08:52
optimist88 kirjutas: 29 Juul 2025, 22:01 Maaks sekä Madis - oletekko suomalaiset tai mistä syystä te uunista puhutte molemmat?? Mikrolaineahi, mikroahi, mikro. Ei ole vaja teisest keelest laenata, meil on ka sõnad olemas. Meil öeldakse näiteks mikro.
See aeg, kui eestlased Soomes viinad maha müüsid ja siis mikrosid ja köögikombaine Helsingi sadamas laeva tassisid, on ammu möödas. Võiks eluga edasi minna.
