Sisevoodrilaud otse kipsile
Lugemata postitus Postitas AssaMait »
Plaan on teha selline lahendus laudise näol. Kas see oleks väga halb mõte kui kinnitaks voodrilaua otse kipsseina külge voodrilauaklambritega?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 157 korda
Re: Sisevoodrilaud otse kipsile
Piki karkassi hea mõte ei tundu või siis täiendavalt liimida.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Kips on puiduga võrreldes nii nõrk alus, et ka liimi tõmbab aja möödudes lahti.
Ainuke toimiv lahendus on puidust liistud kipsile (või siis otse karkassile), millele siis voodrilaud kinnitada.
Endal sarnases lahenduses köögi viimistlus tehtud - all voodrilauaring, ülal kips.
Ehk siis õige vastus oleks midagi sellist, et puit "mängib" aga kips mitte eks?
Aga kui nüüd teha roovitus alla siis mis see minimaalne roovituse materjali paksus olla võiks? Ei tahaks hästi, et kogu see lahendus seinast väga palju ka eemale tuleb.
Seda ka, lisaks on kips klambrikruvi jaoks nõrk põhi kinnitamiseks.AssaMait kirjutas: 29 Juul 2025, 20:20 Ehk siis õige vastus oleks midagi sellist, et puit "mängib" aga kips mitte eks?
Enda jaoks piisaks kahest klambrikruvi-diameetrist.AssaMait kirjutas: 29 Juul 2025, 20:20 Aga kui nüüd teha roovitus alla siis mis see minimaalne roovituse materjali paksus olla võiks?
Kui kruvi on pikem, siis tema ots võib rahus ka kipsis pesitseda.
Endal köögis sarnane lahendus, kuid voodrilaud on kinnitatud otse alusel (vana puitmaja siselaudis) paiknevatele liistudele ja kips on paigaldutud selle osa ülemisest nurgaga piirdeliistust ülespoole.AssaMait kirjutas: 29 Juul 2025, 20:20 Ei tahaks hästi, et kogu see lahendus seinast väga palju ka eemale tuleb.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Põhimõtteliselt jah.AssaMait kirjutas: 29 Juul 2025, 20:20 Ehk siis õige vastus oleks midagi sellist, et puit "mängib" aga kips mitte eks?
Ise vist üle 6 või 10mm paksust vineeri roovituse tegemiseks ei kasutaks.AssaMait kirjutas: 29 Juul 2025, 20:20 Aga kui nüüd teha roovitus alla siis mis see minimaalne roovituse materjali paksus olla võiks?
