Krohvitud fassaadile samblatõrjevahendi kandmine
rings
Lugemata postitus Postitas rings »
Uurin, kas kellelgi on kogemust - millise seadmega oleks hea 2-kordse maja krohv-fassaadile kanda samblatõrjevahendit? Vahend ise toimib väga hästi, aga aiapritsiga läheb tohutu hulk aega ja lühikese varre tõttu on redelil üles-alla ronimist metsikult palju.
2003. aasta maja, fassaad on osaliselt krohvitud, osaliset laudis. Krohv on värvimata ja siiani igati heas korras. 4a tagasi lasime professionaalidel laudise üle värvida ja krohvi pesta ning samblatõrje teha ja tookord sai tulemus väga hea.
Uuesti värvitud laudis näeb siiani väga kena välja, aga krohvile on hakanud taas rohekas sammal/vetikas vms tekkima. Kõige hullem oli põhjapoolsel seinal - panin eelmisel suvel ise põhjapoolsele välisseinale samblatõrjevahendit (aiapritsiga). Kuna prits on üsna jõuetu ning vars lühike, siis võttis see töö meeletult aega, aga samas toimis samblatõrjevahend ise väga hästi - tänaseks on põhjapoolne sein kaugelt puhtam ja ilusam kui teised krohvipinnad.
Nüüd tahaks ülejäänud maja krohvipinnad sambatõrjevahendiga katta, aga aiapritsiga ei mängi vist välja. Survepesuriga ei saa vist segu täpselt paika (2 ühikut vett ja 1 ühik vahendit). Kas keegi oskab head riista soovitada?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Krohvitud fassaadile samblatõrjevahendi kandmine
rings kirjutas: 05 Aug 2025, 16:42 Kas keegi oskab head riista soovitada?
Kõrgsurve värviprits ilma või ca 1m püstoli pikendusega. Neid saab ka rentida.
Maaks
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Survekaga saaks segu paika, kui teda toita valmis seguga paagist, aga mitte kraanist. Eeldab mingisuguse toitepumba kasutamist.
rings
Tänan vastajatele! Osutub, et mõtlesin üle - ostsin poest suurema ja võimsama akuga aiapritsi, millel 12l anum, mille sai selga võtta ja sain keskmise vaevaga tehtud.
Võrreldes väikese 5l käsipritsiga läks kordades kiiremini. Ilmselt survepesur või värviprits oleksid veel kiiremad olnud, aga korra 3-5 aasta tagant on OK ka see 3h kulutada aiapritsiga.
Tänud veelkord ja paneme teema lukku.
rings kirjutas: 21 Aug 2025, 13:23 Tänan vastajatele! Osutub, et mõtlesin üle - ostsin poest suurema ja võimsama akuga aiapritsi, millel 12l anum, mille sai selga võtta ja sain keskmise vaevaga tehtud.
Palun-palun, kuid kuna ma ei tea su ostetud isendi hinda, siis esialgu paneb see "võimsam aku" variant õlgu kehitama. Milleks on vaja võimsam aku? Mitu korda aastas on sul vaja sammalt tõrjuda? Kui suur on samblatõrje vedeliku kogus m2 kohta, et kasvõi 12l kanister seljakotti pista või redeli aste alumisel pulgal hoida?
rings kirjutas: 05 Aug 2025, 16:42 Nüüd tahaks ülejäänud maja krohvipinnad sambatõrjevahendiga katta, aga aiapritsiga ei mängi vist välja. Survepesuriga ei saa vist segu täpselt paika (2 ühikut vett ja 1 ühik vahendit). Kas keegi oskab head riista soovitada?
Kuna sa ei andnud viidet ostetud isendi kohta, siis ise oleks nii harva kasutatava isendi ostnud Temust. https://www.temu.com/ee/auto-pesemise-t ... ow2ouv3wbc
Sa vist oled sama laisk nagu ma isegi. :) Asi selles, et ma ka ei viitsi enda aeg-ajalt maal kasutatavat 7 või liitrist pritsi surve tagamiseks pumbata, siis aastaid-aastaid tagasi tuli mul staabis istudes uitmõte, et puuriks 5-7l(?) aiapritsile ülaserva ca 10mm auk, tõmmata sellest läbi autorehvi ventiil ja aiapritsi survestada akutoitega rehvipumbaga.
Muide, selle mu Temu viite sarnase isendi ostsin ka ise, kuid kuna sel oli otsikul lehviku laiusel tehasepraak, siis saatsin pretensiooni ja raha tagastati, aga toodet tagasi ei tahetud. Enne toote tagasisaatmise vajaduse kinnitust lähemalt uurima ei hakanud. Kui kinnitus oli tulnud, et toodet tagasi ei taheta, siis olid mul vabad käed "karu kõhus" sorimiseks ja tuli välja, et otsikus oli vist mingi tehnoloogiline apsakas ja lehviku tegemiseks vajaliku üks pool oli tilga kujuline. Lahendus mahtus IQ seedimisvõimesse. Üldiselt, kõik, mis on kokku pandud, peaks olema ka lahtivõetav. Iseasi, kuidas uuesti kinni saada. :)
Walter2
On tänatud: 36 korda
Kuidas seda Temu värgindust fassadi puhastamiseks kasutada - kas direktor hoiab voolikuotsa pidevalt ämbris kui teine mööda fassaadi turnib? See muudab akutööriista plussid kohe mõttetuks kui pidev ''maaühendus'' peab olema. Samasugune asi paagiga seljas oleks teine teema.
Ma tegin saunakatusele samblatõrje 5l paagiga käsipritsiga. Kuna surve pole nii määrav vaid keemia toime samblale, siis sai ilusti tehtud. Käsipumbaga surve üles saada katusel pole mulle probleem. Prits ise maksis Handymannist alla kümpa. Läks kaks paagitäit lahust.
https://handymann.ee/toode/aiaprits-pro ... 5l-pumbaga
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Walter2 kirjutas: 22 Aug 2025, 10:48 .... Käsipumbaga surve üles saada katusel pole mulle probleem. ...
Lisaks annab tehnoloogiline paus põhjuse jahutuseks (julgustuseks) õlut lonksata. ;)
Walter2
ping kirjutas: 22 Aug 2025, 11:19
Õige! :jooma
Walter2 kirjutas: 22 Aug 2025, 10:48 Kuidas seda Temu värgindust fassadi puhastamiseks kasutada - kas direktor hoiab voolikuotsa pidevalt ämbris kui teine mööda fassaadi turnib? See muudab akutööriista plussid kohe mõttetuks kui pidev ''maaühendus'' peab olema. Samasugune asi paagiga seljas oleks teine teema.
Ja mis takistab näiteks 10l plastikkanistri sangast püksirihm läbi pista, akusurveka vooliku ots kanistri august sisse pista ja kanister üle õla visata? :scratch: :)
Mul on vist natuke teistmoodi mõtlemine ja mingiteks harva kasutatavaks tööks võiks mugavuse huvides riistad olla odava hinnaklassi omad. Lisaks saan selle akusurvekaga osutada direktorile tasuta teenust kasvuhoone sügisesel ja kevadisel pesul koos pesuainetega ja loputusel, saan maal lihtsa vaevaga autot pesta(tehtud) selmet suurt survekat maale tassida, saan õunapuudele ja marjapõõsastele teha tõrjet jnejne ... Lihtsalt olen ka uurinud akutoitel pritside hinda, millele sobiksid Makita akud, siis nende pritside hind kohe mitte ei ahvatlenud ostma. Aga osta soodsama hinnaga suvalise akuga suvaline aiaprits 1-2-3x tööks? kah ei olnud päris sellisest hinnaklassist, mida oleksin eeldanud, siis tänan, ei.
Eks igaühel mingi isendi ostmisel ole omad valiku kriteeriumid. Mul on teistsugused. ;)
Kuna kasutaja rings ei maininud täpselt, et millise 12l, selga käiva akutoitega aiapritsi ta ostis, siis kiikasin korraks meie kaubandusvõrgus saadaolevaid ja lihtsalt esimene viide andis sellise tulemuse. Hind oli ikka "soodsaks" tehtud, aga no ei ahvatlenud ka see hind. ;) https://www.bauhof.ee/et/p/726643/aiapr ... kantav-12l
Urmas kirjutas: 23 Aug 2025, 07:34 .... Lisaks saan selle akusurvekaga osutada direktorile tasuta teenust kasvuhoone sügisesel ja kevadisel pesul koos pesuainetega ja loputusel, saan maal lihtsa vaevaga autot pesta(tehtud) ...
Omades mõningat kogemust hiinlaste odavakude mahutavusega, siis on mul kuri kahtlus, et sellise pritsiga võib keskmise suurusega auto pesu päevi kesta ja õllekulu võib liiga suur olla, kui vahepeal on vaja tunde akusid laadida.
Või hommikul ühe poole autot ja õhtul teise külje?
Kas 10L veekanister liiga optimistlik ei ole, kui vahepeal on nagunii vaja akusid laadida?
Kui pikalt (aeg, liitrid) lubab üks kaasas olev aku sihipäraselt pritsimistööga tegeleda?
Millegi pärast ei ole näinud, et müüjad selliseid andmeid avaldaksid ja see tekitab kahtlusi.
Ära muretse, mu see isend töötab ka Makita akudega. ;)
