Peldikupoti liimimine põrandaplaatidele.
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Kuna põrandasoojustuse veetorud on vist suhteliselt põrandapinna lähedal, ei taha katsetada , kas saan puuriga pihta või mitte. Millega oleks hea potti põranda külge liimida, põrandal üsna karedad põrandaplaadid.
Tänud.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 48 korda
Re: Peldikupoti liimimine põrandaplaatidele.
Mina ‘liimiks’ Mira silikooniga( sama tooni mis on põrandaplaadid !), seda hea viimistleda seni kui ta veel ‘ pehme’ on.
On tänatud: 96 korda
Silikooniga olen minagi neid kinnitanud, kuid valgega (kõrguse ebaühtlus paistab vähem silma).
madis64 kirjutas: 23 Aug 2025, 15:27 Silikooniga olen minagi neid kinnitanud, kuid valgega (kõrguse ebaühtlus paistab vähem silma).
Samas paistab ka määrdunud(ja see poti ümbrus on tavaliselt ikka väääga must :) ) valge silkoon paremini silma, aga ei, ega ma vaidle, ‘maitse’ asi.
kaimagk kirjutas: 23 Aug 2025, 15:44 Samas paistab ka määrdunud(ja see poti ümbrus on tavaliselt ikka väääga must :) ) valge silkoon paremini silma,..
Ei mõista, mis seal plaaditud põrandal määrib kui keegi just potist mööda ei toimeta.
netmaster
On tänatud: 32 korda
valge silikoon läheb vastu põrandat lihtsalt tolmuseks ja teda ei saa tegelikult enam päris puhtaks. Poti alt ja tagant eriti. Mul on saunas poti ümber valge silikoon ja aastaid hiljem näeb üsna kole välja. Majas on osaliselt selle pärast naise nõudmisel potid üldse seina küljes. Kuna vuugid on mustad, siis panin seina ja poti vahele ka musta silikooni. Isegi kui läheb mustaks, ei paista välja. Kui põrand on midagi tumedat, siis kindlasti soovitaks ka tumedat silikooni või liimi. Kiilto Pro Masa näiteks.
netmaster kirjutas: 23 Aug 2025, 16:47 valge silikoon läheb vastu põrandat lihtsalt tolmuseks ja teda ei saa tegelikult enam päris puhtaks.
On neid potte olnud aastakümnete jooksul mitmeid ja mitmetes ruumides, ei ole sellist probleemi ette tulnud.
Ilmselt silikoonil ja silikoonil on ka vahe...
optimist88
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 14 korda
On vaid aja küsimus millal põrandaga külgnev valge pind tolmuseks saab. Valget keraamikat on igaljuhul kordades lihtsam puhastada kui mistahes silikooni. Seega kas on vaja loteriid mängida? Põranda toonis silikoon, hermeetik tundub kindla peale minek.
On tänatud: 61 korda
@Coeng, kui omale teed, soovitaks kaaluda seimale kinnituvat potti. Koos raamiga ei tule see "sügavam" kui põrandapott.
….ja kui mõttes on paigaldada see pott korterisse, ehk mõtled ümber ja ehitad endale maja….
Ps: ilmselgelt inimesel on seinad/põrand juba plaaditud, hakata nüüd veel aretama mingit nn seinasisest potti( mis tegelikult ju seina sees pole) , naiss :)
kaimagk kirjutas: 25 Aug 2025, 08:41 ….ja kui mõttes on paigaldada see pott korterisse, ehk mõtled ümber ja ehitad endale maja….
Siis vbl järgmisel korral võtab kaalumisele ;)
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 35 korda
Vannitoa silikoon muutub mustaks/tumedaks peale pidevat kokkupuudet veega. Mul samuti palju potte tavasilikooniga liimitud/faasid tehtud ning kuna sealtkandist põrandat ei ujuta siis on poti silikoon nagu uus erinevalt vanni/dušikabiini silikoonidest, mis juba hallid ja kohati ka mustad.
Aga ilmselt on silikoonil ja silikoonil ka vahe. Praegu müügis juba miskine kraam, kus kirjad peal, et hallituskindel, ei muuda värvi jne.
Esimene mis silma jäi:
https://www.soudal.ee/diy/tooted/hermee ... ikoon-stop
väidetavalt 10a garantii vee- ja hallituskindlusele?
Kuna endalgi varsti ees vuukide väljavahetamine hakkab teema aktuaalseks muutuma.
On tänatud: 308 korda
Walter2 kirjutas: 25 Aug 2025, 10:11 .... Aga ilmselt on silikoonil ja silikoonil ka vahe. Praegu müügis juba miskine kraam, kus kirjad peal, et hallituskindel, ei muuda värvi jne.
väidetavalt 10a garantii vee- ja hallituskindlusele? ...
Suvaline tuubis müüdav mögin ei pruugi olla silikoon, vaid võib olla midagi muud.
Kui tavalise silikooni planeeritud kasutusiga on 2 aastat , siis see oma 3 korda pikema elueaga ei ole ju oluliselt märkimisväärselt parem, võrreldes hoone kasutusajaga.
https://www.soudal.ee/diy/tooted/hermee ... silikoonid.
See hermeetik on 3 korda suurema hallituskindlusega kui tavalised sanitaarsilikoonid.
Saan aru, kui teenuse osutaja tööpõllu jätkuvuse tagamiseks planeeritult kasutab lühikese elueaga tooteid.
Aga kui inimene ise oma valduses, tulevikuks omale lisatööd planeerib, see tundub imelik.
Pott kinnitatakse õieti ca 1mm paksuse kleepmassi kihiga põrandale niimoodi, et kinnitusmassi ilma "põrandal roomamata" ei olegi näha, mitte ei mökerdata silikooniga liitekoha ümbrust.
Kasutades paigaldusel 1-1,5mm tamiili võib suvalise möginaga kleepida, kui kleepmassi hiljem nagunii näha ei jää.
See kui ‘ paks’ silikooni riba jääb sõltub ikka poti kvaltiteedist. Pole mina veel näinud sellist potti mis ilma silikoonita jääks ilus. Võibolla liiga vähe potte näinud :)
Ja ilm-selgelt on parem puhastada seda poti serva mis on korralikult silikoonitud, vs seda, millel on nn potifaasist tuulenev ‘ nõgusus’
PS: olen praktik mitte teoreetik …….
Pps: mida tähendab ‘õigesti’, pott peab kinni olema ja visuaalselt selline nagu omanikule sobib, muu on kõik niisama jutuks…..
Walter2
ping kirjutas: 25 Aug 2025, 10:59 Aga kui inimene ise oma valduses, tulevikuks omale lisatööd planeerib, see tundub imelik.
Spetsiaalselt akf!-le :hello: , jämedalt ja aeglaselt - viidatud toode oli ESIMENE mis otsingus silma jäi kus oli mainitud midagi hallituskindlusest. Kuskil pole kirjas, et KAVATSEN just konkreetset toodet kasutama hakata vaid et probleem hallitanud vuukidega on varsti käes ja see vajab kordategemist. Lisatud ka küsimärk eriti nutikatele kes suudavad sobiva toote ka välja pakkuda.
Tänud ''õpetamast'' :hello: .. Kahjuks ei tuvastanud lugupeetavat :hello: perimeetris töllerdamas, kui ma oma potte kinni ''mökerdasin'' - seega...? :scratch:
kaimagk kirjutas: 25 Aug 2025, 11:18 …….
Kui omanik tellib ja omanikule sobib kogu ülejäänud elu ühte lisa "rokast vuuki" rookida, ju siis nii ongi temal põhjus "rahul olla".
Aga tavaliselt ei osata puhtalt paigaldada ja tellija ei oska ka nõuda puhast tööd.
(Enamus liiste ja silkatriipe on pandud lohaka töö varjamiseks!)
ping kirjutas: 25 Aug 2025, 11:37
Jah kui teoreetikud siin silikoonimist siin teevad, siis küll peab mingit rokka kusagilt eemaldama, endal pole vaja tegeleda sellise asjaga.
kaimagk kirjutas: 25 Aug 2025, 11:18 ....
kaimagk kirjutas: 25 Aug 2025, 11:47 ....
Kas selles tekstis vastuolu ei ole?
Millega praktik puhastab silikooni pinda (ja millest), et selle pehme pinna puhastamine oleks lihtsam kui keraamikal oleva glasuuri puhastamine?
Pole siin mingit vastuolu, kui silikoonida ei oska siis peabki leppima mingi käkerdisega või ‘vahega’( kui silikooni ei panda) mis kogub rohkem mustust kui hästi silikoonitud serv.
Silikooni puhastad samamoodi nagu muid pindasi, aga noh, ega teoreetikud seda ju ei tea, nad loevad tuubi pealt , pla, pla , pla.
optimist88
ping kirjutas: 25 Aug 2025, 10:59 Pott kinnitatakse õieti ca 1mm paksuse kleepmassi kihiga põrandale niimoodi, et kinnitusmassi ilma "põrandal roomamata" ei olegi näha, mitte ei mökerdata silikooniga liitekoha ümbrust.
Kahe käega selle poolt, et kõikvõimalikud silikoonvuugid oleksid võimalikud kitsad ja vähemärgatavad. Kas jätad poti paarile tamiilile toetuma ja peale kleepmassi tahenemist tõmbad välja?
