Pe-Al-Pe tarbeveeks?
koduneehitaja
On tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas koduneehitaja »
Hei
Küsimus sama mis pealkirjas, kas Pe-Al-Pe torusi on ok kasutada joogivee jaoks?
Probleem just selles, et vette võib imenduda igast mürgist kraami. Olen ise üritanud leida sertifikaate ja muid kinnitusi, et "Jah sobib joogivee jaoks", aga sellist pole veel leidnud. Ilmselt sõltub ka tootjast siis. Kasutaksin depos olevaid torusi magusi hinna pärast, aga need ilmselt mingi hiina import.
Teab keegi kinnitada või on kuskil välismaistes documentides Pe-Al-Pe kohta mingi arvamus.
Tänades
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Pe-Al-Pe tarbeveeks?
Noo, kui ükskord see mürgi imendumine lõpeb siis saad ju juua :)
Hiina sitta ei soovitaks, samas, neil ju ka mingi serdid/garandiid. Peasi et korralikult paigaldatud( pole tihendeid katki tehtud.
On tänatud: 61 korda
Kasuta Uponor PEX'i
On tänatud: 96 korda
koduneehitaja kirjutas: 28 Aug 2025, 10:57 Olen ise üritanud leida sertifikaate ja muid kinnitusi, et "Jah sobib joogivee jaoks", aga sellist pole veel leidnud.
Sertifikaate/vastavustunnistusi konkretsete torude või isegi partiide kohta küsi nende müüjalt või maaletoojalt.
Vko
On tänatud: 18 korda
On sul neid joogiveetorusid vaja panna sadade meetrite kaupa, et Alupex-i ostmise asemel sente lugeda? :roll:
Vko kirjutas: 28 Aug 2025, 16:40 On sul neid joogiveetorusid vaja panna sadade meetrite kaupa, et Alupex-i ostmise asemel sente lugeda? :roll:
Kui nähtaval ja vaja, et oleks enam-vähem sirgelt, siis jah Alupex, aga kui silma alt ära, siis pigem PEX ja minimaalselt liitmikke.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
PE joogivee toru serdi saab leida näiteks siit:
https://www.pipelife.ee/Teenused/Tooted ... aadid.html
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Eks tuleb siis allika manu minna ja eelnevalt perset sügades kämblaga kahmata!
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Paistes (vesi kihtide vahel) kuuma vee toru kortermajas, pärast torustiku vahetust.
Kui mõni veel ei ole näinud sellist asja:
Vko
A23 kirjutas: 29 Aug 2025, 08:54
Vahet pole kas näha või mitte, pannakse igal pool alupexiga, nii büroohoonetes, kortermajades kui eramajades.
Pe-Al-Pe on märgatavalt kehvema temperatuuritaluvusega (u. 60 vs 90 C vms oli).
