Kuidas ja kuhu teostada veetorude puhul maandus?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Kuidas ja kuhu teostada veetorude puhul maandus?
Jutt võib siin olla mingist elektrokeemilisest teemast, kuid need on kõik alalisvoolu asjad ja vahelduvooluga maandus ei pruugi kuidagi abiks olla https://www.taskutark.ee/metallide-omadused/ .
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Khm, jutuks on vist ikka 50Hz vahelduvvool, mitte MHz-GHz sagedusala.kunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 19:43 ...kuid need on kõik alalisvoolu asjad ja vahelduvooluga maandus ei pruugi kuidagi abiks olla...
Ehk täpsustad, mis sulle selles aspektis ebaselgeks jääb ja muret teeb?
Pikka juttu ma ei viitsi hakata treima ja seda teemat ma suurt ei valda, kuid ilmselgelt nn maandusjuhtmete ühendamine ja veel väitega roostevaba asja korrosiooni kaitseks, sunnib torumüüjate väidetes kahtlema. Kui jutt käib vannitoa LPÜ-st, võib olla hoopis teine jutt, et väljast tuleb mingi potentsiaal sisse ja vaja vannitoaga tasandada. Kuid antud teemas on plasttorud minuteada. Elektripaigaldises on alati mõõtmine A ja O, kui on kahtlus, tester näppu ja pingeid mõõtma või siis maandusjuhtmed külge vastavalt ohuhinnangule.
Mida siis tarbija arvama peaks - ühelt poolt on tal tootemüüjate juhised, mida mitte täites keeldutakse pretensioone käitlemast ning teiselt poolt on kunn24 sunnitud (s.t. teadmusel mitte põhinevad) kahtlused.kunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 20:47 ... kuid ilmselgelt nn maandusjuhtmete ühendamine ja veel väitega roostevaba asja korrosiooni kaitseks, sunnib torumüüjate väidetes kahtlema.
No jaa, võta või jata...
a- alguses olevale kategoorilisele sõnastusele (... kõik /.../ tuleb /.../ ühendada ...)
b- et ainult metalltoruliine tuleb ühendada
c-potentsiaale tuleb mõõta ehk teha midagi selgeks, mitte niisama ogaralt lahmida (ka maapotentsiaal ei pruugi sobida!)
d- lõpuks on siiski välja toodud (eriti ogaratele), et muru pole vaja ühendada
e- mõistlikud mööndused, mille analoogiat saab kasutada ka vannitubades.
f) toote valmistaja paigaldusjuhised on täitmiseks (ka siis, kui need kitsendavad standardis määratletut), muul juhul pretensioone ei rahuldata.
Õigust räägid, mina ei ole esitanud, kuna ei ole minu juhtum.kunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 21:32 Sa pole ju esitanud VALMISTAJA juhendeid. Edasimüüja fantaasia pole see.
Samas miks peaks edasimüüja fantaseerima?
Võimalik, kuid millise tõenäosusega?
Sõltub nõudja tasemest, eratarbijaga tegeleb reeglina toote müüja või maaletooja, mitte tootja.kunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 21:38 Kuid üldiselt ehitusse pandud toodete puhul nõutakse tootja serte, mitte edasimüüjate veebijutte.
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv
Avapostituse esimesel real on kirjas, et tegemist on renoveerimisega. Mis kasutusloast sa pajatad?
Lugemata postitus Postitas Robin1 »
Nii ilmselgelt on järeldus, et maandus peab olema aga küsimus on ju et KUIDAS JA KUHU...madis64 kirjutas: 30 Aug 2025, 13:05 https://vilkorst.ee/index.php/et/towel-warmers-estonian
"Ainus probleem, mis roostevabast terasest käterätikuivatiga tekkida võib, on elektrikorrosioon. Roostevaba teras ei ole tavalistes tingimustes hapniku suhtes tundlik, kuid hapnik koos lekkevooluga tekitab roostevabas terases nn elektrikorrosiooni. Tarbeveesüsteemis võivad lekkevoolu põhjused olla erinevad – see võib olla tingitud elektriliste seadmete maandamisest tarbeveesüsteemi kaudu, magneetiliste filtrite kasutusest, vee keemilisest koostisest jm. Tavainimene ei suuda lekkevoolu olemasolu kindlaks teha, kuid probleemi saab lahendada tavalise maandusega. Maandus viib lekkevoolu välja ja lahendab probleemi 100-%-selt. Roostevabast terasest käterätikuivati jaoks on maandus kohustuslik, et vältida probleeme elektrikorrosiooniga!"
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Aga kui tootja ei ole selleks ette näinud mingit ühendusklemmi ega polti, kuidas siis peaks selle ühenduse tegema?madis64 kirjutas: 30 Aug 2025, 13:05Roostevabast terasest käterätikuivati jaoks on maandus kohustuslik
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Ei ole küll mu pädevus otsustada, kas teostus oli korrektne, kuid olen näinud, et on pistetud kuhugi krannikanna vms külge voolikute pingutusklamber ja selle vahele paljaks kooritud otsaga maanduskaabel.Küülaline kirjutas: 31 Aug 2025, 11:20 Aga kui tootja ei ole selleks ette näinud mingit ühendusklemmi ega polti, kuidas siis peaks selle ühenduse tegema?
Ilmselge järeldus hetkel oli see, et on vaja tootja infot. Ja kui kollarohelist juhet vannitoas ei leia, siis oled omadega "kuses"Robin1 kirjutas: 31 Aug 2025, 09:48 Nii ilmselgelt on järeldus, et maandus peab olema aga küsimus on ju et KUIDAS JA KUHU...
Urmase soovitus voolikuklambri kasutamiseks on lihtne ja maalähedane, ametlike maandusvitsade pilte leiab siit:Küülaline kirjutas: 31 Aug 2025, 11:20 Aga kui tootja ei ole selleks ette näinud mingit ühendusklemmi ega polti, kuidas siis peaks selle ühenduse tegema?
https://wellmer.lt/en/corrosion-of-the- ... necessary/
ja osta saab neid Esvikast.
Ühistus ma pigem kasutaksin ametlikult aktsepteeritud vahendeid ja võtteid.
Päris Kõige alguses on loetletud, juhtumid kui ei ole vaja. Siis mõni teeb oletuse, et on kindlasti vaja...kunn24 kirjutas: 31 Aug 2025, 11:31 Ilmselge järeldus hetkel oli see, et on vaja tootja infot. Ja kui kollarohelist juhet vannitoas ei leia, siis oled omadega "kuses"ja pead minema arenema. 1 arenguetapp oleks selline, et ei too asju sellistest kohtadest, kus aetakse esoteerikat (maakeeli: lolli juttu).
Nõus, kuid paraku on 316 sedavõrd palju kallim (304-st) et kodukasutusse minevates seadmetes ja komponentides seda reeglina ei kasutata.kunn24 kirjutas: 31 Aug 2025, 11:47 Kui asi tehtud AISI304-st, siis selle korrosiooniprobleemid on üldiselt teada
Kuid sobilikes oludes roostetab ka 316.
304 vs 316 võrdlus on üsna lihtsas keeles näiteks siin kirjas:
https://www.emiltec.com/en/blog/126293/ ... less-steel
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Mida see maksma läheb? Siug siis poleeritud ja ilma painutusjälgedeta...
Painutada võib ka eelpoleeritud toru, kuid jäljed võivad välispinnale tekkida - veevärgitoru on paksema seinaga kui kohalikud painutuspingid armastavad.
Ma ei kujuta hästi ette uhkelt plaaditud vannitoa vuugivahest välja toodud KORO juhet ja voolikuklammbrit toru ümber.madis64 kirjutas: 31 Aug 2025, 11:37Urmase soovitus voolikuklambri kasutamiseks on lihtne ja maalähedane
