Vundament
Labidas1
Vundament
Lugemata postitus Postitas Labidas1 »
Küsiks targematelt nõu natukene. Algne plaan oli postidele saunamaja ehitada, sai siis postid vaslatud 1,3m sügavusele ja 2m sammuga perimeetris. Pinnas on kruusa savi segu- nii kõva, et peksa või kirkaga auku sisse ja meetri sügavuselt tuleb liiv ja asukoht on ka künka otsas. Peale seda tuli plaani muutus, ehk siis sai otsustatud hoopis 70m2 plaadi kasuks. Eps 200 L element äärtesse ja eps 100 2×viiene ja 2×10 peno keskele, ilusti ära armeeritud ja põrandakütte torustik. Betooni paksus tuli siis keskele 10cm ja äärde 30cm. Küsimus oleks siis järgmine, et kas selline lahendus kannataks 2 korruselist baurock ecoterm 375 maja välja ilma, et tekiksid mingid vajumised, mõrad või peaks pigem eelistama puitu. Katuse tuleks plekist ja ühele poole kaldu
Re: Vundament
Täpse vastuse annan vundamendi insener, kuid sarnastes kogemustele on plaadile 1,5 kordseid maju ehitatud. Kuna sul on parem kui klassikaline plaat siis ma üsna kindlalt julgeks Jah öelda (postid sarrusega peaksid kenasti pinnasele koornmuse vastu võtma, kirjelduse järgi on pinnase kandevõime (kruus ? üsna hea)
On tänatud: 61 korda
Re: Vundament
Labidas1 kirjutas: 07 Sept 2025, 21:42 Tere.
Võid huvi korral siitsamast foorumist sügavamalt otsida, leiad kohati üsnagi emotsionaalseid sõnavahetusi plaatvundamendi teemal. Lihtsustatult kokku võttes - inseneride arvates selline lahendus ei saa toimida, praktikute väitel (kas siis iskiklikust kogemusest või kõrvalt nähtuna) käib küll.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: Vundament
Labidas1 kirjutas: 07 Sept 2025, 21:42 ... kas selline lahendus kannataks 2 korruselist baurock ecoterm 375 maja välja ilma, et tekiksid mingid vajumised, mõrad või peaks pigem eelistama puitu. ...
A23 kirjutas: 08 Sept 2025, 08:56 .... inseneride arvates selline lahendus ei saa toimida, praktikute väitel (kas siis iskiklikust kogemusest või kõrvalt nähtuna) käib küll.
Mõrade teke kiviseina on sellisesse plaani sisse kirjutatud aga need saab krohvides ära peita.
Selle kohta kasutasid vanasti praktikud väljendit: "Maja peab vajuma" ja lastigi müüridel mõni aasta vajuda (vahepeal koguti raha juurde) ning hiljem krohvides sai kenasti isegi mitme cm laiused praod ära peidetud.
