Tulekuja nõue kui algsed naabermajad 1960 valminud?
Lugemata postitus Postitas yupiter »
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
Re: Tulekuja nõue kui algsed naabermajad 1960 valminud?
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Sellise väite puhul peab ametnik lisama viited konkreetsetele seaduspügalatele?rein113 kirjutas: 12 Sept 2025, 18:31 ... see lause ei saa olla tõene: "Samuti kõrvalhoone on ise liiga enda elamu lähedal, ehk siis päästeameti jaoks lubamatu."
Vastavalt Ehitise tuleohutusnõuetele (ehitusseadustiku alusel), kehtib reegel, et:
Sama kinnistu hoonete vaheline minimaalne kaugus peab olema vähemalt 4 meetrit, kui hooned ei ole omavahel tuleohutuslikult lahutatud (näiteks tuletõkkeseinaga).
pole lihtsalt kuur, 70 ruutu garaazi , abihoonet mis omal ajal tehtud vana hoone laiendusenakunn24 kirjutas: 12 Sept 2025, 17:37 Kui 60 ehitatud, siis kuuridel polnud kasutusload kombeks. Vaata, mis ehitusregistris toimub. Kes sulle üldse mingi kasutusloa mõtte sisse süstis?
vahe hoonetel on nurkadest 2 meetrit,rein113 kirjutas: 12 Sept 2025, 18:31 Samal (väikeelamu) krundil asuvate hoonete puhul ei ole nendevahelised kujad nõutavad, see lause ei saa olla tõene: "Samuti kõrvalhoone on ise liiga enda elamu lähedal, ehk siis päästeameti jaoks lubamatu."
Kas vanadel hallidel aegadel ei ehitatud sarnasel juhul mitte need kaks hoonet mingi galeriiga kokku ja ei vormistatud üheks hooneks?
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
Kirjalikku ettekirjutust tuleb ju täitma hakata...pikk88 kirjutas: 13 Sept 2025, 15:10 Nõua päästeametist kirjalikku ettekirjutust punkt punkti haaval selle kohta mis on valesti.
Kui selline väljastatakse, siis kas see peab olema - antud toimingu kontekstis - praegu kehtivate või ehituse ajal kehtinud nõuete suhtes?
Kuna konkreetset juttu siin teemas ei ole, siis autor esitagu täpne kirjavahetus, ehr-i kood jne. Abstraktselt sellist jama kindlasti ei ole võimalik lahendada.
