Alternatiiv elektriku kipsile
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Alternatiiv elektriku kipsile
A23 kirjutas: 19 Sept 2025, 08:26 Kiire kivistumine elektrikukipsil just peamine eelis ongi, paned toosi või kaabli paika ja mõne min pärast on juba üsna tugevalt kinni, et edasiste tegevuste ajal enam ära ei nihku.
Kaablite kinnitamiseks ja kanalis paigal hoidmiseks on välja mõeldud vähemal paar erinevat plastikust jubinaid. Ühed, mida olen näinud on U-konksuga ja teised O-aasaga tüüblid, kus tüübli osa on pooleks ehk pistad ümber kaabli ja torkad kanalis olevasse auku. ;)
On tänatud: 96 korda
Urmas kirjutas: 21 Sept 2025, 07:03 ...pistad ümber kaabli ja torkad kanalis olevasse auku. ;)
Eks need augud tuleb sinna ikka ise tekitada - sõltuvalt seinamaterjalist võib see olla lihtsam ja kiirem kui kipsiga mässamine või siis vaevalisem ;)
madis64 kirjutas: 21 Sept 2025, 09:36 Eks need augud tuleb sinna ikka ise tekitada - sõltuvalt seinamaterjalist võib see olla lihtsam ja kiirem kui kipsiga mässamine või siis vaevalisem ;)
Lihtsam ja kiirem ja vähem mässamist. Mässamise all mõtlen seda, et ei ole vaja vett otsida, segu teha jne... Augud saad sisse puurida kohe peale kanali freesimist ja tolmust-sodist tuleb kanal nagunii puhtaks teha enne kaabli paigaldust. Kipsiga mässates näiteks sise- või välisnurkades ei taha kaabel hästi kanali põhjas püsida.
Urmas kirjutas: 21 Sept 2025, 10:45 Kipsiga mässates näiteks sise- või välisnurkades ei taha kaabel hästi kanali põhjas püsida.
Seda olen ma isegi omaette vaikselt mõelnud (ei ole kipsiga ise kunagi kaableid fikseerinud, kuid võib varsti ette tulla) - et kui hoiad käega kaableid rennis paigal kuni kipsipäts kivistub, siis selle ajaga kivistub ka kogu su ülejäänud kipsilaar.
Samas toodetakse ja müüakse seda elektrikukipsi mitte just väikestes kogustes - peab ju olema mingi töömeetod, millega ratsionaalsete askeldustega päeva lõpuks töö tehtud saab. Mine või juutuubi sõeluma...
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Ei pea ju tervet kotti korraga veega segama - segad nii palju kui korraga vaja. Käega fikseerimise asemel leia mingi muu asi mis paigal hoiab selle aja.
Törts äädikat seguvette pikendab kipsi kivistumise aega, kuid kipsi sisse kipuvad jääma õhumullid, aga need jäävad nagunii järgmiste kihtide alla peitu.
Puhta kipsiga on veel see häda, kui näiteks renoveerimise käigus teha kerged parandused uuele kanalile, siis kipsiga tehtud kohad, isegi kui on kerge pahtlikiht peal, siis kipuvad värvimisel need kohad rulli külge jääma. Asi on vist selles, et kipsil endal ei ole aluspinnana eriti head nakkumisvõimet ja niiskuse saamisel lööb sellel olevad kihid lahti. Kogemused.
RaJy kirjutas: 21 Sept 2025, 11:08 Ei pea ju tervet kotti korraga veega segama - segad nii palju kui korraga vaja. Käega fikseerimise asemel leia mingi muu asi mis paigal hoiab selle aja.
Seda nüüd küll, aga kui juhus tuleb, siis proovi vahelduseks korra minu pakutud alternatiivi nende tüüblite näol või vedru näol. ;) Kasvõi seda https://effex.ee/et/kaabliklambrid/4900 ... d-dks.html või seda https://effex.ee/et/toru-ja-kori-tarvik ... orile.html või seda, mille pole auke kah vaja puurida https://www.elsprendimai.eu/ee/kaabliki ... 00-schnabl
RaJy kirjutas: 21 Sept 2025, 11:08 Käega fikseerimise asemel leia mingi muu asi mis paigal hoiab selle aja.
Kui Urmase viimasel lingil toodud klambreid kasutada (hea leid, pole varem ette tulnud), pole kipsi üldse vaja ja töökiirus on ilmselt kipsitamisest oluliselt suurem.
Ok. Ma jäin teema algusesse kinni - alternatiivid ei tulnud mõttesse. Lihtsalt selgitasin kuidas kipsisegu kasutada.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
madis64 kirjutas: 21 Sept 2025, 11:30 Kui Urmase viimasel lingil toodud klambreid kasutada (hea leid, pole varem ette tulnud), pole kipsi üldse vaja ja töökiirus on ilmselt kipsitamisest oluliselt suurem.
Mingi tegelased kurtsid, et nendega on aegajalt põranda puhul see mure, et auk läheb lõpuks liiga sügavale aga muidu on üsna head vidinad. Aga tol korral ma ei täpsustanud mismoodi see sügavus seal määravaks saab ja rohkem pole ka sattunud nendega suhtlema.
dumbuser kirjutas: 21 Sept 2025, 17:05
Urmase viimase lingi klambrid ei vaja auku:
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 157 korda
OBO-l on ka mingid kavalad klambrid, kuid hetkel ma ei leia üles.
new1
On tänatud: 21 korda
Keermelattide pronksankrutega lakke kruvimisel peaks suht sealt ankru lähedalt keerama, kui alt otsast mingi kahe mutriga ja võtmega kruttida, siis see latt väändub läbi ja ei saa normaalselt kinni seda, on tulnud ette juhuseid, kus on pea kaks 2 meetrist keermelatti üksteise otsa tulnud toppida, kuna lae all olev mudru nii paks kiht ja kaablirennid kõige all seal. aga selle kaablite kinnitamisega soontesse, vana hea 16 kõri on ideaalne selle jaoks ju, koguaeg nendega fikseeritud ja muust puudust ei tunne.
On tänatud: 61 korda
Ise olen kaabli ajutiste klambritega seniks fikseerinud, kui kips kõveneb. Pärast klambrid välja ja vabanenud kohad ka kipsi täis. Kuna pole el ala proff, siis võin aega kulutada ;), kes aga selle tööga leiva peab lauale teenima, sel iga tööminut arvel ja nii niikerdada ilmselt aega pole.
Vahu kasutuse keeld võib tuleohutusega seotud olla, (puhtalt arvamus).
A23 kirjutas: 22 Sept 2025, 08:22 Ise olen kaabli ajutiste klambritega seniks fikseerinud, kui kips kõveneb. Pärast klambrid välja ja vabanenud kohad ka kipsi täis. Kuna pole el ala proff, siis võin aega kulutada ;), kes aga selle tööga leiva peab lauale teenima, sel iga tööminut arvel ja nii niikerdada ilmselt aega pole.
Siseviimistluses pikalt olnuna eelistaks elektrikute poolt kaablite kinnitamist kanalisse ainult klambritega. Asi selles, et näinud hulgim neid "mutimullahunnikud", mida maha lihvides on kaabel seinapinnast ikka kõrgemal ja pean hakkama kogu kupatust välja koukima.
Urmas kirjutas: 22 Sept 2025, 09:17
Eelneva tegija praak. Kas mingeid nõudeid ei ole, millele töö peab vastama? Nt et ei tohi seinapinnast välja ulatuda. Praagitegija tuleks ninapidi juurde vedada, lasta ümber teha ja ka Sinu ooteaeg kinni maksta!
A23 kirjutas: 22 Sept 2025, 09:26 Eelneva tegija praak. Kas mingeid nõudeid ei ole, millele töö peab vastama? Nt et ei tohi seinapinnast välja ulatuda. Praagitegija tuleks ninapidi juurde vedada, lasta ümber teha ja ka Sinu ooteaeg kinni maksta!
Loomulikult eelneva tegija praak, aga on aega oodata, mil elektrik suvatseb võib-olla tulla kolme päeva pärast. Muide, ma olen andnud oma tööde valmimiseks tähtajad.
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Kasutage siis plaadisegusid kui kipsiga kiireks läheb. Toosid(toosiread)tuleb siis kiiludega fikseerida.
Kui ülehitajaga hea klapp oli siis kipsi objektile ei toonud. Valmis segude jäänuseid jäi alati üle, eriti enne kohvipause. Vahel pisteti "möks" koos ämbriga pihku sõnadega - pool tundi on sellele jäänud.
