Müürilati kinnitamine.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Müürilati kinnitamine.
Lugemata postitus Postitas VäikeMy »
12x140mm betoonikruvidega müürilatt kinnitada bauroc u-plokk betoonivalusse sammuga 900mm ja peale fermide paigaldust panna iga fermi ühest nurgikust läbi kiilankur 12x160mm (Seda jääks siis betooni sisse ca 9-10 cm)
Miq1988
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Miq1988 »
Pauguta sarnased sisse ja asi ants. Seda on ka pikemat. Betoonipolte tunduvalt lihtsam ja kiirem kinni lasta kui kiilaritega jebida. Kõhkluse korral vii poldi sammu väiksemaks. Kui ise kahtled viska link projekteerijale ette ja küsi sobivust. (Vajadusel raha eest)
Viisakas on augud ära ka puhastada kompressori/harja/pumba vms asjaga. Hea hunnik tolmu jääb puurides ikka sisse. Kriitilisema sõlme puhul kompressor/hari/kompressor kombo.
EH.INS.
- On tänatud: 96 korda
Pane siia hoone asukoht ja geomeetria
Lisa katuse omakaal
Ja ma ütlen Sulle mida teha
Katuse kaal fermid+betoonist kivikatus kokku umbes 14t.
Asukoht lõuna eestis Langel, ümber maja 30-50m kaugusel kolmest küljest kõrghaljastus, üks külg avatud tuultele, kuid maja asub madalamal alal.
Hoone 1 kordne 30 kraadi viilkatusega, (Katus 19x10.6m) ca 230m2
Tänan!
EH.INS.
Ole nüüd kena ja anna katuse omakaal m2 kohtaVäikeMy kirjutas: 24 Sept 2025, 13:25 Tere!
Tänan!
Või kui teen tehte 14T / 230m2 saan õige tulemuse?
Max kõrgust ka vaja
Kõik muu on selge...
Katuse omakaal Katuse omakaal ≈60kg/m².EH.INS. kirjutas: 24 Sept 2025, 16:13Ole nüüd kena ja anna katuse omakaal m2 kohtaVäikeMy kirjutas: 24 Sept 2025, 13:25 Tere!
Tänan!
Max kõrgust ka vaja
Harja kõrgus maapinnast 6.3m
EH.INS.
Aga homme vastan
v220
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas v220 »
Minul nägi insener ette 4x8mm + rangid, maja ühekordne ja katus fermidega. Selline tunne, et optimaalse lahenduse jaoks peab ise inseneriks õppima ja enda teadmistele toetuma. Muidu küsid 5 inseneri arvamust ja saad 5 erinevat tulemust.EH.INS. kirjutas: 22 Sept 2025, 17:21"Nemad" võivad panna ka 8x25v220 kirjutas: 22 Sept 2025, 15:54 U ploki armeering on huvitav teema, mul tuli ehitaja üht etappi tegema ja imestas, et ainult 4x8mm armatuur U plokis. Et nemad paneks ikka miinimum 4x12mm. Kui küsisin, et miks, siis peale sooja õhu sealt muud välja ei tulnud.
Aga piisab 2x6
Ja mingeid range pole sinna üldse vaja
EH.INS.
Nüüd mine osta betoonikruvid
Eeldan fermide sammuks 600mm
Müürilatt kinnita 1200mm sammuga ja kahe fermide keskelt / vahelt
Müürilatt võik olla min 75mm "paks"
Kruvi keskkonnaklass / korrosiooniklass min C2
Nt ESSVE 7,5x100 6K CS-100-4
Või mis iganes analoog
Betooni võiks süvistuda 40mm
So - süvistad ka müürilatti
EH.INS.
Huvitav - mis juhtuks siis kui seal ühtegi sarrusvarrast poleks?Minul nägi insener ette 4x8mm + rangid, maja ühekordne ja katus fermidega...
Või üldse mingit U-plokki ega betooni poleks?
Aga Sa mine küsi...
v220
Oma loogika järgi - midagi ei juhtuks. Betoonvöösse on vaid lihtsam kinnitada kui ecoterm plokki.
Kui nii suured erinevused tulevad, siis 1 insener on veidi eksinud. Sisuliselt sa määrasid, et katus püsib peal hõõrdejõuga, tuulega negatiivset koormust (tõstet) müürilatile ei tule ja kinnitus on vaid selleks, et keegi midagi oma paksu õllekõhuga paigast ei lükkaks.EH.INS. kirjutas: 25 Sept 2025, 12:50 Teemaalgatajale
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Kurja vaeva nägin sisse keeramisel. Kuigi betoneeritud oli vaid nädal tagasi ehk ei olnud veel 100% kivistunud.
Kuna olin varasemalt paigaldanud kiilankrutega, siis mul oli nende kahe kinnituslahenduse osas võrdlusmoment. Igal juhul oli kiilankrutega paigaldamine varem tunduvalt jõudsamini õnnestunud.
Hiljem muidugi taipasin, miks betoonikruvid nii raskelt betoonisse läksid, kuigi täitsin täpselt juhendi nõudeid.
Inimene õpib eluaeg, kuni sureb lollina ja kõik õpitu ning kogetu enesega kaasa võtab.
Tegelikult saab olla ka vastupidi, kus sisse lähevad kruvid liialt kergelt. Ja kui süvistussügavus vaid 30..40 mm, siis ikka suhteliselt kahtlane jääb see kinnitus. Minu arvates üks komponent selles süsteemis on puudu, kui pole määratud betooni tugevust.
Inseneritöö võlu ongi see, et lahendused kalkuleeritakse läbi, mitte ei oletata.Ja kui süvistussügavus vaid 30..40 mm, siis ikka suhteliselt kahtlane jääb see kinnitus.
Elektriinsener.
Puur oli olnud varasemalt palju kasutatud ja veidi kulunud. Puuris küll, aga tekitas veidi väiksema läbimõõduga augu, kui vajalik.
Hiljem proovisin tuttuue puuriga, ja kohe teine minek.
EH.INS.
Sisuliselt seda määrasingi - omakaal teguriga 0,9 ületab tuule tõstejõu teguriga 1,5kunn24 kirjutas: 25 Sept 2025, 16:08 Sisuliselt sa määrasid, et katus püsib peal hõõrdejõuga, tuulega negatiivset koormust (tõstet) müürilatile ei tule ja kinnitus on vaid selleks, et keegi midagi oma paksu õllekõhuga paigast ei lükkaks.
Eelnevalt teemaalgataja poolt antud eeldustel
PS
On peaaegu reegel, et eramu juures on enam-vähem kõik räigelt üle dimensioneeritud
Reeglil on erandid
Hoopis teine lugu kipub olema kergete terasfermidel suuresildeliste avadega / kandva profiilplekiga
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Kas 4 rauaga armeeritud U-plokk jääb nõrgaks, et 75mm müürilatt on sellele lisada vaja?EH.INS. kirjutas: 25 Sept 2025, 12:50 .... Müürilatt kinnita 1200mm sammuga ja kahe fermide keskelt.
Nt ESSVE 7,5x100 6K CS-100-4 ...
Sammuti võiks vist ilma müürilatita nurgiku kohe 6x60mm betoonikruviga betooni külge lasta ja nurgiku külge ferm kinnitada?
EH.INS.
Küsimus on fermi kinnituses
50mm "paksus" minu hinnangul normaalset kinnitust ei anna
Fermi otse müüritisile isiklikult ei kinnitaks (on teatud põhjused)
- On tänatud: 336 korda
Huvitav miks? Ferm on nn. jäik ja mõjutab latti vaid puhta raskusjõuga. ainus ohtlik jõud on katuse üleslükkejõud tuulega (või kõik tuulekoormuse jõud?)EH.INS. kirjutas: 25 Sept 2025, 19:24 Fermi otse müüritisile isiklikult ei kinnitaks (on teatud põhjused)
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Omal ka kogemus, et augu täpsus on A ja O. Kruvi silindriline osa ei tohi "pooma" jääda.vuuk kirjutas: 25 Sept 2025, 16:45 Tollel ajal mul löögiga mutrikeeramise trelli veel tööriistade arsenalis ei olnud. Aga peamine viga ei seisnenud selles.
EH.INS.
Põhjus pole koormustes vaid tingimustes
Tee mis tahad aga kivi / puit pole hea kooslus - jah, ka siis kui kasutada vahel "midagi"
Fermi asendada / lappida jne on suht keerukas
Müürilatist "juppe" asendada on köki-möki
Lisaks ei kipu see sõlm välja joonestamisel kuigi hästi välja kukkuma
Lisaks tahab ferm tsentreerimist - toesõlm mõtlen - ja see on juba asi mis peaks olema fermi tootja poolt tehtud
Tgelikult kogu katus - nagu korduvalt mainitud
Aga see ongi see mida teeks mina - keegi teine või kolmas teeb nii nagu tahab
Vastus piisav, minu jaoks ei muutunud midagi....
EH.INS.
Aurutõke???Kalvis kirjutas: 26 Sept 2025, 15:49 Sel juhul pannakse müürilati alla aurutõke.
